Gesucht: Ideen für 10" Tiefton Pappe
Obwohl das neue Projekt noch nicht fertig ist und wahrscheinlich erst im Sommer die ersten Töne abgeben wird, bin ich trotzdem schon mal auf der Suche nach 10" Tieftönern zur Unterstützung der unteren Lagen.
Ob es CB oder BR werden soll. weiß ich noch nicht. CB mag ich ja schon sehr aber es wird sicher schwierig werden da die Anpassung Tonal an die neuen hinzubekommen. Und ne 10" Pappe CB wird bestimmt kaum möglich sein.
Momentan hab ich mir nur den Monacor SP-10/250PRO vermerk.
Alternativ noch den SP-10A/302PA und den SP-30/200NE wobei ich eigentlich keinen 12'er wollte.Vielleicht Sammeln sich hier ja noch ein Paar Ideen zusammen.
Und ja ich mag diesen kernigen tiefbass ala 18" im 400 ltr. Gehäuse oder Horn seeehr... aber das wird diesmal leider von der Größe her nix werden.
Sorry, is grad etwas blöd aber ich weiß grad nicht wie ich einen Link zu meinem neuen Bauvorhaben hier mit rein kopieren kann.
Ohne zu wissen mit wem die Tieftöner später zusammen Spielen sollen bringt euch das ja nichts.
Sie sollen je einen 10" BMS Koax untenrum etwas unterstützen.
Für den Koax sind sie angedacht
[ATTACH=CONFIG]58090[/ATTACH]
Moin Oggy Smile
Da fällt mir spontan der Sica 10SR2,5CP ein.
hoschibill schrieb:Moin Oggy Smile
Ui... der macht ja nich nur auf dem Papier einen gefälligen Eindruck sondern schaut auch noch super fein aus
Danke Olli der is abgespeichert und wird die Tage in AJHorn gepflanzt :prost:
Schaut in knapp 50 Litern sehr gut aus.
Hast du die schon mal Gehört oder verbaut Olli?
Und danke nochmals 👍
Liebe Grüße Marco
Hi Marco
Bei mir spielt der monacor 110pa in 60liter BR. Das ist der TMT aus der K&T "10-34" bzw. In Doppelausführung in det "Green machine".
Den hab ich mit dem ht21 und dem Tymphany Druckkammertreiber verheiratet.
Der 10/402 spielt minimal tiefet und ist 1-2 dB leiser. Auch ein schöner PA-Hifitwitter. Braucht vielleicht 5-10l Volumen weniger.
10/250 pa hat Timmermanns verbaut. Kommt nicht ganz so tief wie die beiden anderen dafür ticken lauter.
Die anderen genannten hab ich nucht in der Hand gehabt.
Bin gespannt.
Danke für deine Info Joern, ich bin Momentan nicht nur Optisch richtig von den von Olli empfohlenen Sicas angetan.
Ich werde mir dennoch alle Ideen abspeichern und das ein oder andere Chassis auch Mal Simulieren.
Letztendlich weiß ich ja noch nicht wie sich meine neuen (geplanten) Lautsprecher hier im Raum Akustisch verhalten werden. Und es wird sicher noch ein bisschen Zeit vergehen bis sie ihre ersten Töne abgeben dürfen. Hoffe das sie bis zum Sommer laufen und dann wird sich zeigen welcher Tieftöner wirklich Sinn ergibt.
Visuell seh ich zumindest schon jetzt die beiden Sicas unten drunter glänzen Big Grin
Liebe Grüße Marco
Ohne das jetzt alles durchsimuliert zu haben, weil ich ja auch den genauen Einsatzzweck nicht kenne (wie tief soll das Ganze denn reichen?), würde mir auch der Sica 10 S 3 CP einfallen (der war mal ein Kandidat für einen geplanten 3-Weger). Der ist nochmal hubfreudiger, allerdings liegt seine fs höher. Aber vielleicht lässt sich da mit einer EBS-Abstimmung was drehen?
Servus Michael, die Tiefton Unterstützung ist noch eine Überlegung zu meinem neuen Koax Projekt. Weiß leider nicht wie ich es hierher verlinken kann. Du findest im zweiten Post eine erste Messung und unter Eigenentwicklungen den kleinen Beitrag von mir.
Danke und liebe Grüße
Marco
gibt es eine Obergrenze bez. des Preises?
Ansonsten zwei der Sicas (oder 2 x 12") pro Seite und dann ggf. geschlossenes Gehäuse mit aktiver Tiefbasserweiterung.
Dann kannst du den Tieftonbereich einfacher auf deinen Raum anpassen, bist frei in der Wahl der unteren Grenzfrequenz
und kannst die Leistung deines Verstärkers optimal ausnutzen.
Jesse Cool Good Vibration
Auch nicht uninteressant, speziell für CB, finde ich den Dayton DC250-8.
oggy schrieb:Weiß leider nicht wie ich es hierher verlinken kann
Ich bin mal so frei Wink.
oggys Koax Projekt
Tiefer, aber nicht so wirkungsgradstark ist noch der wavecor SW270WA01
http://www.wavecor.com/html/sw270wa01.html
Gibt auch unzählige Subwoofer-Projekte zu dem Speaker zu finden.
Dale.
oggys Koax Projekt[/QUOTE]
Dankeschön :prost:
...musste leider den Koax Treiber ändern aber nu passt es wieder
Jesse schrieb:Moin,
Hallo Jesse, also im Moment sollen erstmal die Koaxe Gebaut werden und dann Richtung ende des Jahres, wenn alles klappt und ich mich in die neuen eingehört hab, geht's sehr wahrscheinlich an die Tiefton Unterstützung.
Was die Obergrenze des Preises betrifft denke ich das 200€ bis 250€ je Chassis die Schmerzgrenze sein werden.
Liebe grüße Marco
hoschibill schrieb:Auch nicht uninteressant, speziell für CB, finde ich den Dayton DC250-8.
Oha... bei dem Preis würden sich ja glatt zwei pro Seite anbieten Big Grin
Naja sofern die in kleinem Volumen zurecht kommen.
Azrael schrieb:Ohne das jetzt alles durchsimuliert zu haben, weil ich ja auch den genauen Einsatzzweck nicht kenne (wie tief soll das Ganze denn reichen?), würde mir auch der Sica 10 S 3 CP einfallen (der war mal ein Kandidat für einen geplanten 3-Weger). Der ist nochmal hubfreudiger, allerdings liegt seine fs höher. Aber vielleicht lässt sich da mit einer EBS-Abstimmung was drehen?
Servus Michael, das mit dem "wie tief soll das ganze sein" ist nicht so einfach denn ich mag den Pups Trockenen Hornbass (hatte mal zwei Klipschörner) genauso wie auch mal den richtig tiefen rollenden Schlammschieber blubber Bass. Letzteres mag ich auf Dauer aber nicht und ich hab Wohne auch nicht in ner Turnhalle wo sich "Tiefbass" entfalten könnte. Und Heimkino is auch nicht meins. Deshalb hatte ich ja sogar die Überlegung CB zu Bauen weil ich mich zu Erinnern glaube diesen CB Bass mal sehr gemocht zu haben.
Also Tiefbass ja aber Schlammschieber in meinem kleinem Raum eher nein. Das gibt zwar sicher den ruck zuck "WOW Effekt" mit breitem Grinsen im Gesicht aber auf Dauer werd ich damit (Musikalisch) bestimmt net Glücklich sein oder werden.
Jetzt allerdings ne f3 anzugeben fällt mir ehrlich gesagt auch ziemlich schwer.
Liebe Grüße Marco
Also wie ein "Schlammschieber" wirkt der Sica 10 S 3 CP jetzt nicht auf mich. Cool
Moin Michael, das min Schlammschieber war nicht auf den Sica bezogen Smile
Liebe Grüße Marco
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.375 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 4.930 24.10.2025, 08:52
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.692 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.240 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.085 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  Infos zu alter FANE Pappe IrieTim 13 3.982 18.02.2025, 19:19
Letzter Beitrag: IrieTim
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.244 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.551 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 4.801 18.04.2024, 22:31
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 6.920 09.04.2024, 19:06
