PURIFI - VIAWAVE Kompakt Box
hier vielleicht mal wieder was "Konstruktives" Wink
Da will ich mal die Gelegenheit nutzen und meine letzte Kreation vorstellen.
Nachdem meine letzten Konstrukte immer größer wurden, zuletzt zwei 25er TT, 20er MT und ein TPL150H, bei über 120 cm Höhe.
Das war dann selbst mir auf Dauer im WZ doch zu mächtig. Es sollte doch vielleicht auch kleiner gehen ?
Just da wurde der PURIFI PTT 6.5 vorgestellt, mit den Parametern sollte sich eine 15 L Kompaktbox bauen lassen welche bis ca. 40 Hz runter kommt.
OK, zwei davon bestellt und überlegt welche HT denn dazu passen könnten.
Da ich schon immer mal Bändchen probieren wollte ist die Wahl auf den Viawave GRT-145/4 Waveguide gefallen.
Eine 15 Liter Box und BR Abstimmung um die 35 Hz ergibt ziemlich lang Rohre, dann doch lieber gleich mit PM bauen.
Folgende PM's kamen in Frage, PURIFI PM (2 Stück), Dayton DS 215-PR, Wavcor PR178WA01 (2 Stück).
Da die Dayton die Box noch breiter gemacht hätte die die Wahl auf die Wavecor PM's gefallen.
Simulieren kann man die verschiedenen Varianten sehr schön mit VituixCAD.
Die ersten Boxen wurden mit ca. 16 Liter Volumen gebaut, Bilder zur Box und den Treibern sind im Album zu finden.
Die Messung an der realen Box zeigt dann auch genau den in der Simulation vorhergesagten Tiefton -> ziemlich linear bis 40 Hz runter.
Kleine LS können nämlich auch tief, sie sind da nur im Max. Pegel begrenzt, was ich aber nicht brauche Wink
Die Konstruktion ist dann eine ganze Weile so gelaufen. Mit der Zeit wurde dann überlegt was könnte man verbessern / muss man ändern.
Da die LS bei mir Wand nah stehen wäre ein leicht nach abfallender Frequenzgang zu tiefen Tönen vorteilhafter.
Die Simulation zeigte dazu reicht ein leicht größeres Gehäuse. Das könnte dann auch optisch gleich noch mal aufgehübscht werden.
So bin ich dann in der zweiten Version bei 20 Litern gelandet und bin auch zu den PURIFI PM's gewechselt (wegen der einheitliche Optik).
Nach dem ganzen Text vielleicht erst mal ein paar Bilder :
[Bild: attachment.php?attachmentid=57959&d=1609172903]
[Bild: attachment.php?attachmentid=57958&d=1609172903]
[Bild: attachment.php?attachmentid=57961&d=1609172944]
Betrieben werden die LS via MiniDSP SHD.
Diverse Endstufen habe ich zwischenzeitlich einfach mal ausprobiert. Im Moment bin ich bei Audio-GD's (A1 / P3) hängen geblieben.
In den letzten Wochen wurden diverse Setups immer mal wieder geändert / ausprobiert, gehört und gemessen.
Aktiv Technik bietet da viel Spielraum ohne weitere Kosten Wink
Die aktuelle Variante misst sich so :
[Bild: attachment.php?attachmentid=57960&d=1609172944]
Und kommt mit minimalen Filtern aus :
[Bild: attachment.php?attachmentid=57962&d=1609172963]
Ich bin ziemlich begeistert mit wie wenig Korrekturen man bei den Chassis auskommt.
Der HT Pegel wurde mit einem 4,7 Ohm Vorwiderstand reduziert und die restliche Pegelanpassung kommt von unterschiedlichen Gain der AMP's.
Die Raumanpassung oder erfolgt dann via DIRAC auf dem MiniDSP SHD .
Da sind dann auch vier Setups für unterschiedliche Abstimmungen gespeichert
Komplette Bilder Sammlung im Album :
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/albu...bumid=1996
Zusammenfassend kann ich sagen, im Moment brauche ich keine größeren LS.
Der PURIFI schafft tatsächlich eine Tiefton Performance wie sonst ein 20er oder 25er TT Big Grin
Grüße Dirk
Uiuiui , das' aber 'mal amtlich.
Fragen - hörst Du die 2 dB bei 15kHz oder ist's eher für's besser Schlafen können?
Die 7dB bei 350 Hz ist Raum, gell?
Wenn Du eh alles aktiv machst, warum hast Du dann trotzdem den 4,7 Öhmer eingesetzt?
Ansonsten super. Machst Du noch 'was an / mit der Oberfläche ?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Sepp schrieb:Der HT Pegel wurde mit einem 4,7 Ohm Vorwiderstand reduziert und die restliche Pegelanpassung kommt von unterschiedlichen Gain der AMP's.
Findich gar nicht doof - dann musste das nicht auf der digitalen Ebene machen. Besser wäre noch am Verstärkereingang, aber da kommt man ja nicht immer so leicht ran - ohne Löten...
Andreas
Der Vorwiderstand ist ne Frage die ich als Aktivist auch gerne verstehen würde - wahrscheinlich hast Du beides probiert - was hat Dich zu diesem Setup bewogen?
Man könnte auch über 'nen Autoformer nachdenken - aber das ist wieder ein anderes Thema....
... zumal damit die Impedanz sehr hoch wird.... könnte zumindest bei Schaltverstärkern ein Problem werden (Ausgangsfilter - Tiefpass).
Andreas
Ach ja: Geile Speakons in der Wand! Bei mir hängen ja immer noch die Lautsprecherstrippen direkt aus der Wand aber ich wollte ursprünglich überall Speakon 4pol in das Gira55 setzen... wenn ich das so sehe, ist schon schick. Und die Weichen mache ich eh alle extern und gehe per Speakon 4pol in die Boxen rein... hmmmm...
Danke für die Anmerkungen / Fragen, hier noch mal kurz darauf eingegangen :
- +2dB bei 15 kHz, vorrangig für die "Optik", allerdings bei einer Güte von 1 bei dem PEQ wirkt das doch bis c. 7,5 kHz runter,
d.h. bei den ein oder anderen Stück sind schon subtile Änderungen wahrnehmbar
- 7 dB bei 350 Hz ist ein Low Shelving Filter um den Baffle Step zu korrigieren
- die Absenkung des HT mit dem Widerstand dient dazu die Pegelanpassungen auf der Digital Domain zu minimieren,
wie a.j.h. schon richtig angemerkt hat. Autoformer habe ich auch hier liegen, man braucht ja noch weitere Spielmöglichkeiten Wink
Es stimmt schon optimal wäre eine Pegelanpassung am Eingang der Endstufen, vielleicht in einer "finalen Final Version" ?
Grüße Dirk
PA / Studioendstufen mit Pegelstellern am Eingang?Wink
am Ziel
Ja, hatte ich auch schon...Smile
Der Pegel ist aber nur per Messung korrekt einstellbar, und dann sind da noch Mitbewohner die schnell mal dran rumfingern Wink
Oder sowas einfach selber implementieren?
Stufenschalter (12 Stufen - 1 Kanal) mit Festwiderständen.... Und dann wahlweise in 1dB-Schritten (maximal dann -12dB) oder 0,5 dB-Schritte.... Man muss ja nicht bis "ganz leise" schalten können.
Und der Stufenschalter ist dann ja auch kanalgleich - die Stellung ist jeweils (links/rechts) nachvollziehbar und leicht zu übernehmen - anders als bei Potis.
Ich spinne einfach mal ein bisschen rum - so, wie da oben beschrieben, habe ich jedenfalls mal vor.
Andreas
Ja, wäre auch eine schöne und flexible Option. Wird aber bei mir etwas aufwendiger da ich die Symmetrischen Ausgänge des SHD nutze.
Die Chinch Ausgänge habe ich noch nicht so störungsfrei hinbekommen wie die Symmetrischen .... Sad
Sepp schrieb:[Bild: attachment.php?attachmentid=57960&d=1609172944]
Big Grin
Grüße Dirk
Hallo Dirk,
hast Du 1 oder 2 Purifi Passivmembranen im Einsatz, und bei welchem
Gehäusevolumen ergibt sich der Frequenzband im Diagramm?
Dirk (der auch Purifi TMT+Passivmembran+minidsp-SHD im Einsatz hat)
Nachdem, was ich gelesen habe, tippe ich auf 20 Liter netto und zwei Purifi-PMs pro aktivem Purify-TMT. Mit nur einer PM würde das Verschiebevolumen auf eine Weise nicht ausreichen, dass man grob gesagt auch gleich CB mit Entzerrung hätte bauen können.
Sch..ß Lockdown, ich überlege doch glatt die LS zu verkaufen .... :eek:
Ich muss ja in der nächsten Zeit wieder eine Hobby Beschäftigung haben :built:
Preislich würde sich das so bei 65% von Material Preis bewegen.
Falls jemand daran Interesse haben könnte, einfach mal eine PM schicken.
Dirk
Hallo Sepp!
Wie willst Du das noch toppen?
Toppen kann man das sicher noch, z.B. mit einem besser an den Raum angepassten LS Konzept Wink
Mir ist da letztens ein Almarro 6C33 Verstärker zugelaufen Big Grin
Da erste Check verlief so gut das ich dem Verstärker jetzt erst mal einen optimalen LS auf die Ausgangsübertrager basteln werde.
Der erste q&d Versuch mit einem D'appo Konzept passt im meinem Raum / meinen Ohren schon mal etwas besser.
Dirk
Ich oute mich hier mal aus Käufer der LS Big Grin
Darf ich die weitere Entwicklung dann hier in diesem Thread dokumentieren oder
soll ich lieber was neues aufmachen?
Von mir aus gerne, dann bleibt das Thema zusammenhängend ... Smile
Nun denn, einmal von vorn...
Tieftöner Nahfeld plus die zwei PMs
[Bild: lu68-85-8f3e.jpg]
Hochtöner 0 - 90 Grad, 1/24tel Glättung und 7ms Hamming Fenster
[Bild: lu68-83-90e4.jpg]
Tieftöner 0 - 90 Grad, 1/24tel Glättung und 7ms Hamming Fenster
[Bild: lu68-84-9748.jpg]
Das Messsetup war etwas wackelig, aber die Messungen sehen recht sauber aus.
Habe nun die diversen Vorschritte in Vituixcad erledigt und alles eingepflegt.
Filter braucht es in der Tat nicht viele - aber mit den von dir gezeigten Werten
bekomme ich keine saubere Frequenzweiche hin.
Muss das nochmal in Ruhe durchgehen, heute ist es zu spät.
[Bild: lu68-87-7327.jpg]
Hier mal der aktuelle Versuch...
Mein Problem - mit LR24 bekomme ich keine saubere Phasenlage.
Lässt sich mit Delay vor dem Tieftöner lösen, aber das kanns ja nicht sein ...
  Kompakt-Dreiweger Azrael 70 41.527 27.10.2025, 21:25
  Viapure - 2Weger mit Viawave GRT-145/4 Waveguide Bändchen und Purifi PTT6.5X04-NFA-01 Sathim 41 19.873 18.09.2023, 22:54
Letzter Beitrag: Sathim
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 92.726 17.09.2022, 15:07
Letzter Beitrag: mechanic
  Kompakt-LS mit Wirkungsgrad Joshi 64 29.372 17.03.2014, 22:34
Letzter Beitrag: Joshi
  Big Tiny - Kompakt-Monitor mit Fountek FW146 und XT-Waveguide-Kombi bilmes 217 107.089 21.04.2013, 20:14
Letzter Beitrag: xrated
  Günstig, guter Wirkungsgrad, relativ kompakt Zermatt 40 47.068 09.01.2013, 15:43
Letzter Beitrag: Zermatt
  2-Wege Monobox kompakt x-ray 3 3.792 16.02.2012, 15:47
Letzter Beitrag: fabel
