Sony A80J S-Center Speaker In
ich habe mal ein etwas ungewöhnliches Anliegen, bei dem ich Zweifel habe, ob überhaupt jemand eine Lösung parat haben könnte.
Und zwar hatte ich mir zusammen mit meiner Partnerin vergangenes Jahr einen Sony A80J zugelegt.
Der TV produziert mit Hilfe zweier Aktoren am OLED-Panel den Ton. Das funktioniert super und macht einfach einen großen Unterschied, wenn der Ton aus dem Bild kommt. Vor allem bei den heutigen großen Bilddiagonalen.
Nun konnte man beispielsweise beim Modell A90J eine Verbindung vom Endstufen-Ausgang (z.B. AV-Receiver) direkt an das dafür vorgesehene Lautsprecher-Terminal des TVs herstellen. Hier scheint eine Schaltung zu existieren, die die interne Verstärker-Sektion überbrückt.
Bei dem A80J gibt es dagegen lediglich einen proprietären S-Center Speaker Input Anschluss. Es ist wohl eine 3,5mm-Klinken-Buchse. Sie funktioniert nur im Zusammenspiel mit diversen Sony Komplettlösungen.
Bisher scheint es niemanden gelungen zu sein, auch nur einen Ton mit einer nicht-Sony-Lösung zu generieren. Es wurde wohl bereits probiert analog oder digital zuzuspielen. Leider ist bisher nicht bekannt, welches Signal an den TV übertragen wird.
Leider finde ich die Quelle nicht mehr auf die Schnelle, aber ich glaube gelesen zu haben, dass Sony eine 3,5mm Klinke mit zwei Isolationsringen verwendet. Kann es sein, dass auf einer Leitung vielleicht eine Trigger-Spannung anliegt, die die Center-Speaker-Funktion hardware-seitig aktiviert? Oder eine Art Schutzfunktion, die einen Spannungsabgleich vollzieht, sodass die interne Vorverstärker-Sektion geschützt wird? Vielleicht ist es auch ein symmetrisches Signal?
Eventuell hat ja der eine oder andere von euch eine Idee.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Edit: Es scheint noch etwas komplexer zu sein. Anscheinend wird die Center-Speaker-Funktion automatisch aktiviert, sobald die HDMI eARC Verbindung zum Sony Soundsystem besteht. Gut möglich, dass dort ein Protokoll übertragen wird.
Hallo Mario,
schau mal hier, gerade ganz frisch nach erneuter kurzer Recherche entdeckt...
Mich interessiert in erster Line die Funktion, denn ob der TV sich harmonisch in das Klangbild einfügen kann ist dann die nächste Frage...
[URL="https://www.reddit.com/r/bravia/comments/18uqvsk/sony_scenter_input_unlocked_finally_enables_a80j/?tl=de"]https://www.reddit.com/r/bravia/comments/18uqvsk/sony_scenter_input_unlocked_finally_enables_a80j/?tl=de
Bis denn dann...
Tomacar schrieb:Hallo Mario,
Besten Dank
Hatte das Thema ehrlicherweise bereits vollkommen ad acta gelegt.
Wenn ich Zeit finden sollte, würde ich es gerne ausprobieren. Es hat zwar ein wenig für mich an Relevanz verloren, da ich in der Zwischenzeit zusammen mit meiner Partnerin ein Eigenheim gekauft habe, aber eventuell kann man solange man noch in der Sanierungsphase steckt, mein Stereo-Setup, um diesen Center Kanal ergänzen.
Timbre-Matching, die Delay-Zeit und der eigene Anspruch werden sicherlich ausschlaggebend sein, ob diese Lösung eine Bereicherung ist.
  Neue 4 Kanal Endstufe als Ersatz für 2stck Sony TA-N80 gesucht Uli_Bel 35 16.294 12.11.2018, 13:05
Letzter Beitrag: Longwood
  Sony CDP970 Lasereinheit tauschen ?? Olaf_HH 3 2.923 27.08.2015, 12:36
Letzter Beitrag: スピーカ
  Speaker protection Bord mit 12 DC Versorgung elbfisch 13 5.335 17.08.2015, 10:06
Letzter Beitrag: woody32
  Probleme mit Altem Sony Receiver Hakim 37 17.106 04.03.2012, 21:44
Letzter Beitrag: Hakim
  TA-N7B Endstufe Sony mit Rauchzeichen Tipps? elheizo 24 21.183 31.08.2011, 20:59
Letzter Beitrag: elheizo
  "Messon Speaker Meter" für iPhone iPod Touch dieterschneider 0 3.448 13.10.2010, 21:35
  Suche Speaker. Wer kann helfen ? schlemmie 2 3.608 29.08.2010, 21:09
