Projekt TRIAX
Nach langer Zeit wird es nun endlich was. Bei mir stehen seit einigen Jahren Gehäuse herum die den Dynamikks 10.15 nachempunden sind. Original waren da JBL 2226H und Beyma 10" Koaxe drin.
Mir schwebt eine Konstruktion ähnlich den großen Geithain Monitoren vor. Vor den Tieftöner wird eine Schallwand mit Mittel-und Hochtonsystemen gesetzt.
[ATTACH=CONFIG]52672[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]52673[/ATTACH]
Folgende Chassis sind vorgesehen.
TT: MONACOR SPH-380TC
MT: Celestion 0617M
HT: AIRMT-85 oder AIRMT-130
Das Gehäuse hat ein Volumen von knapp 100 Litern und ist wie gemacht für den SPH-380TC.
Der Mitteltöner hat ja einen offenen Korb und ich habe Versuche mit Basotect gemacht die ganz gute Ergebnisse zeigen. Bin mal gespannt wie sich das dann im realen Einbau macht.
[ATTACH=CONFIG]52674[/ATTACH]
Beim Hochtöner schwanke ich noch - ich werde mal mit beiden AIRMT experimentieren.
Parallel dazu werde ich noch eine MENHIR Variante daraus machen.
Da kommt dann ein PA-Bass rein und obendrauf das MRH-300 mit dem MRD-300. Die Kombi hat mir ja schon bei der Menhir-L sehr gut gefallen.
[ATTACH=CONFIG]52675[/ATTACH]
Alle Versionen werden Aktiv mit DSP und Passiv entwickelt.
Hi Frank,
tolles Projekt! Versuchst Du auch die nierenförmige Bassabstrahlung? Bin mal gespannt, wie Du das hinbekommst, dass der Bass den MT nicht moduliert. Das finde ich mit das faszinierendste an den Originalen.
Ludger
Nein, das mit dem kardioiden Bass werde ich nicht machen - da müsste ich die Gehäuse zerstören bzw. neu bauen.
So wie ich das bei Geithan vermute haben die den MT einfach mit einer Art Filz abgedeckt.
Im Web gefunden
[ATTACH=CONFIG]52676[/ATTACH]
Und noch eins dem ich mit Farbänderung und Kontrast beigerückt bin. Hier sieht das eher wie Schaumstoff auf der Membrandustcap aus.
[ATTACH=CONFIG]52677[/ATTACH]
Um den Korb des Mitteltöners ist ein Ring aus einem Absorbermaterial gelegt. Der Magnet lugt hinten hervor.
Der Celestion ist knallhart eingespannt - vielleicht spendiere ich dem noch ein Blanda Matt Gehäuse. Die Membranform des SPH-380TC kommt dem entgegen.
Franky schrieb:Der Celestion ist knallhart eingespannt - vielleicht spendiere ich dem noch ein Blanda Matt Gehäuse. Die Membranform des SPH-380TC kommt dem entgegen.
Das schreit eigentlich nach 3d Druck. Schraubst Du den Celestion von vorne oder von Hinten gegen das Brett?
eigentlich ist geplant den von vorne versenkt einzubauen. Wahrscheinlich mache ich das wegen der Form des Celestion mit 2 Multiplexplatten 15mm und 6mm Stärke.
Die ganze Koax-Schallwand soll demontierbar sein. Sie wird über Winkel an die Front der Bassbox gehängt und stützt sich über Gummipuffer auf der Schallwand ab. Da soll nichts verschraubt werden.
Spannend. Darf ich mich schon zum Probehören anmelden?
Natürlich.
Wenn Du einen 6 Kanal Verstärker mit DSP fertig hast können wir den gerne für ein Aktiv Setup nutzen.
Wäre doch ein tolles DIY Bundle - oder?
Ich war mir nicht ganz sicher wie hoch man den SPH-380TC eigentlich laufen lassen kann. Heute mal gemessen und bis über 1000 Hz sieht der Wasserfall und das Klirrverhalten super sauber aus. Hätte ich garnicht vermutet. Daher kann ich den an den Celestion ankoppeln wann es passt.
Franky schrieb:Die ganze Koax-Schallwand soll demontierbar sein. Sie wird über Winkel an die Front der Bassbox gehängt und stützt sich über Gummipuffer auf der Schallwand ab. Da soll nichts verschraubt werden.
Machst Du Dir keine Sorgen, dass sich evtl bei hohen Lautstärken die Schallwand von der Box vibrieren könnte?
Ansonsten ein spannendes Projekt, ich lese gespannt mit!
Liebe Grüße Willi
Anschrauben kann ich immer noch - aber ich will damit ja noch andere Projekte machen und deswegen das Kunstleder nicht löchern. Mal sehen.
Hallo Franky
Sehr interessantes Projekt, vielleicht wären Neodymmagnete eine Lösung zur Befestigung.
Grüsse Hannes
"Seid nett zueinander"
Ich gehe mal davon aus das die Schwerkraft auch bei dem geringen Neigungswinkel reicht. Der Schwerpunkt liegt doch weit hinten. Ausserdem wollte ich sowieso schon lange eine Entkoppelung der Mittelhochtöner vom großen Bassgehäuse realisieren. Ob es mit Silentblocks gelingt weiß ich nicht - eine Lagerung auf Gelartigem Material wäre wahrscheinlich effektiver.
Hallo Franky,
wie wärs mit Drahtseildämpfern für die Lagerung.
https://sebert.de/index.php/produkte/dra...mpfer.html
Franky schrieb:[ATTACH=CONFIG]52676[/ATTACH]
Hallo Frank,
bei beiden Aufnahmen sieht es für mich so aus, dass sich da eine Schaumstoffplatte anstelle der Dustcap befindet.
Also nicht auf der Dustcap, sondern diese wurde duch eine Schaumstoffplatte ersetzt.
Jesse Cool Good Vibration
Das müssen ältere Aufnahmen sein. Bei der aktuellen in der Hochschule sind ganz normale inverse Dustcaps.
Franky schrieb:Nein, das mit dem kardioiden Bass werde ich nicht machen - da müsste ich die Gehäuse zerstören bzw. neu bauen.
Schade, das ist eigentlich der ganze Charm an dem besagten Vorbild.
BiGKahuunaBob schrieb:Schade, das ist eigentlich der ganze Charm an dem besagten Vorbild.
Hallo BigBob,
Franky möchte ja keine Geithain nachbauen, sondern einfach eine Box "a'la" ...
Von daher ist es doch völlig ok, keine nierenförmige Bassabstrahlung vorzusehen......
Liebe Grüße Willi
@ Fosti
du hast du originalen doch da (haben wir zusammen schon rumgeschleppt :-D) ist denn da auch von der Rückseite her an der Montageplatte von MT und HT keine Bedämpfung?
Würde ja schon irgendwo Sinn machen, also je nach Trennung zum TT da nicht all zu viele Reflektionen auf den Konus vom TT zurückstrahlen zu haben oder?
Mal zum SPH-380TC der hat aber ne ganz schöne Senke zwischen 200 und 450 hz mit nem Buckel zu tausend Hz dann,...wird sich nicht ganz trivial den zu beschalten (passiv).
Gruß Swany
Passt doch denn ich will versuchen unter 300 Hz zu trennen. Der SPH-380TC hat mittlerweile auch eine andere Membran bekommen. Da ist jetzt auch eine Dustcap drin und die Verklebung zwischen Membran und Schwingspulenträger wurde geändert. Die vorherige Komplettkalottenmembran war ja stumpf auf den Träger geklebt. Das riss an dieser Stelle bei höchsten Belastungen auch schon mal ab. Das passiert jetzt nicht mehr.
Hier mal eine aktuelle Messung des Frequenzgangs
[ATTACH=CONFIG]52683[/ATTACH]
Wasserfall 50 - 1000 Hz
[ATTACH=CONFIG]52684[/ATTACH]
Jupp sieht auf jedenfall besser aus als die Messung vom "alten" Modell aus der KuT von anno Zopp. Musst du nur den Peak bei 1,2 khz im Auge behalten Smile.
Das mit dem Bedämpfen der Rückseite des Ht/MT Trägers kannst du ja trotzdem mal experimentel ausprobieren, sollte jedenfalls nicht zum Schaden sein wenn man da ein wenig dämpft.
Die KuT hatte das mal mit Noppenschaumstoff bei diesem einen Coax-Monitor mit dem 15'ner BMS gemacht so weit ich mich erinnere, könnte also hilfreich sein, selbst bei eine frühen Trennung wie der Angedachten.
Gruß Swany
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 74.841 30.08.2025, 20:54
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 77.881 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.743 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 4.994 24.06.2024, 22:51
  Projekt White Wedding 4711Catweasle 172 52.404 13.02.2023, 16:37
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 7.341 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.346 28.09.2022, 17:57
  Erstes Projekt: Bestandsoptimierung Sauna buyman 33 10.011 22.01.2022, 16:20
  Projekt NEO | Bliesma T34A-4 | 18Sound 8NMB420 | FailtalPro 18FH500 | Hypex FA503 kwesi 86 43.726 03.12.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Micha_HK
  Ich trau mich jetzt einfach mal mein Projekt Vorzustellen oggy 31 9.142 24.11.2021, 00:51
Letzter Beitrag: wus
