RCF HF101: taugt die Adaptierung auf 1 Zoll?
Ich frage für einen Bekannten: er will ein BMS 4544 mit einem RCF HF101, das, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Horn für 1,4 Zoll Treiber ist mit beigelegtem Adapter, um auch 1 Zoll Treiber daran montieren zu können.
Kennt einer das Horn und kann sagen, ob das zufriedenstellend funktioniert?
Ich würde es nicht machen, auch wenn so ein Adapter dabei liegt
BMS 4544 ist ein 1 3/4 " Treiber,
das RCF101 für 1" Treibern...
meine Versuche einen 2" Treiber an ein falsch geliefertes 1 3/4" Horn zu setzen waren auch nicht so erfreulich. Ein Verkäufer wollte mir auch mal einen Adapter andrehen, weil er mein passendes Horn nicht vorrätig hatte. Als ich meine Bedenken äußerte, räumte er auch ein, das diese Verengung lieber zu vermeiden sei.
Verwechselst du den 4554 mit dem 4544? der 4544 ist ein 1 Zoll Treiber.
Das HF101 ist wohl für 1,4 Zoll ausgelegt. Per beiligendem Adapter kann man aber halt auch Treiber mit 1 Zoll Austritt anschließen, wie gesagt: wenn ich das richtig verstanden habe.
Das HF101 ist ein 1" Horn.
Die größeren HF64 und HF94 sind zum wechseln.
Ich hatte die Kombi mal und die wurde damals auch von Hifi-Selbstbau vermessen.
Ist schon nicht schlecht aber eher nur aktiv zu betreiben, da die Weiche sonst kompliziert wird.
Ich würde heutzutage eher gleich das H100 nehmen, ein gutes Horn mit dem viele Treiber gehen.
Ich selbst hab sehr gute Erfahrungen mit dem RCF N350 gemacht aber da gibt es bestimmt andere.
Die BMS laufen prinzipiell auch dran aber wieder passiv nicht so einfach in den Griff zu bekommen.
Ähm, das HF101 ist ein reines 1" Horn.
Siehe hier: https://www.rcf.it/de_DE//products/preci...cers/horns
Das HF94 und HF64 sind sowohl als 1" als auch 1,4" zu konfigurieren.
edit: war wohl jemand schneller...
Azrael schrieb:Verwechselst du den 4554 mit dem 4544? der 4544 ist ein 1 Zoll Treiber.
ja, die Treiber habe ich verwechselt....:eek: :rtfm:
Wie Jones34 schon sagte ist das HF101 ein 1" Horn...selber schon mit guten Erfahrungen benutzt: http://forum.visaton.de/showthread.php?t=16408
Ok, dann ist das Datenblatt jedenfalls missverständlich, denn da steht unter "General specifications"
Zitat:Throat Diameter: 25-36 mm / 1.0-1.4 inch
Aber es stimmt wohl: dort ist zwar die Rede von einem "1-inch Throat Adaptor", bei anderen Hörnern steht dort aber "1-inch/1,4-inch Throat Adaptor".
Na dann kann ich ja gewissermaßen Entwarnung geben. Dankeschön. :prost:
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 3.547 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 30.136 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  4 Zoll Breiti Battle hesinde2006 8 3.108 03.12.2024, 15:12
Letzter Beitrag: スピーカ
  Disub bas mit 2 Mivoc 18 zoll Woofer zu verkaufen Tojoko 3 2.390 24.04.2023, 14:55
Letzter Beitrag: Tojoko
  Purifi 4 Zoll, erster Test bei hificompass capslock 84 34.120 21.10.2022, 15:34
  2 Sica 10 CX 3 PL 10 Zoll Koax LS suchen Projekt bzw. neue Herausforderung !! wagnju 6 3.343 17.08.2022, 10:09
Letzter Beitrag: stoneeh
  Neue Interessante Sica 5,5 und 6,5 Zoll Coaxe mit Kalotten HT Olaf_HH 56 34.750 22.04.2022, 17:48
Letzter Beitrag: Yogibär
  Auswahl Chassis für einen 8 Zoll Koax Power Hifi Satelliten ax3 158 53.556 17.03.2022, 13:54
Letzter Beitrag: ax3
  1 3/8 " Schraubadapter für 1 Zoll Horn- und Treibergewinde Kalle 1 2.045 02.11.2021, 11:57
  Resteverwertung BMS4524 + RCF HF101 Ideen? rkv 13 4.285 05.10.2021, 19:30
