Lautsprecher für Faule....
Habe zur Zeit wenig Zeit (online Vorlesungen wegen Corona vorzubereiten) für meine vorgenommenen Projekte....deshalb brauche ich was "schnelles"......
Da ich mit den MEG RL906 sehr zufrieden bin......bis aus den Maximalpegel im Tiefton, habe ich beschlossen eine "quick and dirty" - Version umzusetzen.
[ATTACH=CONFIG]56868[/ATTACH]
Die rückwärtigen LS werden https://sbacoustics.com/product/5x8in-sb15sfcr39-8/ in CB aktiv entzerrt.
Wo ich mit experimentieren möchte sind die "Kiemen" an den Seiten......das ganze geht so in Richtung Dutch&Dutch 8C
Und vorne kommt der Koax aus der RL906 rein?
Moin Michael,
ja so ist es.Inkl.der originalen Verstärkereinheit von hinten. Entzerrt wird dann overall und getrennt zu den rückwärtigen Subs mit einem miniDSP und befeuert mit IcePower Amps.
Die 906 klingt in ca 3m etwas zu dumpf/mulmig gegenüber der großen 901K. Ich hoffe das mit den Kiemen und den rückwärtigen Subs etwas kompensieren zu können. Stichwort: SBIR https://gikacoustics.de/speaker-boundary...ponse-sbir
hallo Fosti,
deine vorgesehene Anordnung der Bass Treiber nach hinten macht durchaus Sinn. Alle "nicht in der Wand" Lautsprecher haben nun mal ein Problem mit dem Allison Effekt, also Auslöschungen in bestimmten Bereichen.
Gerade 2-Weger Stand LS mit einem Basstreiber. Der sitzt dann so auf 75cm Höhe, wohlmöglich die Front so 70cm von der Rückwand und in so 80 cm eine Seitenwand und so haben diese LS ein fettes Bassloch so bei 150-250 Hz. Ausgerechnet der Bereich der einen LS knackig aufspielen lässt.
Ok, die Wände lassen sich nicht wegzaubern. Aber dem ganzen kann man etwas beikommen mit einem Basstreiber in der Wand, dicht am Boden, vielen Treibern (Verteilung der Auslöschung) in unterschiedlichen Höhen/Positionen, oder einem Basstreiber möglichst dicht am Boden (der Abstand zur Rückwand wird so auch kleiner).
Ich habe das für mich so gelöst:
[ATTACH=CONFIG]56869[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56870[/ATTACH]
Von daher bin ich mal gespannt wie es ausgeht dein Projekt.
Den ovalen Bass habe ich dazu auch schon auf dem Schirm, für ein GHP Projekt, inspiriert von : http://www.donhighend.de/?page_id=6571
Wenn Du anstelle der SB lieber 4St. Reckhorn 165 zum guten Kurs haben magst, einfach melden. Bzgl. der Kiemen: [URL="http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=267&thread=1113&postID=92#92"]http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=267&thread=1113&postID=92#92
BDE schrieb:Wenn Du anstelle der SB lieber 4St. Reckhorn 165 zum guten Kurs haben magst, einfach melden. Bzgl. der Kiemen: [URL="http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=267&thread=1113&postID=92#92"]http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=267&thread=1113&postID=92#92
An den Reckhorn hätte ich eventuell Interesse...
  Leistungsfähiger Center Lautsprecher ansch 43 28.333 02.05.2025, 10:34
  LAUTsprecher mit BG20+Magnet, P Audio PH240 + PA-DS wholefish 37 28.607 24.09.2024, 11:05
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.390 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  No Brain, no Budget, no Room, no Tools aber Lautsprecher bauen wollen ... Zonfeld 12 6.922 09.07.2023, 22:45
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Ikea Nypon Kübel-Lautsprecher Florian_H 16 7.483 27.03.2022, 08:18
  Ein Lautsprecher -Cubix- mehrere Varianten boarder 6 3.490 23.03.2022, 21:39
Letzter Beitrag: Chlang
  PC-Lautsprecher mit AMT- und Balanced Drive-Technologie Christoph Gebhard 84 78.724 02.02.2022, 20:14
Letzter Beitrag: RdS
  DSP kontrollierter Aktiv-Lautsprecher mit WLAN Marc_ID 35 21.326 08.10.2021, 12:02
Letzter Beitrag: dominik
  Lautsprecher Entwicklung mit FIR Filter Einsatz Sodele 25 9.622 08.05.2021, 10:55
Letzter Beitrag: Sodele
  Center-Lautsprecher als Erstlingsprojekt AllmightyOtter 28 15.521 22.02.2021, 16:43
Letzter Beitrag: AllmightyOtter
