Variables 3D-Druck Testgehäuse (Suche Lochkreis Datenbank)
Servus Zusammen,
entwickle mit einem Bekannten spontan ein (oder zwei) variable(s) 3D-Druck Lautsprecher-Testgehäuse.
Ziel ist es mit wenigen Adapterplatten etwa 90% der Lochkreise vorhandener Lautsprecher abzudecken.
Das Volumen soll durch ein Steckssystem von Korpuselementen frei einstellbar sein.
Das CAD-Modell wird anschließend veröffentlicht.
Suche eine Datenbank mit möglichst vielen Lochkreisen und Ausschnitten.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Inco
Das hier ist bekannt?
http://www.loudspeakerdatabase.com/
Da sind zumindestens zu sehr vielen Chassis die technischen Zeichnungen drin...
Für die viele Car-Hifi Lautsprecher der 6,5"-Klasse (165mm) ist ein Lochausschnitt von 145 mm treffend.
Wobei Maße zwischen 140 und 148 mm vorkommen können.
155 - 158 mm Teilkreisdurchmesser für die Befestigungsschrauben. Meist 156 mm.
Danke für die Hinweise, hab mir eine Datenbank mit ein paar tausend Chassis inkl. TSP angelegt und mal etwas Datenanalyse betrieben.
Die Lochkreisdurchmesser habe ich nicht bekommen,.. aber auch nicht weiter tragisch, da ich mich für ein Klemmssystem entscheide.
Dafür brauche ich erstmal nur die verschiedenen Lochdurchmesser und die Breite des Auflagerings (für die Konstruktion des Klemmsystems).
Rechteckige Ausschnitte, Hochtöner und einige Exoten habe ich erstmal von der Analyse ausgeschlossen.
Es bleiben etwa 2000 Chassis, vorwiegen TTs und MTs zur Datenklauberei übrig.
[ATTACH=CONFIG]58076[/ATTACH]
Es zeigt sich, dass mit 9 Adapterplatten ca. 88% der Chassis montiert werden können.
Die Aufnahme der 12 Zöller stellt die obere Grenze dar.
Hier muss man sowieso schon etwas kreativer werden, da der 3D-Drucker das nicht auf einmal schafft.
Mit den Werten geht es nun weiter in die CAD-Konstruktion.
Hier abgedeckten Bereiche in Milimeter, die zweite Zahl ist der geplante Lochdurchmesser:
1. (50, 60)
2. (70, 80)
3. (88, 98)
4. (106, 116)
5. (119, 129)
6. (136, 150)
7. (176, 192)
8. (224, 239)
9. (271, 288)
Die Praxistauglichkeit wird sich zeigen ... Hat meinen Programmierkentnissen aber schonmal nicht geschadet Big Grin
Na schaut! Es wird.... mittlerweile sind wir dann schon ein paar ordentliche Zahl an 3D Druck Freaks, die sich mit dem Thema beschäftigen.
Gruß von Sven
Na klar! Ist halt oftmals einfacher, wenn man keine Werkstatt zur Verfügung hat.
Den 3D-Druck und die Konstruktion in diesem Projekt übernimmt ein Freund von mir.
Gruß Inco
  Gemeinschaftsprojekt? IKEA plus 3d Druck, ohne Holzbearbeitung = DRUCKDATERA NuSin 198 102.441 15.02.2025, 23:53
  BMR Pseudo-Coax 3D-Druck aktiv... Gaga 83 25.471 25.04.2023, 16:57
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle aus PVC-Rohr und 3D-Druck dipoluser 11 4.780 12.04.2023, 09:06
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Modular mit 3d Druck und CNC Fräse, der Weg ist das Ziel NuSin 2 2.245 09.11.2022, 23:23
Letzter Beitrag: NuSin
  Suche breit abstrahlendes Horn und Treiber wus 15 5.886 23.04.2020, 15:08
Letzter Beitrag: rudi.s
  Experiment mit 3d-Druck plus CNC Fräse: Double Bubble NuSin 28 12.524 13.04.2020, 20:26
  Suche lauten aber erschwinglichen Hochtöner wus 66 27.868 25.06.2019, 16:40
  Suche Partner für spezielle Boxen für LV OTL Röhrenverstärkerprojekt SNT 44 19.681 04.03.2019, 06:38
Letzter Beitrag: SNT
  Suche einfach zu beschaltenden Hochtöner für kompakten Zweiweger Keizo 18 7.274 25.01.2016, 15:14
Letzter Beitrag: Keizo
  Suche Breitbandpappennachfolge oder wer macht es besser als goldener Grundigcoaxial? Pappnase 5 2.919 05.09.2014, 18:17
Letzter Beitrag: Pappnase
