Projekt White Wedding
ich starte hier die Entwicklung einer 2 Wege "Power Hifi Box", die mir schon länger im Kopf rumgeistert.Smile
Beteiligte Chassis sind der SB Audience 12MW200 - habe ich hier kurz vorgestellt:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...co-12MW200
Simulieren tut der sich so:
[Bild: attachment.php?attachmentid=62665&d=1635959635]
Und der Kenford COMP50 am Dayton H6512 - habe ich hier kurz vorgestellt:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post296970
Beide Chassis habe ich schon, getrennt voneinander in verschiedenen Konzepten, für einen Freund eingesetzt und passiv beschaltet....
...habe mit den Teilche also schon ein wenig Erfahrung.Smile
Ich werde die Chassis vorerst per DSP entzerren.....ggf. gibt es noch eine passive Variante.
Der Name des Projekts stammt noch aus seiner Frühzeit.....die LS sollten ursprünglich weiß werden.
Neulich lief mir aber bei meinem lieblings Furnierhändler Sen von der Insel Hokkaido über den Weg.....da konnte ich nicht Nein sagen.Big Grin
[Bild: attachment.php?attachmentid=62666&d=1635961127]
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
wie fast immer bei dir eine sehr preiswerte und schon im Datenblatt erkennbar sehr gute Auswahl.
Ich bin aufmerksam geworden. Das wird bestimmt ein toller Lautsprecher.
Frohes Basteln!
Christian
Hi Karsten!
Der Christian bringt´s auf den Punkt:
Mal wieder eine Interessante & bezahlbare Kombination.
Freue mich auf deine Doku - bitte weitermachen!
Köter
ich danke Euch. Smile:prost:
Das Gehäuse wird 2-teilig....Horn wirde dabei direkt von 19mm Platten umschlossen und der Innenraum später komplett
mit Quarzsand gefüllt.
Ich habe bei einem früheren Projekt die Erfahrung gemacht das diese Maßnahme (Masse von oben) das Baß Abteil sehr stark beruhigt.
Außerdem hat sich bei mir ein Design im Kopf festgesetzt das ich sehr gern mal umsetzen möchte.....
Das Dayton H6512 ist an den Ecken ja stark gerundet - gemessen habe ich einen Radius von ca. 28mm.
Diesen Radius möchte ich auch an allen "seitlichen" Ecken des Gehäuses haben-die Vorderkanten bleiben "scharfkantig".
Problem dabei ist das es keine Radienfräser für meine OF mit diesem Radius gibt.....also testweise ein Schleifprofil gebaut:
[Bild: attachment.php?attachmentid=62682&d=1636113520]
Das funktioniert, einschleifen der Radien ist aber leider recht anstrengend.
[Bild: attachment.php?attachmentid=62681&d=1636113520]
Für das Musterstück sind rund 20 Minuten (trotz vorarbeit mit dem Hobel) drauf gegangen......und die Arme habens gemerkt....Big Grin
Also bin ich umgeschwenkt und mache die Ecken jetzt mit 28x28mm Kiefer Viertelstab.
[Bild: attachment.php?attachmentid=62680&d=1636113520]
Gruß Karsten
Hey Karsten 80 Ltr. netto und Horn on top ist aber für den Wohnraum nicht jederfraus Sache. Wink
Lese gespannt mit und bewundere Deinen, wenngleich zwischenzeitl. verworfenen Schleifaufwand. :prost:
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Hi Matthias,
Don Key schrieb:Hey Karsten 80 Ltr. netto und Horn on top ist aber für den Wohnraum nicht jederfraus Sache. Wink
das ist halb so wild - mein Frauchen ist 15zöller in 120 Liter gewohnt.Big Grin
WinISD kann die Bedämfung nicht mit berücksichtigen und ich habe (Erfahrungswert aus vielen Projekten)
15% Volumen abgezogen und baue 68 Liter.
Da wird die Box mit 34,3cm Außenbreite nur 31,3cm tief.....Höhe Mitte Horn wird 95cm - passend für Ohrhöhe auf unsere Couch.
Gruß Karsten
ich war gestern und heute für ne Stunde im Keller - Gehäusebau geht voran.Big Grin
[Bild: attachment.php?attachmentid=62712&d=1636289193]
[Bild: attachment.php?attachmentid=62711&d=1636289193]
[Bild: attachment.php?attachmentid=62710&d=1636289193]
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
spannendes Projekt und die Optik mit den Leisten bzw. Rundungen sieht super aus! Gefällt mir extrem gut - die Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Simon
Simon
Moin Simon,
Danke.:prost:
Heute gab es leider ein paar Rückschläge - der Zuschnitt hat die Seiten der "Horn Gehäuse" 19mm zu kurz geschnitten.
Das entspricht einem anderen Maß aus meiner Zuschnittliste.....:mad:
Und die Viertelstäbe sind wohl doch nicht so maßhaltig wie gedacht.....1mm ist auch da kein Maß.Rolleyes
Die Seiten habe ich aus vorhandenem Material neu geschnitten und konnte damit auch die Abweichungen
bei den Viertelstäben mit ausgleichen.
Demnächst mehr in diesem Kino.Big Grin
Gruß Karsten
Nimmst Du die 1/4 Stäbe in Buche? Je weicher deren Material (Holz) ist desto mehr wird sich Trocknung bemerkbar machen. Aber wem sag' ich das ... Smile
Audioviele Grüße,
Meine "Nostalgie-Türme" von 1991 waren genauso aufgebaut, auch mit Kiefer-Viertelstäben, ist nie was passiert.
Don Key schrieb:Nimmst Du die 1/4 Stäbe in Buche?
Haben ein Gewehr zum schießen.....Big Grin
Viertelstäbe in Buche oder anderen Holzarten mit 28mm Radius habe ich bei den Baumärkten bisher nicht gefunden.
Buche hat im allgemeinen noch ein "Problem" - sagt Dir der Begriff Drehwuchs etwas ?
[URL="https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj535Wz-Iv0AhVlQvEDHThGC14QFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.waldbauernschule.bayern.de%2Fmam%2Fcms02%2Fwaldbauernschule%2Fdateien%2Fafz_4_20_wbs_holzmerkmale.pdf&usg=AOvVaw18xUs9Ec3yYNsTEmRK7k6Y"]https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj535Wz-Iv0AhVlQvEDHThGC14QFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.waldbauernschule.bayern.de%2Fmam%2Fcms02%2Fwaldbauernschule%2Fdateien%2Fafz_4_20_wbs_holzmerkmale.pdf&usg=AOvVaw18xUs9Ec3yYNsTEmRK7k6Y
[/URL]Edith meint: Ich durfte noch lernen das massive Buche nur für 2 Dinge gut ist - fest verschraubte Schwellen und Brennholz.Big Grin
Gruß Karsten
4711Catweasle schrieb:...sagt Dir der Begriff Drehwuchs etwas ?...
Nö. Steht das in Verbindung mit der Schildkröte ?Wink
Na gut, wieder was gelernt, also keine Buche.
Allerdings wirst Du bei Nadelholzleisten u. 28 mm Schenkellänge immer Maßungenauigkeiten von 1-2 mm haben, ssso.
Und nu schieß doch ... Big Grin.
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Nö. Steht das in Verbindung mit der Schildkröte ?Wink
Hmmm, Du bringst mich da auf Ideen......:yahoo:
Ja, da hast Du wohl Recht - und sobald die Gehäuseteile "kleinteiliger" werden wirkt sich das entsprechend aus....
Morgen verleime ich mal so ein Horn Oberteil - schaumermal.Smile
Habe oben noch ein "n" dazueditiert.Big Grin
Gruß Karsten
Auf jeden Fall ist's /wär's schade - die Abrundungen sehen wirklich schnieke aus.
Nur mal so für mich Hobbyholzwurm - mit welcher Schenkellänge hast Du bei den Abständen der Spanplatten denn gerechnet?
27 mm und dann je Schenkel 1 mm vom Viertelstab 'runterschleifen, oder exakt 28 mm ?
Ich frage nur, falls ich sowas auch mal plane, wieviel wegzuschleifender Schenkel-Überstand des Viertelstabes man denn einplanen sollte.
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:.... mit welcher Schenkellänge hast Du bei den Abständen der Spanplatten denn gerechnet?
Habe mit den vollen 28mm gerechnet - bei den TT Unterteilen hat das auch sehr gut gepasst.Smile
Gruß Karsten
4711Catweasle schrieb:Morgen verleime ich mal so ein Horn Oberteil - schaumermal.Smile
hat sehr gut geklappt.Big Grin
[Bild: attachment.php?attachmentid=62778&d=1636559534]
[Bild: attachment.php?attachmentid=62779&d=1636559534]
Gruß Karsten
Sieht gut aus,
Ich stehe auf den 70er "Space Style"👍
Gruß Zippo
PS: jetzt noch in Orange lackiert ist der Retro Style perfekt!!😉
Hi Zippo,
Zippo schrieb:Ich stehe auf den 70er "Space Style"👍
daran lehne ich mein Gehäuse Design an - die Fa. Braun war in den 70ern damit unterwegs...heute übrigens wieder.
https://www.radiomuseum.org/r/braun_hifi..._425.html#
https://www.braun-audio.com/de-DE
Orange wär uns dann doch ein wenig zu retro und es passt leider nicht zur restlichen Einrichtung.Big Grin
Ursprünglich sollten die Gehäuse ja weiß werden......
Gruß Karsten
Karsten, :thumbup::thumbup::thumbup:
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 76.222 30.08.2025, 20:54
  Flat White - Ein BMR am Limit JFA 189 86.322 17.10.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Chlang
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 79.081 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.867 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 5.123 24.06.2024, 22:51
  Projekt TRIAX Franky 82 34.719 05.12.2023, 19:28
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 7.504 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.442 28.09.2022, 17:57
  Erstes Projekt: Bestandsoptimierung Sauna buyman 33 10.347 22.01.2022, 16:20
  Projekt NEO | Bliesma T34A-4 | 18Sound 8NMB420 | FailtalPro 18FH500 | Hypex FA503 kwesi 86 44.581 03.12.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Micha_HK
