Class D mono AMP
Hallo Freaks,
danke für die Aufnahme und im Vorab für euren Rat und Beistand Wink.
Ich habe vor mir ein Verstärker mit fertigen Modulen zu bauen.
zur Zeit habe ich mich auf die L15D Lösung konzentriert. Des Weiteren habe ich die ALC0300 von Anaview näher angeschaut.
Ich möchte mit den L15D beginnen.
Bei AudioCreativ habe ich mich umgeschaut und bin zum Entschluss gekommen, dass es mit der Endstufe und mit dem Netzteil günstiger geht.
Gehäuse werde ich selber bauen aus 3mm Alublech und front mit 10mm Alu.
Ich muss einfach jetzt an dieser Stelle beichten, dass ich von der Elektronik nicht wirklich viel Ahnung habe, jedoch sehr schnell lernen kann. Ich habe mich im Leben entscheiden, dass man nicht alles wissen muss, auch wenn es für das Leben notwendig ist. Man muss nur wissen wer es weiß und freundlich um Rat bitten.
Ich habe grobe und schematische Pläne gemacht.
Einmal mit zeug aus der Bucht und einmal die Aufstellung von AudioCreativ.
Das Ganze soll mit Vu-Meter laufen.
Für den Anfang möchte ich es sehr einfach und günstig halten.
Ebay-Lösung:
L15D 1x
Netzteil 1x netzteil
Ringkerntrafo 300W 2x40V
AudioCreativ Lösung:
L15D 1x
Elkos 2x 15.000uF
----------- VU-METER -------------
Vu-Board 1x vu-Board
Vu-Meter 1x vu-meter
Schaltnetzteil 12V für VU vu-meter
Mir ist nicht wirklich ersichtlich was wohin wirklich angeschlossen werden soll. Darin brauche ich eure Unterstützung.
Mir ist auch bewusst, dass bei falschem Anschließen das ganze lebensgefährlich werden kann usw. Das muss in diesem Fall nicht erwähnt werden.
Aber gerade die Netzteile sind oft unterschiedlich.
Was ich nicht rausgefunden habe, ob die Farben beim Trafo immer gleiche Bedeutung haben.
Also nun zu meinen Plänen.
Bitte nicht gleich hart bestrafen (ein bisschen vertrage ich jedoch schon Smile )
[Bild: uvj49c5z.png]
[Bild: t23h337x.png]
[Bild: ph3p9v2u.png]
Wenn ich etwas hier falsch gemacht habe, dann vergebt dem Anfänger.
Danke
euer dimi
ein paar Tips, nimm für den RKT noch eine Einschaltstromverzögerung, sonst kann schnell die Sicherung beim Einschalten kommen.
Bei RKT stehen die Spannungen und die zugehörigen Farben immer auf deinem Typenschild.
Beim RKT auf keinen Fall das billigste nehmen, die können dann schnell zum Brummen neigen.
Kaufen bei Audio Creativ ist ok, der Berät dich auch, wohnt hier in Hamburg und ist ganz nett.
Aber, aus klanglichen Gründen würde ich dir eher die deutlich stabileren ICE Power Module empfehlen.
Schau mal bei Quint audio rein, der bietet seine Module auch als Bausatz an.
Sind dann komplett, anderes Gehäuse kann man immer bauen.
http://quint-audio.com/qaudio/index.php?...60&clang=0
http://quint-audio.com/qaudio/files/iceamp_3.pdf
Grundsätzlich gibt es hier im Forum einen Threat vom Saarmichel, in dem der diverse Module vorstellt und getestet hat.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hört euch super an. Preislich würde ich sagen das es ähnlich ist.
werde mich in ICE power einarbeiten.
eine alternative ist auch noch
http://www.oaudio.de/MiniDSP/miniDSP-PWR-ICE125WD.html
ist das gleiche 2x125W Modul wie bei den Quint Amp3
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:eine alternative ist auch noch
Ich bevorzuge schon Mono. Sieht nicht nur schöner aus. :built:
du kannst das Modul in Brücke schalten
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ich verstehe nicht wirklich deine Abneigung zu den L15D und warum gleich eine Alternative? Könntest du das begründen, bzw. ich warte was evtl. andere noch zu sagen haben.
Danke für deine offene Meinung
Hi, ich hatte mich eine Zeit mit den Modulen beschäftigt.
Wenn's um die Leistungsfähigkeit geht, neigten die L15d Module zu gewissen Problemen wenn sie Strom liefern sollten.
Gerade was die Betriebsspannungen anging, muss man sich da für den 4 oder 8 Ohm Betrieb festlegen.
Klanglich muss ich sagen sind die IcePower um einiges "sauberer" (Besser)
Der Preis der L15d Module einzeln ist ja nur die halbe Wahrheit.
Die meisten Infos findest Du bei uns unter: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=5010
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
hier mal was interessantes gefunden:
http://www.sound-power.ru/Professionalno...-ASX2.html
ist es das?
auch mono?
http://www.ebay.com/itm/ICE-Power-125ASX...1848203380
sind diese Module eigentlich schon fertig gelötet? Kann man die direkt bei ICE kaufen?
Hi, das Modul ist 2 kanalig und wird in Brücke geschaltet.
Das Modul ist immer das gleiche, egal ob bei Quint oder das von Oaudio/Minidsp. Beide haben eine kleine passende Platiene dabei zum anschluss.
Wenn Du zu deinem Dollarpreis noch den Zoll rechnest, fährst Du mit dem Oaudio Angebot deutlich besser, das Modul kann ja von der Platte abgebaut werden.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hast vollkommen recht.
Ist echt einzig das Ding. Bei rkt Lösung bin doch deutlich flexibel. Tausche nur den l15d gegen ein anderes Modul.
Hi, bitte bedenke, das die L15&L25 etz Module alle unterschiedliche Versorgungsspannungen benötigen.
Da wäre ein regelbares Schaltnetzteil dann aber die Bessere Alternative als ein RKT, den Du für eine Spannung auslegen musst.
Grundsätzlich musst Du dir im klaren sein, was Du machen willst, für welchen Einsatzzweck das Modul sein soll etz.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ok, dann fangen wir mal so an.
Ich will zwei Mono Endstufen bauen, für Subwoofer. 2x TB W69.
Später dann für die Triptychon 2.0 (also auch nur für Bass). Guck mal bei hifi-forum nach.
Wenn das klappt, möchte ich weiter machen und zwar für meine Jetzige Quadral M4
Smile
Ich kann Dir die Abletec 0300 empfehlen. Die gehen für den Bass sehr gut...
Wenn Du bei der Trafolösung bleiben willst nimm die Iraud200.
Die sind auch für Stereo sehr zu empfehlen...
Die L15D/25D gehen gut, sind aber sehr analytisch. Der Bass wird durch die Iraud etwas voller....durch die Abletec auch...
Verwurstelt hab ich alle schon...
Hört sich super an. Abletec hat auch symmetrische IN.
Kommt da auf den Preis Zoll drauf? Weiß da jemand was?
Welche hören highendig an für Stereo?
Für Stereo sind die Iraud200 in meinen Ohren ein Tick besser. Hört man aber nur im Direktvergleich.
Nachteil ist der eigentlich zu kleine Kühler und die Bestellung in China. In letzter Zeit klappt bei mir nix...nix kommt hier an.
Ich hab die Kühler vergrößert. Man sollte dann nur Keramikplatten nehmen und nicht die alten Glimmerscheiben...oder ein großes Gehäuse mit Lüftungsöffnungen.
Spannung runter ...so +-55 Volt anstelle 70 Volt bringt auch etwas coolness...
Die Abletec 0300 sind im Moment bei Ebay-Kleinanzeigen für 250 das Paar zu haben. Stammen vielleicht aus unserer Sammelbestellung.
Hatt schon selbst überlegt...aber ich hab echt zuviel hier rumliegen...
für eine Subwoofer an einem Lautsprecher mit ausgeprägtem Impedanzmaximum ist die Verwendung eines Class-D Verstärkers zur Wärmereduktion möglicherweise nicht erforderlich.
So zeigt beim Mivocbass XAW210 (oder so ähnlich) im relevanten Frequenzbereich im Mittel mehr als die doppelte Nennimpedanz in Das bedeutet aus der Sicht des Verstärkers, dass dieser nur die Hälfte an Strom bei gleichem Membranhub liefern muß, was zu einer signifikanten Reduktion der Wärme führt. Einfache lineare Verstärker für den Subwooferbetrieb sind manchmal gar nicht so schlecht.
Gruß von Sven
Was sind lineare amps?
Hat jemand diese Module mit namhaften Verstärkern verglichen. Wie zB marantz advance acousitic etc.
Hallo Jungs,
habe mich etwas mehr mit dem Thema auseinander gesetzt.
Gibt es eine Zusammenfassung der subjektiven Eindrücke bezüglich Klang der einzelnen Modulen. Sprich nicht nur Messungen.
Und vieleicht wie ich vorhin erwähnt habe, einen Vergleich zu namhaften Verstärken unabhängig welche Klasse der Verstärker hat (A A/B usw.)
DANKE
Also Freaks,
ich habe mich entschieden. Es wird ein GreenWonder.
thai Netzteil ist schon unterwegs.
Ich suche noch nach dem richtigen Material für die Verkabelung.
Welcher Querschnitt muss da min. sein?
Danke
  Dual Mono Vollverstärker mit ICEpower Endstufen: Beratung benötigt audiobob 95 71.398 11.04.2023, 08:34
  100W Class A 200W Class AB Doppelmono dommii 113 92.681 12.12.2020, 09:53
  Petit Amp: 6-Kanal Class-D, 30W/50W@8/4Ohm pro Kanal rkv 0 6.045 25.02.2018, 14:09
Letzter Beitrag: rkv
  Überlegungen zu DIY Class-D Vollverstärker RAPSTAR 19 12.372 23.12.2016, 12:08
Letzter Beitrag: RAPSTAR
  Class AB Chipamp für asymmetrische Spannungsversorgung waterburn 18 13.480 09.09.2015, 17:05
Letzter Beitrag: 2pi
  Mono Aktivlautsprecher mit aktiver Frequenzweiche. Thrill-Seeker 5 8.556 27.07.2010, 18:17
Letzter Beitrag: Kondensator
  Class-D Chip > TDA8920 SNT 0 6.946 07.04.2009, 19:52
Letzter Beitrag: SNT
