Ein "schicka" SICA ;-) Nun sind sie da, sehr wertig und ich bin Mega gespannt
Nach vielen Simulationen und Hilfreichen Tipps hab ich nun endlich ein/mein Chassi gefunden welches die Coax Tops unterstützen wird. Dank der großen Datenbank von basscad war es ja dann doch Recht einfach mal einige Chassis zu Simulieren.
Mein erster SICA fühlt sich sehr Wertig an und es ist auch Optisch ein sehr schönes Chassi. Naja bis auf die Lösung mit den Litzen, das hätte man schöner machen könne. Aber da komm ich gut mit klar.
Bin schon irre gespannt und eventuell am Wochenende auch schon so weit den ersten mal Probeweise ins halbfertige Gehäuse zu schrauben.
Find auf dem Bild kommt gar net so richtig raus wie schön der Ausschaut. Is am ende ja eh Geschmacksache aber ich find den einfach nur Klasse.
[ATTACH=CONFIG]59449[/ATTACH]
Was für ein Sica ist es denn? Und: auch ein schöner Rücken kann entzücken. Smile
Dürfte eine 12SR3CP sein...
Gruß Swany
Ja, es sind zwei 12 SR 3 CP OEM in 4Ohm
Mein Lob der guten Verarbeitung zieh ich aber zurück. Zumindest was die Bohrungen des Korbes bzw. den darauf verklebten Gummi Zierring betrifft. Das Kostet mich Grad Nerven wie Sau.
Azrael schrieb:Was für ein Sica ist es denn? Und: auch ein schöner Rücken kann entzücken. Smile
Ich mach morgen mal ein Bild von der Rückseite. Die is auch schick 😉
Morgen weil ich die Bilder vom Handy zum Hochladen immer am PC verkleinern muss.
für das mobile Smartphone gibt es kostenlose Apps zur Bildverkleinerung. Ich nutze für mein Androidsystem: "Fotos und Bilder verkleinern - Photo Resizer" von farluner. Das funktioniert, recht einfach. Etwas nervig ist die ca.3 Sekunden Werbung, aber es kostet ja nix.
ich habe auch was von Sica. Da habe ich modifiziert. WinkCool
Grüße Hartmut
Moin Smile
oggy schrieb:Mein Lob der guten Verarbeitung zieh ich aber zurück. Zumindest was die Bohrungen des Korbes bzw. den darauf verklebten Gummi Zierring betrifft. Das Kostet mich Grad Nerven wie Sau.
Was genau bemängelst Du da?
dy1026u schrieb:Moin,
Grüße Hartmut
...oder auch "snapseed", ohne Werbung.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
oggy schrieb:Morgen weil ich die Bilder vom Handy zum Hochladen immer am PC verkleinern muss.
Und wenn du das Resizen doch auf dem PC durchführen willst (weil die Bilder da m.E.n. eh hinmüssen, denn hier vom Handy aus Bilder hochzuladen dürfte kein Spass sein....:eekSmile, dann empfehle ich Irfanview. Damit kann man per Batch-Verarbeitung gleich einen ganzen Schwung Bilder auf einmal verkleinern. Smile
hoschibill schrieb:Moin Smile
Hallo Olli, da ist ein 10mm Dicker Hartgummi Ring auf das Chassis geklebt. Optisch sehr schön aber halt nicht Maßgenau mit den Bohrungen im Korb. Die Löcher sind versetzt und leider kannst den Gummiring auch nicht wirklich auf Bohren damit es passt. Wenn man nun die Inbusschrauben rein dreht dann verformt man den ganzen Ring. Ist echt mega blöde gemacht.
Da haben die beim einkleben nicht wirklich aufgepasst und runter bekommt man der Ring leider nicht. Naja zumindest nicht so daß er wieder zu verwenden wäre. Zumal er ja ganz Flächig mit der Sicke verklebt ist. Die einzig Möglichkeit ist die Korb Löscher durch die Löcher vom Gummi nach zu Bohren.
Mist, das ist ärgerlich. Ist das bei beiden Chassis so? Sowas bin ich von Sica bisher nicht gewohnt. Das wäre für mich ein Mangel, der es wert ist, reklamiert zu werden.
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.675 16.05.2025, 19:48
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 6.625 01.10.2024, 12:49
Letzter Beitrag: walwal
  Wie viele nichtlineare Verzerrungen und IMD sind ok? Gaga 128 67.306 22.10.2023, 22:27
Letzter Beitrag: stoneeh
  Siegberg 3 Wege Cardioid Speaker (Sica coax & TT) BDE 0 1.632 11.02.2023, 19:34
Letzter Beitrag: BDE
  2 Sica 10 CX 3 PL 10 Zoll Koax LS suchen Projekt bzw. neue Herausforderung !! wagnju 6 3.325 17.08.2022, 10:09
  Neue Interessante Sica 5,5 und 6,5 Zoll Coaxe mit Kalotten HT Olaf_HH 56 34.710 22.04.2022, 17:48
Letzter Beitrag: Yogibär
  Sehr niedriger LS-Ständer für LS mit PA-Ständeraufnahme (35 mm oder M20) Azrael 10 4.371 08.04.2022, 07:47
  Sind Lautsprecher Chassis seit den 1980er Jahren besser geworden? ax3 165 47.772 27.08.2021, 16:33
  Wie sehr hört man Chassis-Qualität? schrottie 36 16.579 19.05.2021, 12:43
Letzter Beitrag: SNT
  Sica z007931 , aktuelles Datenblatt aus 05.20 gefunden Olaf_HH 0 1.425 17.10.2020, 19:00
