Abstrahlcharakteristik Hochtöner
habe öfter vom Hochtöner RAAL 140-15D gehört.
https://www.soundimports.eu/de/raal-dipo...jwQAvD_BwE
Seine Besonderheit soll seine halbkugelförmige Abstrahlcharakteristik sein.
Kostet aber auch 1000 Euro pro Stück.
Wie sieht es bei anderen Hochtönern zum Vergleich aus?
Gibt es weitere Hochtöner mit mind. 95db die eine halbkugelfömige Abstrahlung haben?
Wie ist das Abstrahlverhalten von Konushochtönern wie den Siemens ruf 6?
LG Daniel
Schon das Datenblatt zeigt, dass der HT keine halbkugelige Abstrahlung hat. Ist auch physikalisch unmöglich.
Für ein perfektes (halb-) kugel-förmiges Abstrahlverhalten müßte der Tweeter unendlich klein sein.
Ein paar günstige,kleine Dayton-Tweeter haben laut Datenblatt ein sehr weites Abstrahlverhalten:
https://doc.soundimports.nl/pdf/brands/D...FA-4_1.pdf
https://doc.soundimports.nl/pdf/brands/D...0F-4_1.pdf
https://doc.soundimports.nl/pdf/brands/D...TA-4_1.pdf
https://doc.soundimports.nl/pdf/brands/D...FA-6_1.pdf
Irgendwo habe ich zuletzt einen Tweeter gesehen (sogar hier im Forum gepostet?), der extrem weit abstrahlte.
Ich meine -5dB bei 10kHz unter 60°. Allerdings finde ich den gerade nicht.
Ein Siemens RUF 6 ist ein Konushochtöner der allerdings hauptsächlich als Biegewellenwandler arbeitet. Müsste man mal messen.
Eine halbkugelförmige Abstrahlung kannst Du mit einer akustischen Lochblende erreichen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Beugung_%28Physik%29
Darakon schrieb:Für ein perfektes (halb-) kugel-förmiges Abstrahlverhalten müßte der Tweeter unendlich klein sein.
Vielen dank.
Leider bräuchte ich mind 95db.
Franky schrieb:Ein Siemens RUF 6 ist ein Konushochtöner der allerdings hauptsächlich als Biegewellenwandler arbeitet. Müsste man mal messen.
Ok interessant danke
Ich habe mal bei Supravox angefragt bzgl Bündelung.
Der sieht schonmal interessant aus:
https://www.supravox.fr/en/products/twee...avox-tg1-8
Zitat:ür ein perfektes (halb-) kugel-förmiges Abstrahlverhalten müßte der Tweeter unendlich klein sein.
Wie Darakonn schon sagt, müsste die abstrahlende Fläche für ein perfekt breites (in einer Fläche/challwand halbkugelförmiges) Abstrahlverhalten unendlich klein (Punktschallquelle) sein. Das hab ich im Constant-Directivity-Thread mal simuliert, siehe hier.
VErsuche die Abstrahlung zumindest horizontal breit zu machen bei gleichzeitig ausreichend hohem Schalldruck sind z.B. Bändchen, wie die von Dir gezeigten RAAL HTs, oder halt Viawave- oder Expolinear-Bändchen.... Vielleicht findest Du da auch noch Alternativen zum RAAL.
Da Hochtöner-Membranen nicht einfach unendlich klein gemacht werden können - vor allen Dingen, wenn Du gleichzeitig einen hohen Schalldruck haben möchtest - klappt es zu hohen Frequenzen hin nicht mehr mit der idealen/breiten Abstrahlung.
Es gibt aber verschiedenen Ansätze, das Abstrahlverhalten trotz realer Membranfläche möglichst breit und gleichmäßig hinzubekommen:
1. Die Kalotte in der Schallwand etwas zurücksetzen, siehe hier. Wenn Du Die verschiedene Hochtöner anschaust, machen das viele Hersteller.
2. Die Kalottenform optimieren. Bestes Beispiel ist hier aus meiner Sicht Bliesma. Entsprechende Simulationen die das zeigen hier.
3. Konkave Membranen mit optimaler Geometrie einsetzen, siehe hier. Gute Beispiele sind die Hochtöner von Accuton oder Focal.
4. Diffusoren anbringen. Das findet sich bei einigen Hochtönern...
Hi Christoph,
vielen dank für deine ausführliche Antwort. Klasse.
LG Daniel
Franky schrieb:https://de.wikipedia.org/wiki/Beugung_%28Physik%29
Hab dadurch jetzt erst verstanden wieso es zb Schlitzstrahler gibt : ))
Ja, Schlitzstrahler könnten auch auf die Liste....
Vielleicht findest Du ja bei den anderen Kandidaten noch was passendes für Dein Projekt.
Es bleibt halt die Frage, bei welcher Frequenz die Abstrahlung erreicht werden soll, bzw. in welchem Frequenzebreich.
Linse/Loch und Frequenz stehen ja in einem Zusammenhang.
Ebenso bei den Schlitzstrahlern, sobald die Membran dann in die Eigenbündelung geht, ändert sich wieder alles.
  Siemens Ruf LSP 41 a hochtöner wer kennt den? slow777 0 1.684 22.10.2025, 21:37
Letzter Beitrag: slow777
  Adam Audio Hochtöner F5 / F7 tiefton 5 4.309 05.03.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Audiovirus
  Hochtöner Ersatzteilsuche easysein 18 5.797 10.01.2025, 12:43
Letzter Beitrag: Pollton
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 6.781 01.10.2024, 12:49
Letzter Beitrag: walwal
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 7.037 09.04.2024, 19:06
  Aktuelle Hochtöner mit inverser (konkaver) Membran? Gaga 15 6.079 04.10.2023, 20:58
  Hochtöner "Standschaden"? stoneeh 11 5.231 19.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: stoneeh
  Kupferfolie zur Hochtöner-Reparatur der Schwingspulen-Zuleitung FF 0 2.156 01.05.2023, 16:42
Letzter Beitrag: FF
  Cabasse DOM30 Hochtöner Ersatzteile Cabrio_User 12 5.100 07.02.2023, 22:16
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  Hochtöner bis 2500hz runter lassen? slow777 31 9.217 04.10.2021, 08:40
