Suche breit abstrahlendes Horn und Treiber
Ich überlege mit meinen alten 9 Zoll PA-Mitteltönern kleine Satellitenboxen zu bauen. Der 9 Zöller schafft bis 124 dB, dazu passenden Output sollte auch das Horn bereitstellen. Leider hat der Mitteltöner einen recht beschränkten Einsatzbereich, nur bis 1,6 kHz soll laut Hersteller optimal sein und meine Messungen (die aber noch nicht gänzlich abgeschlossen sind) bestätigen das auch.
Das Horn sollte also spätestens ab 1,5 kHz voll einsatzfähig sein, besser wäre sicher eins das schon ab 1 - 1,2 kHz geht. Außerdem hätte ich gerne ein wirklich breit strahlendes Horn, ideal stelle ich mir 120 x 60° vor. Was in der Art des Limmer 250, nur um 1/3 kleiner* - die Box soll möglichst kompakt werden.
Geeignete Treiber fallen mir da sofort ein paar ein, Hörner leider nicht.
Kennt jemand so ein Horn?
Gibt es irgendwo im Netz eine Übersicht über Hörner?
* auch vom Treiber-Anschluss her - denke für meine Anwendung müsste ein 1-Zoll-Treiber reichen, oder?
Wolfgang
gucke mal, hier hat Dieter eine schöne Übersicht erstellt:
http://lsv-achenbach.de/horn_treiberkombis.htm
Hier sind wir aber erst bei 90°, 120° wird mit nur einem Treiber sehr schwer, da muss meist ein zusätzlicher Hochtöner her. 120° machen bei der Trennfrequenz zum Mitteltöner auch keinen Sinn, weil der da nicht mehr mitkann und du einen Sprung im Übertragungsbereich hast.
Ideal wäre z.B. ein JBL 2342, wird aber nicht mehr separat verkauft.
Das hier ist auch ganz nett
http://www.bluearan.co.uk/index.php?id=P...nufacturer
https://www.daytonaudio.com/product/966/...1-threaded
Das hier ist sehr preiswert, überzeugt aber klanglich sehr.
Dazu ein Celestion CDX1-1747 oder BMS 4544 evtl. mit Adapter .
Soll es ein 1,4 Zoll Treiber sein wäre der BMS4554 mit einem RCF 96 eine gute Wahl. Ein FaitalPro HF144 wäre vielleicht ein wenig überdimensioniert.
Kalle schrieb:Dieter eine schöne Übersicht erstellt:
Das ist ja schon mal super, vielen Dank dafür!
Kalle schrieb:Hier sind wir aber erst bei 90°, 120° wird mit nur einem Treiber sehr schwer, da muss meist ein zusätzlicher Hochtöner her.
Wieso, viele Linearrays schaffen auch 120°, manche sogar 140. Und wie gesagt es gibt das Limmer 250 das immerhin 110° schafft. Also machbar ist das sicherlich. Eine Partybox muss für mich auch nicht linear bis 20 kHz hoch reichen, 15 reichen mir da dicke, zur Not auch 12.
Was spräche dagegen, einfach so einen für Linearrays gedachten Waveguide zu nehmen und vorne ein 120 x 60° Horn aus Holz dran zu machen?
Kalle schrieb:Ideal wäre z.B. ein JBL 2342, wird aber nicht mehr separat verkauft.
Das kleine A****backenhorn ist ja eine Ikone - trotzdem: solche vorstehenden Hörner wollte ich aus praktischen Gründen nicht, das stört bei Transport und Lagerung. Vermutlich war das auch der Grund, warum auch JBL bald wieder davon abgegangen ist und stattdessen flat front biradial horns machte.
Kalle schrieb:Dazu ein Celestion CDX1-1747 oder BMS 4544 evtl. mit Adapter .
An den Celestion dachte ich auch sofort. Was für einen Adapter meinst Du?
Wolfgang
Wolfgang,
da Du ja schon bei Limmer warst, bietet sich als kompakte Version das 496 an.
wus schrieb:Wieso, viele Linearrays schaffen auch 120°, manche sogar 140. Und wie gesagt es gibt das Limmer 250 das immerhin 110° schafft. Also machbar ist das sicherlich.
Tja, das Horn mag das schaffen, der Mitteltöner aber nicht.
Da hapert es dann.
Adapter für Hörner mit Schraubanschluss, wie z.B. das JBL/Dayton 6512. Das 6512 kostet um die 15€ und schlägt sich z.B. mit dem billigen Comp50B recht ansehnlich
[Bild: 6512kurvenn2jpe.jpg]
Von =^, 15°, 30°, 45° bis 60° horizontal, das wären deine 120°.
Der Celestion ist bestimmt nicht verkehrt, ich nutze ihn selbst, und dann der Preis
https://www.toutlehautparleur.com/moteur...pouce.html
Mich nimmt schon lange Wunder wie sich eine Kombination aus so einem Linearraykopplerdings und einem konischen Horn vorne dran akustisch verhalten würde. Wäre vielleicht eine Option
Moin Charles,
da wirst du doch fast bei Teufels Power HiFi Horn fündig, siehe Parallelthread.
wus schrieb:I
Das Horn sollte also spätestens ab 1,5 kHz voll einsatzfähig sein, ....- denke für meine Anwendung müsste ein 1-Zoll-Treiber reichen, oder?
Moin !
schau Dir mal das Visaton HT21 an. Das kennen hier die wenigstens - praktisch meine ich. Belabert wurde das schon oft.
Daran läuft gut der "Forentreiber" 1747, bei mir Tymphany DFM2535, vermutlich noch einige andere ähnliche.
Ja, läuft bei 1,5kHz los (bei mit 1,7kHz mit 10").
Hier hat's jemand gemacht: http://forum.visaton.de/showthread.php?p=438441
Meines werde ich erst bei Schlechtwetterphase "forenkompatibel" vermessen. Da kommt quick&dirty was sehr ähnliches raus.
Beste Grüße Smile
Hallo zusammen, das Dayton horn ist ja wirklich interessant. Hat jemand Erfahrung damit, wenn man einen schraubadapter verwendet um zb. 1430 celestion?.
Danke im voraus.
Kalle schrieb:siehe Parallelthread.
Hättste da man nen Link? Unter Teufels Power HiFi Horn habe ich nix gefunden, außer diesem Fred hier.
Wolfgang
Hmmmh,
hier sind die schönen Bilder
https://www.areadvd.de/tests/test-teufel...us-berlin/
rudi.s schrieb:Hallo zusammen, das Dayton horn ist ja wirklich interessant. Hat jemand Erfahrung damit, wenn man einen schraubadapter verwendet um zb. 1430 celestion?.
Danke im voraus.
Stewen hat es irgendwo mit dem 1747 in diesem Thread versteckt
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...747/page11
WoConfused.
Ich würde für den 1430 den Adapter CDX1 nehmen und einkleben, so kann man auch die Übergänge gut gestalten. Bei 15€ fürs Horn und ein paar Ocken für den CDX1-Adapter kannst du das doch durchaus probieren ohne in den finanziellen Ruin zu stürzen.
... oder den celestion 1446 nehmen - da ist das Gewinde schon dran ... Wink
Beste Grüße Smile
Danke den 1430 hab ich schon. Hätte ich auch direkt sagen können. Das habe ich mich blöd ausgedrückt. Reinkleben ist auch nicht ohne. Das abstrahlverhalten von dem sieht richtig gut aus. Inwiweit sich das ändert mit dem Adapter war meine Frage.https://www.ebay.de/itm/PRV-Horn-Adapter...2609807831
Darauf kann Stewen dir Auskunft geben. Ich nehme die gerade fertig gestellte Box dafür nicht ausseinender.
Natürlich kleben, beides sind Plaste und das Gewinde des CDX1 greift nur auf den letzten zwei Umdrehungen.
Die Hörner werden z.B. hier
https://www.thomann.de/de/jbl_jrx_215.htm
oder auch in der JBL212 eingestzt.
Kalle schade das keine Bilder gibt.
Hatte mal das sth 102 glaub ich, klang mir etwas zu harch naja spitz.
  Zwei-eiige Zwillinge auf dem Horn-Gnadenhof High5 2 2.886 20.04.2025, 21:34
Letzter Beitrag: SNT
  Tang Band Horn W8-1772 Sozialista 25 10.978 21.11.2024, 16:46
Letzter Beitrag: High5
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 78.577 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Midbass Horn Hannes 1977 41 13.105 25.09.2024, 19:22
Letzter Beitrag: kboe
  Potentes Doppel 8" PA-Top - Wahl der Hochtontreiber+Horn-Kombi MK_Sounds 9 8.527 19.08.2024, 19:04
Letzter Beitrag: ansch
  wenn schon Horn High5 2 2.397 15.11.2023, 08:30
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Blues Brothers – Selbstbau Horn mit Onken Bass Köter 82 35.505 04.09.2023, 17:05
  JBL 4627,5 - Zweiweger mit JBL 2344 Horn, BMS 4550 Treiber und Beyma 12WR400 TMT Koaxfan 24 8.435 10.04.2022, 08:31
  "Little Skunk", 4" BB Horn Zippo 20 10.554 12.12.2021, 17:05
Letzter Beitrag: Zippo
  vintage Treiber Electrovoice SP8C biky750 41 13.031 19.02.2021, 21:25
Letzter Beitrag: biky750
