visaton bg20
visaton bg20
ja, man hört ja fast nur gutes. jetzt hab ich mir mal 2 bestellt. es gibt bald ne kleine party mit ca. 10 leuten in einem kiosk.
nun, ich wollte diese chassis in eine ku, cb oder br bauen. es sollte möglichst handlich sein. hat jemand einen plan zur hand?
Salve!
BG20 in BR wird nicht wirklich handlich, in CB fehlt Tiefgang, zu KU kann ich nix sagen aber in allen Varianten wird dir am oberen Ende des Spektrums einiges fehlen. Will sagen: Spendier dem Kollegen nen Hochtöner. Spätestens außerhalb des Sweetspots dürften sich die anwesenden Gäste gegenüber dem Breiti allein über ein deutlich ausgewogeneres Klangbild freuen.
danke für die posts.
natürlich ist alles sehr kompromissbehaftet. es soll günstig, laut und klein sein. dazu sollen die ls mit wenigen watt ordentlich laut sein.
das publikum wird aber folgendes sein: kunststudenten, die zur aufführung ihrer kunstfilme in einem feuchten keller ein 5.1 pc-set im preisbereich ~30euro nutzen.
wenn sie was vermissen, dann nicht die höhen, sondern den bass Big Grin
TQWT, also wie ein needle in groß?
wenn ich es doch mal für mich zuhause verwenden würde, wird es die ct250 oder die "modifizierte ct250" wie auf dem frickelfest vorgestellt wurde.
aber eigentlich ist das chassis nur für kleine parties gedacht, wo das publikum nicht sehr anspruchsvoll ist. hauptsache LAUT, und für mich, hauptsache 92db/w/m und gut zu transprotieren
Das "Viech"? Vielleicht geht auch ein Visaton BB, da kenne ich mich nicht so aus. Nur Handlich ist es wohl nicht wirklich. :w00t:
oollii schrieb:visaton bg20
Hallo oollii,
für diesen Zeck kannst Du die BG20 in ein geschlossenes Gehäuse mit 15 Litern Volumen stecken und wandnah aufstellen, müsste ganz gut gehen.
Jesse Cool Good Vibration
ah, das hört sich schonmal gut und handlich an Big Grin
schön!
was haltet ihr von den visaton-vorschlägen?
Volumen/Prinzip BR-Rohr fb fc/QTC 30 l/geschlossen - - 90 Hz/0,7
30 l/Bassreflex BR 15.34 42 Hz
50 l/Bassreflex BR 15.34 (7 cm lang) 42 Hz -
das br rohr ist dieses
[Bild: br15_34_tz.gif]
ich würde die 30l version natürlich vorziehen.
den kann ich sicher auch als port ausführen, wenn ich die portfläche einfach umrechne und den port 147mm lang mache, oder?
guckt mal
http://www.mathepower.com/kreis.php
Big Grin
so, ich hab mal die seite ein wenig hin und her benutzt, ich käme auf einen quadratischen port mit ca 6cm kantenlänge, 14,7cm lang. -1,9cm front sinds 12,8cm brettchen, also 12,8x7,9 und 12,8x6.
die positioniere ich dann in der ecke der front.
ich dachte an einer gehäusegröße von b30xh40xt25
wäre das so in ordnung?
Wenn du Bass willst mind sollten 50-70 Liter ein guter Kompromiss zwischen Bass und belastbarkeit sein. Gruß Christoph
PLATT REGEERT!
ja, zur not kommt noch ein subwoofer dazu, zb der mystery sub. ich hab hier ja schon ein paar ls und subs rumfliegen, ihr kennt das sicher.
bei 30l br fu bei -3db (wenn ich es richtig erkannt habe) ist es ja 42hz. das ist ok.
ich denke 15l cb ist zu wenig, ausserdem rechne ich dann mit einem sehr großen mitteltonbereich-buckel.
es wird zeit das ich mir ein testgehäuse aufbaue, wo ich die rückwand verstellen und die front je nach chassisgröße tauschen kann.
so, ich hab 15l cb jetzt ausprobiert.
klappt wunderbar!
handlich und laut. mit nem 3band eq kann man das gröbste regeln, und dann klingts ganz gut.
bass: teilweise vorhanden.
für kleine zwecke ohne große ansprüche reicht das vollkommen aus. wunderbar mit nem china-t-amp (nicht die von thomann, sondern die digitalen aus ebay hongkong) auch an batterie zu betreiben.
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 10.472 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.640 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Unbekannter Visaton Treiber der 12" Klasse Hitower 4 2.241 17.11.2023, 13:16
Letzter Beitrag: Hitower
  Beratungsgespräch ... Visaton TIW 200xs sth 16 8.370 01.04.2023, 09:59
  Suche TSP zu Visaton WSP 13 S wus 5 2.477 22.04.2022, 09:56
  Schwankungen: 6x Visaton TW70 gemessen capslock 23 6.272 17.02.2022, 17:05
Letzter Beitrag: tubestrek
  Visaton Grand Orgue knollozx 18 5.927 09.07.2021, 08:30
  Visaton Vintage- Bumm Zisch oder brauchbar? Plüschisator 10 4.184 06.03.2021, 21:46
Letzter Beitrag: hoschibill
  Visaton FR30/31 - 12" Breitbänder: Wie einsetzbar? MarsianC# 30 13.519 03.03.2021, 09:54
Letzter Beitrag: MarsianC#
  Ideen, Spielereien und Erfahrungen: Visaton HT21 MarsianC# 1 2.666 10.11.2020, 20:26
