Drehteller
Nachdem ich fand, dass der gepimpte Lautsprecherständer dann doch allzu sehr ein Provisorium war, um Winkelmessungen zu machen, habe ich mir mal einen vernünftigen Drehteller gebaut:
[Bild: attachment.php?attachmentid=57147&d=1604256687]
[Bild: attachment.php?attachmentid=57149&d=1604256687]
[Bild: attachment.php?attachmentid=57148&d=1604256687]
Die Höhe kann variiert werden, indem man die Rohre einfach durch welche mit anderer Länge ersetzt. So ist das Konstrukt jetzt 160 cm hoch.
Gelagert ist er mit -R&c[0]=AT2B7rELJsv181S_FeZliGf8h32jpSjEPmvu9k0WHF_r31jcHpUjjpu0-BDN24FW9hO-GYiVG3cAkm_giMvMi0jPpHY1LJJkw_TFf8UpARwXkuI4vzJ4Qe6csDGgAUOEqM_y_ibZMyaydWgYOX66VxHOt6cMLpnJWSUsK_Ypu2Jk_8mG1o3qOk0KO5A_]diesem Drehkranz in der Version mit 450 mm Durchmesser.
Jawoll. Prima geworden. Wie belastbar ist die Konstruktion?
Dankeschön. Smile
Der Drehkranz ist laut Hersteller mit 300 kg belastbar. Die Rohre sind aus Stahl, die Beschläge aus Gusseisen, der Holzwerkstoff ist aus Birke Multiplex. Die Beschläge sind mit M14-Schrauben und -Muttern befestigt. Ich denke, da kann man schon was draufpacken.
Glücklicherweise ist das Teil recht fix zerlegbar und somit gut zu verstauen.
danke fürs Teilen. Gute Idee das mit den tauschbaren Rohren.
Hab leider auch noch das Provisorium im Betrieb, Drehsteuerung aus dem Forum für Arta liegt gut verpackt rum.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Yep, kenn' ich: nicht viel hält so lange, wie ein Provisorium. Big Grin
Eine Motorsteuerung stand bei mir allerdings nicht an. Stabil und trotzdem leichtgängig sollte er sein, eine gewisse Höhe ermöglichen, schnell zerlegbar sein und eine nette Winkelskala haben. Smile
Moin Michael,
hättest du nicht besser die Überschrift Drehturm gewähltBig Grin.
Schön gemacht und
Kalle schrieb:hättest du nicht besser die Überschrift Drehturm gewähltBig Grin.
Es hat irgendwie was von einem Bohrturm.....oder auch..... :
[Bild: attachment.php?attachmentid=57164&d=1604334150]
Big Grin
Da es in einem anderen Faden gerade wieder um Drehteller ging: Ich habe mir kürzlich einen einfachen Support für kleine Kisten gebaut.
[ATTACH=CONFIG]64165[/ATTACH]
- Zwei MDF-Platten mit dem Kreisschneider (exakt) gelocht
- 100er HT-Rohr mit dem Hammer "eingepresst"
- Kleberaupe umlaufend (für´s Gewissen)
- Zwei Rampa-Muffen M6 in den Teller und Senkkopfschrauben als Verbinder
- Fertisch !
Ach ja, die Dreheinheit ist ein runder Lastroller mit Möbelrollen drunter ...
  Einfacher Drehteller für Winkelmessungen Yogibär 5 6.186 06.07.2019, 07:23
Letzter Beitrag: Wastler
