2-Wege Monobox kompakt
Hallo, ich habe vor eine Box selbst zu bauen.
Ziel:
2-Wege Monobox Kompakt (ca. 25 cm) für meine Freundin.
Bedingungen:
Form kubisch (zumindest Front sollte quadratisch sein, zur not auch ein wenig höher wegen dem Tweeter, in der Tiefe kanns auch ein wenig kürzer / länger sein)
Membran weiß (!) (Box wird weiss lackiert, der Woofer sollte wenn möglich auch weiss innen sein)
Klang soll warm sein, Bass muss nicht extrem spürbar sein, Mitten harmonisch, Höhen sollten rund, aber nicht zu aufdringlich klingen, dafür klar und fein. Zielmusik: Gitarre, Gesang, Oldies, Klavier, Ambient Chillout
bisherige Ideen:
Mark Start MK 2 (Breite gleich lassen, Höhe reduzieren auf Kompakt), allerdings wird die Box nur als Paar verkauft und es hiess, dass man die nicht Mono betreiben soll, weil der Verstärker dann durchknallen kann, etc.
Der Markaudio Woofer No. 6 wäre von der Optik das Optimum, ich finde den aber leider nirgends einzeln zu kaufen, und bräuchte dann auch noch einen entsprechenden Hochtöner dazu und eine Weiche (da habe ich keine Ahnung was dazu passend wäre).
Der Verstärker ist ein Onkyo TX-SR 508, den man im Zone 2 Mode betreiben kann (fürs zweite Zimmer) und im Menu auf Mono stellen kann, ich würde dann eben nur den linken Ausgang fürs LS-Kabel nehmen.
Mono aus der Idee heraus, dass Stereo einfach nicht benötigt wird im zweiten Raum, und das doppelte kosten würde, der Klang des LS soll aber gut sein (keine Hintergrundbeschallung).
Wenn es für das Vorhaben schon einen Bausatz gibt (weisse Woofer-Membran), wäre das genauso gut.
Zur Not würde es evtl. auch ein Breitbänder tun (allerdings ist der Bass da ja total weg angeblich, das wäre auch nicht soo optimal).
Wer kann mir weiterhelfen ?
Hey,
Die Omnes Audio Woofer gibt es in weiß:
http://oaudio.de/Lautsprecher-Chassis/Om...::723.html
Mit dem gibt es auch einen kompakten Bausatz, die Leute bei Blue Planet sind sehr umgänglich, ich denke da kriegst Du auch eine Box.
http://oaudio.de/Lautsprecher-Bausaetze/...::736.html
Oder mit 5":
http://oaudio.de/Lautsprecher-Bausaetze/...::811.html
GF
Auch wenn der TMT in schwarz ist...
http://boxsim-db.de/kategorie/fremd-fabrikate/
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=4175
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Hey,
na, Vertriebe gibt es viele. Einfach mal ein paar andere probieren.
Ansonsten was bauen wovon die Daten verfügbar sind ohne das man einen Bausatz kaufen muss.
Z.b. Capella Compact mit Mivoc HH 1/06; Mivoc Mini Sat HH 2/09...
GF
  Kompakt-Dreiweger Azrael 70 41.738 27.10.2025, 21:25
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 44.710 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 3.676 16.05.2025, 17:27
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 96.890 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.860 19.08.2024, 16:27
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.354 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.666 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 2.980 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  2 Wege, 2 Weichenteile ArLo62 63 16.169 23.08.2023, 14:38
  Onkel Titus kommt - 2 Wege mit SiCA Zeuch tiefton 24 11.147 10.07.2023, 10:58
Letzter Beitrag: mechanic
