Hochtöner ohne Frontplatte
ich suche nach einem guten Hochtöner (klirrarm, laut, ab 2kHz), den ich in das Waveguide der JBL LSR305 setzen will. Er wird dann aktiv angesteuert und DSP korrigiert.
Es muß ein Hochtöner ohne Frontplatte sein. Vom Einbau her wäre der Peerless OC25 ein geeigneter Kandidat.
[ATTACH=CONFIG]53473[/ATTACH]
https://www.lautsprechershop.de/pdf/peer...c65_04.pdf
Was mich stört - er kann 0mm linearen Hub.
Kennt Ihr ähnliche Kandidaten oder solche, bei denen man vielleicht die Front entfernen kann und die Schwingspule auf dem Gehäuse bleibt (sie ist ja blöderweise meist auf die Frontplatte geklebt und löst sich dann mit ihr)?
Danke, Gruß und bleibt gesund und heiter
AR
Wieso muss der HT denn ohne Frontplatte per se sein, du kannst doch bei vielen HT's die Frontplatten abschrauben und den dann an den Waveguide setzen...
Ich würde den eh nicht kleben wenn das geht, denn was machst du wenn du nicht genau geklebt hast oder der HT mal den Geist aufgibt? An sich könnte man per Epoxy doch an den Waveguide eine kleine Adapterplatte ansetzen an die du dann jegliche HT's dann einfach dranschrauben könntest?!
Nur so ein Gedanke Smile.
Gruß Swany
moin
schau mal bei Dayton
https://www.intertechnik.de/shop/lautspr...68,de,7054
auch einen Wavecor gibt es , einen Vifa Ringradiator.
Bei den Auto-Leuten kommt so was auch öfters war.
Die hier haben viele Bilder zum durchsuchen ...
Beste Grüße Smile
Hallo Swany,
so ein Hochtöner war drin und da der nächste genau so weit in das Waveguide hineinragen sollte, sollte es halt auch einer sein, der mit der Sickenverklebung direkt auf den Ansatz des Waveguides kommt.
Und Frontplatte einfach abschrauben geht bei den mir bekannten Hochtönern nicht, da hier die Schwingspule auf der Frontplatte klebt. Bei welchen ist es nicht so?
Der HT wird übrigens einfach draufgeklemmt - so wars beim Original auch.
AR
Kennst Du die Softdome-Hochtöner von Lavoce?
Ich habe bisher keine Erfahrung mit den Chassis, aber rein vom Papier her sehen die nicht schlecht aus.
Hallo Jörn,
der Dayton ND25FN-4 haben sie leider auch Angaben zum Schwingspulenüberhang ausgelassen - wohlweislich?. Ich nehme an, es ist genauso wie beim Peerless = 0mm.
Es würden auch Hochtöner mit Keramikmagneten gehen, Platz außenrum wäre da. Aber die Kalotte und Sicke sollte schon ins Waveguide hineinragen.
AR
Hi スピーカ,
ne, kannte ich noch nicht.
Ist aber auch so, dass die weder Klirrplots noch Daten zum Schwingspulenüberhang angeben.
AR
Also den ND 20 FB4 habe ich selber hier liegen.
Der ist wirklich schön klein - vor allem, wenn man noch den Montagekranz mit den Befestigungsohren entfernt.Ich wollte den mal bei einem geplatzten Bauvorhaben BG 20 Koaxial einsetzten .......... leider hat das durchbohren des Polkerns vom BG 20 (für eine Verschraubung und Kabeldurchführung) nicht 100% geklappt.
Allerdings hat der ND 20 - sowie auch seine meisten Brüder - bereits einen waveguide .............. und ein waveguide in einen waveguide strahlen lassen ?......
Keine Ahnung, ob das "vorteilhaft" ist Big Grin ..............
Wenn, dann würde ich den ND 25 FN 4 in Betracht ziehen - den könnte man unter umständen so "reinfummeln", das er Sicken-bündig ist ............ oder wenigstens "nahezu" ......
Arvid
AR schrieb:... noch Daten zum Schwingspulenüberhang angeben...
Klirrspektrum nicht, aber Schwingspulenüberhang, steht hinter der Angabe zum Schwindspulendurchmesser. Der TN131.00 hat z.B. 1mm.
Edit: Sorry, hab noch mal nachgeschaut, das Kürzel in Klammern lautet 'in' für inch und nicht 'ln' für linear, wie ich zuerst gelesen habe. Nicht nur die Ohren werden schlechter, auch die AugenRolleyes
Da die Teile recht preiswert sind, kann man nicht viel falsch machen. Wenn du messen kannst, wären sicherlich einige am Ergebnis interessiert Wink
Für meine tannoy reveal 802 habe ich mal einen Ersatzhochtöner gekauft, der wird.von hinten auf den WG geklipst. Dieser sieht dem Tymphany OC25SC65-04 1" sehr ähnlich. Leider kann ich mich nicht mehr an den Namen des Service-Anbieters erinnern.
Das Teil ist wirklich gut und hält einiges aus.
LG Jens
ich habe gerade die Bilder von Michael (Azrael) in einem anderen Thread entdeckt - https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...-Dreiweger
Solche Hochtöner sollten doch ohne Frontplatte funktionieren, wenn man nur die Platte mit dem Diaphragma ohne Frontplatte wieder drauf schraubt.
[ATTACH=CONFIG]53513[/ATTACH]
Das ist allerdings eine 28mm Kalotte. Gibts von Sica aber auch in 25mm => Sica LP 110.25
Kennt jemand dieses Chassis?
AR
Andrian-Audio A25, A25T, A25G: http://www.andrian-audio.de/produkte.shtml
Alle ohne Frontplatte etc, 25mm Kalotten, 40mm Außendurchmesser. Das Gitter auf den Fotos ist nur draufgesteckt.
Danke Bolle!
Aber für das Geld sind mir da zu wenige Informationen! Schwingspulenüberhang, Frequenz- Impedanzgänge - habe nichts gefunden.
AR
Wirst Du auch nicht finden, Anselm ist da "anders" / alte Schule. Aber auf der Seite gibt es auch eine Nummer, wo man anrufen kann. Smile Würde ich z.B. ein echtes D' Appolito anstreben, wäre der A25G in meiner engsten Wahl. Den habe ich auch im Auto verbaut.
  Siemens Ruf LSP 41 a hochtöner wer kennt den? slow777 0 1.653 22.10.2025, 21:37
Letzter Beitrag: slow777
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.707 19.03.2025, 18:51
  Adam Audio Hochtöner F5 / F7 tiefton 5 4.291 05.03.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Audiovirus
  Hochtöner Ersatzteilsuche easysein 18 5.710 10.01.2025, 12:43
Letzter Beitrag: Pollton
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 6.719 01.10.2024, 12:49
Letzter Beitrag: walwal
  Abstrahlcharakteristik Hochtöner slow777 11 4.526 23.04.2024, 14:44
Letzter Beitrag: tiefton
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 6.995 09.04.2024, 19:06
  Aktuelle Hochtöner mit inverser (konkaver) Membran? Gaga 15 6.063 04.10.2023, 20:58
  Hochtöner "Standschaden"? stoneeh 11 5.217 19.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: stoneeh
  Kupferfolie zur Hochtöner-Reparatur der Schwingspulen-Zuleitung FF 0 2.141 01.05.2023, 16:42
Letzter Beitrag: FF
