Neuer, sehr spannender tweeter aus D
Hey,
bin über diesen neuen Großmembran-Hochtöner gestolpert. Wenn der so ist, wie die ersten Eindrücke erscheinen, wäre der ziemlich einzigartig. Aber schaut selbst.
http://www.bliesma.de/product.html
http://hificompass.com/en/content/bliesm...me-tweeter
http://www.troelsgravesen.dk/BliSMa_T34A-4.htm
Nicht schlecht ... Herr Specht.
Grüße Fabian
ja, sieht interessant aus.
Allerdings hat es auch seinen Preis:
"The approximate retail price is about 580 EUR per pair."
würde ich sofort kaufen und testen, wir hatten gestern gerade das Thema der "alten" Kalotte von Visaton, die DSM 38.
Was neues in dieser Richtung gibt es garnicht: große "Hartkalotte"
Gruß Timo
nabend zusammen,
welchen vorteil soll so eine riesen kalotte haben?
die resonanzfrequenz von 780hz finde ich persönlich nicht sehr berauschend. das macht selbst ein 40€ teurer seas-hochtöner besser.
der hohe wirkungsgrad wird mit einer niedrigen impedanz "erschummelt".
ich bin skeptisch.
gruß
-philipp-
Dynamik! Schon eine DT-300 dynamisch zu toppen wird schwierig. Fantastisch bei der neuen Kalotte ist auch das Abstrahlverhalten was eher einer 19er Kalotte entspricht. Feines Zeug wenn alles stimmt und dann etwas herausragendes.
schmiddie schrieb:welchen vorteil soll so eine riesen kalotte haben?
Große Schwingspule => mehr Belastbarkeit
Große Membranfläche => weniger Auslenkung bei gleicher Lautstärke verglichen mit einer kleinere Kalotte
Von Franky zusammenfassend "Dynamik" genannt
Zitat:die resonanzfrequenz von 780hz finde ich persönlich nicht sehr berauschend. das macht selbst ein 40€ teurer seas-hochtöner besser.
Trennung sollte bei 1,5 kHz locker möglich sein, bei Verzicht auf Maximalpegel bis 1,2 kHz runter. Was will man mehr?
Zitat:der hohe wirkungsgrad wird mit einer niedrigen impedanz "erschummelt".
91 dB/W finde ich nicht verkehrt.
Ich verrate einmal ein Geheimnis: nur weil man die Membranfläche erhöht, steigt nicht gleich der Wirkungsgrad. Warum? Weil die Masse linear mit steigt, denn dummerweise muss man für mehr Fläche auch mehr Material verwenden (irgendwann wird der Zusammenhang nicht mehr linear, und dann wird es spannend).
Ach, und wo ich gerade bei Geheimnisverrat bin:
"aluminium-magnesium alloy dome". Klingt geil, ist aber ganz normales EN AW irgendwas, vermutlich aus der 5er Reihe, sehr vermutlich 5005
@Franky: eine 19er strahlt dann doch schon etwas breiter. Interessant sind solche großen Kalotten aber mit WGs, die untenrum die Bündelung steigern, obenrum aber ein wenig öffnen
Na, da habe ich schon andere große Kalotten schon viel stärker bündeln gesehen.
Hey,
Jochen : "eine 19er strahlt dann doch schon etwas breiter."
Na, so um 8-9 dB @ 20 kHz unter 60 Grad ist absolut 19 mm - Kalotten Territorium - jedoch mit ca. 2,5 X SD ... .
Z:B: als Vergleich: http://www.sbacoustics.com/index.php/pro...st-c000-4/
Ein passender WG wäre allerdings sicher sehr interessant ...
Grüße Fabian
PS. : auf der Seite von Troels ist ja nen Link zu Vergleichen - da kann keene von mithalten.
Wobei ich mich frage wie bei dem großen Durchmesser und klassischer "positiven Halbkugel" die niedrige Bündelung zustande kommt wenn bei dieser Hartkalotte in derem Arbeitsbereich es angeblich noch keine Breakup Moden gibt und somit das Abstrahlverhalten fast nur von deren Geometrie (Größe und Form) dominiert wird.Confused
Sag ich doch. JFA sollte nicht immer zu schnell reagieren!
[QUOTE][/QU Wobei ich mich frage wie bei dem großen Durchmesser und klassischer "positiven Halbkugel" die niedrige Bündelung zustande kommt wenn bei dieser Hartkalotte in derem Arbeitsbereich es angeblich noch keine Breakup Moden gibt und somit das Abstrahlverhalten fast nur von deren Geometrie (Größe und Form) dominiert wird.Confused
[Bild: user_online.gif] [Bild: report.gif] [Bild: zitieren.png]OTE]
von der Membran und dem Gitter
Könntest du das bitte erklären?
heute nicht mehr, nur soviel- ein Gitter erzeugt ein Beugungsmuster.
Kein Problem, morgen ist auch ein Tag!
Hey Georg,
ich vermute auch das da geschickt kombiniert wird. Der Modale-Bereich ist da ja keinen Oktave mehr entfernt, es könnte also sein das Wasserfall etc. noch sauber bleiben, obwohl schon Aufbruchs-Phänomene unter 20 K mitspielen ... und eben Gitter als "Diffusor" ? Kaufen und Klippeln :devil:.
GF
Vielen Dank :ok:, könnte in die Richtung gehen!
fabel schrieb:Jochen : "eine 19er strahlt dann doch schon etwas breiter."
Und jetzt bitte eine 19er Alu zum Vergleich*, herzlichen Dank.
Bin aber zu blöd, den Vergleichs-Link bei Troels zu finden. Hilf mir bitte.
Meint Ihr das jetzt wirklich ernst mit dem Gitter? Ihr wollt mit dem Beugungsmuster** eine nur in eurer Einbildung vorhandene ganz tolle Bündelung erklären?
*Und eine mit vergleichbarem Aufbau, also schmale Sicke und ohne missglücktem Kurzhorn; scheint es bei erster Suche nicht ganz so of zu geben
** siehe *, das könnte eine irgendwie ganz tolle Bündelung deutlich besser erklären
Edit: eine 26er, die deutlich breiter abstrahlt, und das noch ohne Breakup http://www.scan-speak.dk/?page_id=162&si...rod_id=104
Hey,
der link :http://www.troelsgravesen.dk/large_domes.htm
Meinerseits sind das reine Spekulationen eines Laien, von da her sicher angemessen, wenn auch möglicherweise sehr falsch Rolleyes.
Ich lasse mir das von den Profis gerne erklären ... Cool.
Ne kleene Alu-Lotte mit passenden Messungen fällt mir im Moment nicht ein - ah Moment, doch: http://www.seas.no/index.php?option=com_...Itemid=366
Die ist wohl auch nicht besser als der Neue hier ... . Hat aber wohl das was Du mit Kurzhorn meinst ... .
Editor: sorry, das verstehe ich nicht; bezogen auf mein 20 k Beispiel ist die Scan aber auch nicht besser - und aufbrechen tuts auch ... .
LGF
Noch niemand hatte die Kalotte in den Händen und keiner hat sie vermessen. Was ist dies für eine negative Stimmung hier. Ich für meinen Teil freue mich diese Kalotte zu testen. Grüße Timo
fabel schrieb:Ne kleene Alu-Lotte mit passenden Messungen fällt mir im Moment nicht ein - ah Moment, doch: http://www.seas.no/index.php?option=com_...Itemid=366
Ja, die fiel mir auch zuerst ein, aber die hat unterm Gitter noch ein kleines Plättchen, welches das Verhalten obenrum versaut.
Und bei der Be-Lotte habe ich mich verschaut, war wohl schon zu spät, hatte den Wert bei 10k genommen ...:doh:
Also Ok, ich gebe zu, die strahlt schon recht ordentlich breit.
  Neuer AMT von Gradient....schon Erfahrungen? Eismann 36 48.846 10.06.2024, 16:00
Letzter Beitrag: saddevil
  Impulskauf DD-Audio Tweeter Horns - was dahinter schnallen? bilmes 18 6.742 16.02.2024, 22:48
Letzter Beitrag: bilmes
  Sehr niedriger LS-Ständer für LS mit PA-Ständeraufnahme (35 mm oder M20) Azrael 10 4.399 08.04.2022, 07:47
  Wie sehr hört man Chassis-Qualität? schrottie 36 16.638 19.05.2021, 12:43
Letzter Beitrag: SNT
  Ein "schicka" SICA ;-) Nun sind sie da, sehr wertig und ich bin Mega gespannt oggy 10 3.512 05.03.2021, 17:59
Letzter Beitrag: hoschibill
  Neuer- noch unbekannter Chassis-Hersteller aus Frankreich Saarmichel 12 5.519 05.01.2021, 15:13
  Review neues sehr interessantes 6,5'' Chassis von Purifi-Audio ctrl 92 37.779 24.07.2020, 08:27
Letzter Beitrag: wilbur11
  Bester Seas (Prestige) Tweeter? Darakon 14 5.247 11.06.2020, 23:10
Letzter Beitrag: Darakon
  Neuer Raum, DXT-Mon klingt neuerdings hart... Aber warum? Sathim 59 19.908 26.05.2020, 14:54
Letzter Beitrag: ctrl
  Suche Pegelmessgerät für sehr leise Pegel, idealerweise zum Leihen/Mieten Sathim 18 4.925 24.05.2020, 23:42
Letzter Beitrag: diplo
