Einfacher Drehteller für Winkelmessungen
vor einiger Zeit gab es bei Pollin preiswerte Drehkränze in verschiedenen Durchmessern und Belastungen. Die Drehkränze bestehen aus zwei inandergeschobenen Aluminiumringen. Zwischen den Ringen laufen über den Umfang verteilt die tragenden Stahlkugeln.
Mit einem solchen Drehkranz von 400 mm Durchmesser läßt sich einfach ein recht stabiler Drehteller für Winkelmessungen selbst herstellen.
Man nehme einen 400 mm Drehkranz und 2 Multiplex-Platten von 600 mm x 600 mm x 12 mm.
Eine Platte dient als Bodenplatte. Auf diese wird mittig der Drehkranz mit Senkkopfschrauben befestigt, nachdem man mit Hilfe eines Geodreiecks 10°-Striche über einen Halbkreis am Rand des Drehkranzes mit einem dicken Edding gezeichnet hat.
[ATTACH=CONFIG]49686[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]49685[/ATTACH]
An die zweite Platte wird nun im Mittelpunkt die Zirkelfräse angesetzt und einmal ein Halbkreis von R=300 mm und der andere Halbkreis mit 200 mm Radius ausgefräst. Die geraden Stücke von je 100 mm werden mit der Handsäge entfernt.
Diese Platte wird nun mit dem freidrehenden Teil des Drehkranzes verschraubt. Dazu bohre man durch die Befestigungsbohrung mit 5 mm ein Loch in die Bodenplatte, das dann auf 12 mm aufgebohrt wird. So lassen sich durch die Bodenplatte Schrauben von unten einführen. Es ist nur eine Bohrung erforderlich, durch Drehen des Kranzes erscheint alle 90° die nächste Befestigungsbohrung vor dem Loch.
[ATTACH=CONFIG]49684[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]49683[/ATTACH]
Ich werde allerdings noch eine 8 mm dicke Edelstahlplatte in Form eines Halbkreises von 200 mm Radius mit einer Anzeigernase bei 0° lasern lassen und bei Bedarf als Gegengewicht zur Box auf den vorderen Halbkreis des Drehtellers legen. Dies immer dann, wenn eine große bzw. tiefe Box auf dem Teller steht und ansonsten den Teller nach hinten kippen würde. Der Drehteller eignet sich für Boxen bis zu einer Tiefe von ca. 600 mm.
Nebenbei bemerkt: Der Bau des Drehtellers hat weniger als 2 Stunden gedauert.
Guten Morgen,
hast du zufällig einen Link zu den Drehkränzen, ich finde sie nicht?
BG, Peter
https://www.pollin.de/search?query=DREHT...A0rxubkq5s
Über ein ähnliche Konstruktion habe ich auch schon nachgedacht.
Wenn man den 50cm Drehkranz verwendet....
https://www.pollin.de/p/drehring-kugelge...-mm-490465
... könnte man eventuell das hier (siehe Link unten) als Skalierung missbrauchen.
Das Ding dann einfach auf den oberen Halbring kleben und auf die untere Platte bei 0 Grad eine Markierung setzen.
Das heißt die Skalierung wäre dann einfach umgedreht wie in deinem Beispiel (oben Winkelanzeige und untere Platte Markierung/Bezugspunkt).
Weitere Vorteil wäre, dass man gleich einen "Anschlag" for die Boxenfront hätte und auch schon eine Markierung für den Kreis-Mittelpunkt hätte.
[URL="https://www.persen.de/dx0008-tafel-winkelmesser-50-cm-180-grad-gelb.html"]https://www.persen.de/dx0008-tafel-winkelmesser-50-cm-180-grad-gelb.html
Hi Steo,
danke für den interessanten Link.
gruß
Hallo Klaus,
Danke.
BG, Peter
  Einfacher Vierkanal-Amp mit BT-Streaming und Druckknopfbedienung gesucht Koaxfan 5 2.415 22.01.2022, 16:31
  Einfacher RapsberryPi Streamer mit DSP-Funktionalität Slaughthammer 14 7.494 16.01.2022, 14:50
Letzter Beitrag: rkv
  Drehteller Azrael 7 5.645 16.01.2022, 08:13
Letzter Beitrag: mechanic
  Einfacher Vorverstärker für Abletec ALC0180 Barrie 1 2.668 16.01.2015, 18:25
Letzter Beitrag: 2pi
  Einfacher kleiner Messverstärker mit TDA 2030 oder 1910 elheizo 9 6.075 26.12.2010, 19:06
