Hochtöner "Standschaden"?
Ich hab voriges Jahr ein Paar Standboxen ausgeschlachtet und die Einzelteile eingelagert. Hat alles bis zum Schluss wunderbar gespielt.
Nun kram ich die Hochtöner hervor. Schließ einen zum testen an. Kein Ton. Der zweite ebenso kein Ton.
Ok, Signalkette überprüft, indem ich einen anderen Lautsprecher ans gleiche Kabel anschließe - alles pico bello, der spielt. Dann einfach per trial & error noch einen anderen Verstärker probiert - gleiches Verhalten.
Die Hochtöner geben echt Null Signal aus. Nicht mal ein kratzen oder knacksen oder irgendwas. Können die sich echt "totstehen"? Vll. weil sie vorher lange vertikal eingebaut waren, und nun horizontal gelagert wurden? Sind 1" Polycells aus einem Paar Infinity SM 152; Alter ca. 30 Jahre.
Schwingspulenwiderstand noch vorhanden? Gar kein Ton oder nur sehr, sehr leise?
Benutzten die eventuell auch Ferrofluid ?
vielleicht war der "Ausbauer" zu ungeduldig beim Ausbau und hat die dünnen Litzen der Schwingspulenzuführung versehentlich abgerissen, oder mit einem zu starken Lötkolben diese abgebruzelt.
Also, in Ruhe noch einmal ansehen.
Gelötet war da nix, und ich wüsste auch nicht wie man bei einem Hochtöner wo alles fix verbaut / verdeckt ist die Schwingspulenzuführung beleidigen könnte.
Impedanz messen ist mal eine gute Idee. Mach ich bis morgen, AC und DC.
Ferrofluid gute Frage. In manchen Polycell-Modellen scheint es verwendet worden zu sein -> infinity polycell ferrofluid
Auch wenn da keine Strippen angelötet waren, die Schwingspulenzuleitungen selber aber ziemlich sicher. So eine Lötstelle ist ja immer ein bisschen Magie, kann sein, dass die sich beim Ausbau gelöst hat.
Wenn Ferrofluid zäh geworden ist dann müsste noch ein wenig was hörbar sein.
JFA schrieb:Wenn Ferrofluid zäh geworden ist dann müsste noch ein wenig was hörbar sein.
So ist es, hatte mal den Fall bei einem alten Vifa HT....der unbeschaltet ab ca. 2Khz können sollte.
Der hat sich damals unbeschaltet so gemessen, das er nur noch im SHT übertragen hat (Biegewellenwandler ?):
Gruß Karsten
4711Catweasle schrieb:(Biegewellenwandler ?):
Nee, eher, dass das zähe Ferrofluid die Güte auf vielleicht 0,01 absenkt Big Grin
Also "totstehen" kann sich ein Lautsprecher kaum, wenn die Umwelteinflüsse halbwegs in Ordnung waren. Schon garnicht innerhalb eines Jahres. "Standschäden" bei Tiertönern mit schwerer Membran die dann etwas absacken, wenn sie liegend gelagert wurden oder nicht regelmäßig gewendet wurden, ist bekannt. Aber selbst dann kommen immer noch Töne raus. Also wie gesagt, "totstehen" kannst du ausschließen.
Es muss etwas passiert sein, wenn beide keine Töne von sich geben. Vielleicht sind die Anschlussfahnen etwas korrodiert? Müßte einem aber auch auffallen. Ferrofluid verharzt auch selten innerhalb eines Jahres, und auch dann würde man Töne hören. Kannst du komplett ausschließen, dass die Hochtöner nicht schon hinüber waren? Wenn sie in einem Lautsprecher sehr hoch getrennt sind, kann es schon sein, dass es einem in der Hektik nicht auffällt.
Bin gespannt, ob sie wieder erwachen.
Ich hatte schon einige Tweeter mit Aludrahtschwingspulen deren Zuleitungen vom Terminal zur Schwingspule an der Lötstelle von sogenannter Interkristalliner Korrosion befallen wurden. Der Widerstand wird immer höher und irgendwann geht garnichts mehr. Man kann diese Aludrähte auch nicht mit normalem Lötzinn nachlösten. Es gibt dafür spezielle Alulote mit speziellen Flussmitteln. Ich konnte damit schon etliche Coral Hochtöner retten.
Auch alu kann man normal löten. Wichtig ist die Oxidschicht aufzubrechen oder besser ganz zu entfernen. Dann vor wiederoxidation schützen durch zB ein Öl und dann normal löten.
Gibt etliche Anleitungen dazu auf Youtube. Gute ergebnisse habe ich mit Babyöl und bleifreiem Lot erreicht.
Danke an alle Helfenden.
Bin grad dazu gekommen RDC zu messen. Widerstand laut Multimeter unendlich. Da ist irgendwo ein Leiter durch.
Die Hochtöner wurden vorm Ausbau geprüft, im Lautsprecher mit Weiche, durch während des Musik abspielens Ohr direkt vor die Membran halten und sehn ob was rauskommt. Zum Ausbau, Stecker abziehen ist jetzt keine Magie, und man müsste ein wahrer Oger sein um da bei einem heilen Lautsprecher was zu ruinieren; hab im übrigen auch schon ca. ein Dutzend weiterer Paare Polycells ausgebaut / umgebaut, und natürlich nie was gewesen.
Man kann bei diesen HTs durch vier Schrauben an der Front sehr einfach an das Diaphragma kommen, was ich ebenfalls grad gemacht habe. Sieht alles heile aus. Weird.
Wie gesagt, die Lautsprecher sind ~30 Jahre alt. Das Paar Standboxen wurde von uns vor 5-10 Jahren erstanden und war davor als Beschallung einer Bar verbaut. Was immer der konkrete Schaden ist, ich quittier das also einfach mal als Materialschwäche durch Alter und intensive Nutzung.
Materialwert liegt im niedrigen zweistelligen Euro-Bereich, also zahlt sich weitere Diagnose oder Reparaturversuch nicht wirklich aus. Thema somit für mich erledigt.
  Siemens Ruf LSP 41 a hochtöner wer kennt den? slow777 0 1.673 22.10.2025, 21:37
Letzter Beitrag: slow777
  Adam Audio Hochtöner F5 / F7 tiefton 5 4.305 05.03.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Audiovirus
  Hochtöner Ersatzteilsuche easysein 18 5.778 10.01.2025, 12:43
Letzter Beitrag: Pollton
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 6.744 01.10.2024, 12:49
Letzter Beitrag: walwal
  Abstrahlcharakteristik Hochtöner slow777 11 4.536 23.04.2024, 14:44
Letzter Beitrag: tiefton
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 7.019 09.04.2024, 19:06
  Aktuelle Hochtöner mit inverser (konkaver) Membran? Gaga 15 6.074 04.10.2023, 20:58
  Kupferfolie zur Hochtöner-Reparatur der Schwingspulen-Zuleitung FF 0 2.150 01.05.2023, 16:42
Letzter Beitrag: FF
  Cabasse DOM30 Hochtöner Ersatzteile Cabrio_User 12 5.092 07.02.2023, 22:16
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  Hochtöner bis 2500hz runter lassen? slow777 31 9.198 04.10.2021, 08:40
