Chassis andersherum eingebaut
Ich überlege gerade, ob- und welche Nachteile ein "umgedrehter" Chassiseinbau bei einem Rundumstrahler hat.
Der Magnet ist nicht im Gehäuse, sondern liegt außerhalb.
Auf Hörachse (beim Rundstrahler also 90 Grad zum Chassis) liegt der Magnet zwar nicht im direkten (seitlichen) Schallfeld,
wirkt sich aber eventuell durch Reflektionen und damit Kammfiltereffekt auf den Klang aus?!
Die geplante Übernahmefrequenz zum Hochtöner liegt bei 1.2khz, Trennung erfolgt voraussichtlich mit LR 24db.
Wer kann dazu eine Vermutung oder sogar eine fundierte Hypothese aufstellen?
Viele Grüße aus Köln und Danke vorab für einen Tipp
Paco
Hallo Paco,
Reckhorn hatte mal ein Chassi im Programm, das extra für die "falsch-rum" Montage designt war.
Ich glaub, es ist das Reckhorn S-300.
Gab mal den Walsh Treiber. Völlig anders Prinzip nämlich Biegewellenstrahler. Aber von der Abstrahlung nicht so weit weg von Deiner Idee denke ich.
https://audible-emotions.de/unendliche-w...in-bremen/
Nachtrag: Darakon hat Recht:
https://reckhorn.com/lautsprecher/lautsp...er-chassis
Von Wolfgang Vollstädt gab es eine sehr gelungene Konstruktion mit BG20:
ttps://www.flickr.com/photos/_hb/26655098168/in/album-72157693943157405/
@ Arnim: genau die meinte ich.
Interessant sehen sie aus. Die Messergebnisse sehen auch nicht schlecht aus.
Aber irgendwie konnte ich mich nicht dazu durchringen, sie zu bestellen.
@mikhita:
das ist ja mal ein lustiges Konzept.
Aber als quasi-Rundstrahler schlüssig.
Konntest du es mal hören?
ArLo62 schrieb:Gab mal den Walsh Treiber. Völlig anders Prinzip nämlich Biegewellenstrahler. Aber von der Abstrahlung nicht so weit weg von Deiner Idee denke ich.
Vollkommen anderes Prinzip, andere Trennfrequenz und vor allem weniger Magnet im Signalweg.
Das Reckhorn hatte ich auch schon mal entdeckt, aber die Messwerte haben mich nicht überzeugt
mikhita schrieb:Von Wolfgang Vollstädt gab es eine sehr gelungene Konstruktion mit BG20:
Ui, der sieht ja interessant aus. Wenn alle 4 Breitbänder parallel arbeiten, dürften aber ziemlich
viele Phasenschweinereien entstehen.
Bei meiner Box strahlt ein Hochtöner (Bliesma T34) ab 1.2khz an die Decke.
Der minidsp-SHD splittet das Stereosignal in 4 Teile auf und gibt es nach Chassis getrennt (2x2-Wegerich=4 Einzelchassis=
an 2 Stereoendstufen weiter.
Ein 1. Probeaufbau klang schon sehr vielversprechend...
Grüße aus Köln
Paco
Die Box mit BG20 von Wolfgang V. lief auf dem Frickelfest light und war wirklich gut.
Das sind keine Breitbänder, sondern 4 Hochtöner die
quasi um den Magneten des BG20 sitzen.
Genaueres zur Weiche etc. weiss ich aber nicht.
VG,
felix
Hallo Felix,
ich finde leider gar keine Infos zu der Box im Netz.
Hast Du einen Tipp/Quelle?
LG Paco
du könntest bei Wolfgang Vollstädt (Spectrumaudio)
anfragen.
Felix
ich experementier gerade mit Rundstrahlern alias Hallsoßenwerfern.
Welche Nachteile handele ich mir ein, wenn der Tiefmitteltöner mit dem Magnet
Richtung Decke zeigt. Die Trennfrequenz zum HT liegt bei 1.2 kHz, die
Schallabstrahlung ist also kaum gerichtet.
Klar wäre es besser, wenn die Membran größer, der Magnet kleiner, die Korbstreben
filigraner wären.
Aber is halt beim Chassis (SB 17NAC-35) nicht...
https://www.intertechnik.de/shop/lautspr...975,585879
Grüße aus dem sonnigen Köln
Paco
......... mir geistert da was im Kopf `rum - war da nicht mal ein cheap trick ...... so irgendwann in den `90gern?.
War zwar ein Sub mit XAW Langhubchassis und konnte nur so eingebaut werden, weil der Magnet nicht mehr in`s Gehäuse passte (natürlich aktiv und mit HP Filterung).
Funktionierte aber......... warum also bei dir nicht ?
Arvid
... einfach 'mal ein paar Messungen machen, interessant ist's allemal.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Audioplay scharly hatte das auch.
... und täglich grüßt das Murmeltier. Wink
aber diesmal ist er ja schon mal eingebaut.
Einfach mal messen.
Die Probleme hast du ja selbst schon genannt:
Reflektionen durch Magnet und Streben.
Auch das Membran-Abstrahlverhalten ist natürlich ganz anders; aber das ist ja für deinen Rundstrahler gewollt.
rudi.s schrieb:Audioplay scharly hatte das auch.
Was hatte die Audioplay Charly auch? Bei der waren alle Chassis "richtig" eingebaut..
Audioplay Charly
[ATTACH=CONFIG]54089[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]54090[/ATTACH]
:-) Theo
Musik erLeben
www.hifi-selbstbau.de
Gewerblicher Teilnehmer
Auch ein Thema sind Störgeräusche bei viel Hub an kleinen Öffnungen, Litzenzuführungen etc. Ein Tjema besonders bei Dipol- und Ripol-Subwoofern.
Gruß, Sebastian
Habe den Mut, Dich Deines eigenen Klangreglers zu bedienen! - Immanuel Kant Smile
Hatten wir das Thema kürzlich nicht schon einmal?
Ich war mal so frei, die beiden Themen zusammenzulegen, da es weniger Aufwand ist als zwei gleichartige Threads mit dem selben Inhalt zu beackern Wink.
Gruß Swany
Hi Swany, ja so ist es besser!
Hallo Paco,
Wie weit bist du denn mit deinem Projekt eigentlich?
Sind die Bilder im Anhang von Dir oder schwebt Dir nur so etwas in der Richtung vor?
Wenn der auf dem Bild gezeigte Aufbau von Dir ist, bist du doch schon mal recht weit!
Dann kannst du doch schon hören / messen, ob Probleme auftreten:
Einbrüche im Frequenzgang, Klirr durch den Falschrum-Einbau, Abstrahlverhalten,...
Da du dich schon lange mit dem eher exotischen Thema "Rundstrahler" beschäftigst, müsstest du doch ein ziemlicher Experte auf dem Gebiet sein.
Zur Auswirkung des Magneten:
Mit Axi-Driver sollte man die Situation recht gut simulieren können (falls Messen bei dir nicht möglich ist).
Leider ist es bei mir schon länger her, dass ich mit axi-driver gearbeitet habe und das Programm ist leider alles andere als intuitiv.
Aber vll. kann dir jemand hier das schnell mal simulieren?
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.539 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.858 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 7.045 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 29.420 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.555 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.254 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.900 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.549 27.01.2025, 12:11
  GRS Chassis prittstift69 5 3.257 26.09.2024, 17:53
  Suche Chassis für 50 L BR-Box Zonk 9 3.586 07.04.2024, 21:50
Letzter Beitrag: Bizarre
