virtuelle Verlängerung bei BR Downfire ??
bei der nächsten Version der Noun plane ich, die BR Öffnung nach Unten aus dem Gehäuse zu machen.
Der Abstand zum Fußboden wird ca 8-10 cm Betragen (Schäger Sockel)
Inwieweit muss ich das bei der Auslegung der Länge des BR Kanals mit Berücksichtigen, also Frage, gibt es eine Verlängerung des Kanals durch diese Abstrahlung zum Boden. ?
Wenn ja, was gilt es zu beachten. (ich weiß das man das auch testen und per IMP Messung sich rantasten kann. :-)
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Moin Olaf,
alte Schule: (zu großes) Probegehäuse, BR-Kanal variabel und austauschbar, messen.
Sicher könnte man sowas auch simulieren, aber die bekannten Programme können das mMn nicht.
Christoph.
Geithain macht das bei seinen passiven High-End Lautsprechern:
https://www.me-geithain.de/de/me-110.html
https://www.me-geithain.de/de/me-150.html
https://www.me-geithain.de/de/me-160.html
https://www.me-geithain.de/de/me-180.html
Ich denke mit dem bekannten "Transmissionline" von Leonard Audio geht das näherungsweise. Man muss den Raum unter der Box nur als Kanalfortsetzung betrachten. Die Fläche ergibt sich aus Höhe und Kreisumfang ....der sich natürlich mit jedem cm von der tatsächlichen Öffnung erweitert. Also so eine Art Hornvorsatz vor dem BR Rohr.
Wenn Du mir die TSP Daten und die genaue Gehäuseplannung lieferst, könnte ich das mal versuchen. Wird natürlich immer eine Näherung ... aber wenn Du das mittels Messung verifizierst fände ich es spannend mal zu schauen wie exakt man das simuliert bekommt.
Nachtrag: "Schräger Sockel" macht die Sache natürlich komplizierter ...kann ich mir auch gerade noch nicht so ganz vorstellen. Da müsstest Du mal eine Zeichnung liefern
schräger Sockel = Leisten oder Füße die einen 5 Grad winkel ergeben die Box schräg zu stellen.
Und die sind dann zwischen 8-10 cm Hoch , ähnlich der Heco Direct Boxen
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Und die sind dann zwischen 8-10 cm Hoch , ähnlich der Heco Direct Boxen
8-10cm dürfte etwas zu viel sein - oder mach es zumindest Variabel über Schraubfüsse z.B.
Für den "Endausbau" machst Du das dann fest.
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:8-10cm dürfte etwas zu viel sein - oder mach es zumindest Variabel über Schraubfüsse z.B.
Hallo Jörn,
bei 40 cm Tiefe sind das gerade einmal 2,5°
bei 20 cm Tiefe 5,4°
BG, Peter
Das kannst du realistisch nur experimentell feststellen - Wenn die Simulation komplizierter als die Realität wird, dann isses Blödsinn zu simulieren.
Mach - wie Christoph das schon sagte - einen variablen Kanal.
Wenn du dann die Imp misst, kannst du "rückwärts" simulieren (soweit den Kanal in der Simulation anpassen, bis die Imp zusammenpassen) und dann mit der Erkenntnis die erforderliche Länge rechnerisch ermitteln. So hast du nur einen Schritt im Experiment.
Andreas
Danke für die Tipps. Andreas, deine Version hatte ich bereits angedacht wenn die Tipps nicht ausgiebig wären.
Grundfläche wird 40B x 25T cm sein, Höhe ca 70-75cm. Volumen ca 45-50 Liter.
Basschassis steht noch nicht endgültig fest, entweder der 12er z007931 (vorhanden) oder der neuer 12PNS4.
Laufen beide in etwa in dem Volumen :-)
Die Neuauflage wird vermutlich den 6 Zoll Coax oder wieder den 8 Zoll BB (ohne Kegel) und ein Sica Horn bekommen.
Daher liegt die endgültige Höhe der Box auch noch nicht fest.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Sehe das wie Andreas.
Mach mal eine google-Bilder-Suche nach "polk power port". Das könnte ganz interessant für dich sein.
Ein Trend, den ich meine wahrzunehmen: downfire-port kommt bevorzugt zum Einsatz, wenn die Abstimmfrequenz unter 30Hz liegt. Ich vermute, das hat etwas mit der Anregung von Raummoden zu tun.
VG, Matthias
Der "PowerPort" sieht in der Schnittzeichnung wie ein normales Trompeten BR Rohr aus. Sehr Lang, aber das dürfte mit der Abstimmung zu tun haben. Die kleinen Kegel dürften im angepeilten Bassbereich wohl eher optischer Natur sein.
Ansonsten konn't ich da nix lesen was anders ist.
Da der Bass bei mir eh über 200 Herz stark abfällt sollten mittenfrequnzen kein Problem sein.
Ich will das vor alles aus optischen Gründen so machen.
Son 110DN Rohr sieht einfach net so toll aus
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
also im Prinzip so ein Gehäuse:
[ATTACH=CONFIG]53354[/ATTACH]
Maße: 80x40x27cm. Netto für Chassis ca 60Liter. Geneigt ca. 7°.
Also sehr ähnlich Deinen Anforderungen.
BR als Schlitz nach vorne - Nach unten - öhm - hab ich mich nicht getraut ....:p:p
"Eigentlich" bräuchte ich ja nur den Boden aufsägen und vorne zu machen - und ggf. mit ein paar Beinchen etwas höher machen.
Ich les schon mal mit.
Beste Grüße Smile
@Jörn, ja so öhnlich, die Optik soll aber etwas schwebend sein, dann wirk der Kühlschrank in der Stube nicht wie ein Kühlschrank..... Die Bessere Hälfte hat da bereits Veto eingelegt, wenns zu Kastig wird.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf,
hier habe ich das bei der ChlangFun-Base mal mit der Bodenaufstellung simuliert.
Und u.a. hier und hier gemessen.
Allgemein lässt sich sagen, dass die Abstimmung bei diesem Projekt deutlich tiefer lag als in der Simulation, somst hat sie einigermaßen gepasst.
[/SIZE]:dont_know:
  Dämmmaterial für maximale virtuelle Volumenvergrößerung? ventura 64 152.797 08.04.2021, 16:23
Letzter Beitrag: walwal
  Virtuelle Volumenveränderung bei ungleichphasig schwingenden Chassis Spatz 27 10.250 23.04.2016, 21:06
  Downfire - was gilt es zu beachten ? Bizarre 17 8.071 02.11.2014, 18:52
Letzter Beitrag: miwa
  Veränderte Thiel-Small Parameter durch Downfire-Anordnung ThomasF 9 6.132 16.08.2014, 12:47
Letzter Beitrag: oollii
  Virtuelle Workshops (messen & simulieren) tschense 15 6.065 17.12.2011, 22:30
Letzter Beitrag: elheizo
  Verständnissfrage Downfire Dirk_T 1 2.405 20.09.2010, 19:20
Letzter Beitrag: black-hunter
  TQWT oder Horn "downfire" Joern 9 7.667 26.04.2010, 19:09
Letzter Beitrag: tiefton
