Spezielle und ungeklärte Fragen bezüglich KX-Treibern
Hi Leute,
ich könnte mal eure Hilfe bei einer Frage gebrauchen.
Im Zuge einer Auseinadersetzung mit KX-Treiber fürs das KX-Tutorial ist nun ein für mich nicht zu klärender Effekt aufgetreten.
Kann mir jemand sagen wodurch dieser Effekt hervorgerufen wird?
http://hesinde2006.wordpress.com/2010/09...-treibern/
Die Frage steht auch schon im HSB-Forum.
Schon mal neu hochgefahren oder an der Lautstärke rum geregelt?
Ich habe es auch manchmal das er deutlich lauter ist nachdem ich was geändertoder hinzugefügt habe, danach einfach mal an der Lautstärke geregelt und schwups ist er bei mir wieder leise.
Zitat:Schon mal neu hochgefahren
Hät ich jetzt rein logisch nicht in Betracht gezogen.
Zitat:oder an der Lautstärke rum geregelt?
Auch das muss ich mal beobachten!
kurze frage, mit welcher SB betreibst du die KX?
Zitat:kurze frage, mit welcher SB betreibst du die KX?
Audigy 2 ZS
Hätte mir eigentlich mehr Hilfe erwartet! aber wenns keiner weiß oder ne Idee hat.
SchadeSadSad
Kenne das Problem aus dem Auto.
Tritt manchmal auf und manchmal nicht... Confused
Der Effekt entsteht aber nur bei Stereo-Ton, bei AC-3 ist der Pegel geringer was ja auch logisch ist.
@st_schroeder
Welche Version nutzt du ?
Gute Frage. Müsste ich jetzt in die Garage tapern und nachschauen Wink.
Das Phänomen trat aber bei verschiedenen Versionen auf, die so vor ca. einem halben Jahr aktuell waren.
Ich hatte den Hund bisher in einem Plugin zur LZK begraben gesehen. Scheint aber dann wohl eher ein generelles Problem zu sein?! Fehler in der DSP Ansteuerung? Reinitialisierung oder sowas nötig?
Ka... Confused
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege: Clipping; das laut VU-Meter hinter dem Filter auftritt, bedeutet das der Pegel dahinter höher sein muss als davor. Dies müsste man auch messen wenn man eine Loop-Back Messung macht richtig?
Ich habe eine solche Messung gemacht und konnte keinen höheren Pegel feststellen oder kann es noch andere Gründe für Clipping geben ?
Clippt er denn wirklich? Oszi mal im DSP dahinter geschaltet und sich das Signal beguckt?
Sonst klar, müsste das in einer Loopbackmessung mit drin sein. Hast du während der Messung denn die VU-Meter weiter überwacht udn geguckt, ob der Pegel immer noch höher ist?
Nicht das in der zwischenzeit sich der DSP wieder "gefangen" hat und alles wieder normal lief...
Mal eine Frage: Was hast du im Home-Hifi-Bereich mit dem KX vor?
Zitat:Mal eine Frage: Was hast du im Home-Hifi-Bereich mit dem KX vor?
Heimkino! Funzt ganz gut bis jetzt.
Zitat:Clippt er denn wirklich? Oszi mal im DSP dahinter geschaltet und sich das Signal beguckt?
Ich hab kein Oszi. Die Pegel wurden ständig überwacht und mit Arta aufgenommen. Die Messungen wurden mehrmals gemacht ( Stichwort Reproduzierbarkeit) Fehler sind mMn ausgeschlossen.
hesinde2006 schrieb:Ich hab kein Oszi.
Der KX aber...
Zitat:Der KX aber...
Hab ich grad erst gesehen. Dennoch sollte die Loop-back Messung eigentlich ausreichen oder nich ?
edit sagt: Da stimmt etwas nicht. Nur leider tue mich mangels Fachwissen schwer mit der Interpretation.
Von Links nach rechts: Direkt aus dem Eingang, mit einem Filter und zum Schluss mit zwei Filtern hintereinander. Alle Filter sind inaktiv (Bypass).
Das vorletzte Bild ist mit Filter (4th order)
Und nochmal edit: Das letzte Bild
Die erste Signalgruppe ist mit Hochpass bei ca 400HZ und die Zweite mit HP bei ca 40HZ
So, es bleibt mir nichts anderes übrig als eine Loop-back Messung zu machen, aber mit welchen Proggi mach ich das am besten?
Keiner da ?
  Suche diese spezielle Schaltung Malik 21 6.298 04.02.2024, 17:58
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 14.120 26.08.2023, 11:32
Letzter Beitrag: kboe
  Ein paar Fragen zu einem Vintage Vollverstärker-Projekt... spendormania 19 12.190 19.10.2021, 11:11
Letzter Beitrag: spendormania
  Fragen zu Daphile, Handbuch? Hoerplatz 4 4.958 23.11.2020, 08:12
Letzter Beitrag: Hoerplatz
  Musik und Video streamen - Fragen zur App, Chromecast & DAC DCDK 2 1.988 07.10.2020, 10:01
Letzter Beitrag: DCDK
  Fragen und Möglichkeiten zum hybriden Verstärker... Tube-Pre + class-D saddevil 12 4.724 23.02.2020, 13:27
Letzter Beitrag: saddevil
  IcePower-Verstärker - Fragen zu Masse und Erde LarsNL 6 3.200 16.12.2019, 22:23
  Fragen zu Wondom - Baukastensystem insb. DSP-Board DemonCleaner 3 4.150 30.04.2018, 15:39
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Fragen zu meinem geplanten Audio-Setup (DXT Mon + Stereo Subs) chiaa 18 11.733 05.04.2018, 15:30
Letzter Beitrag: chiaa
  Dumme Fragen an die Röhrenfraktion josh_cpct 9 3.730 11.05.2017, 06:06
Letzter Beitrag: a.j.h.
