Alterungsbeständige Kunststofffolie gesucht
da sich die Hochtontreiber und Frequenzweichen meiner Aurum ja (normalerweise) in Holzkisten mit Sandfüllung befinden,
war ich gezwungen diese Treiber in Folie einzupacken, damit der Sand an seinem zerstörerischen Werk gehindert wird.
Im Zuge der Überarbeitung der Frequenzweichen musste ich den Sand entfernen und habe zu meiner Überraschung feststellen müssen, dass die Folie in den vergangenen 10 Jahren porös geworden ist. Ich vermute der Weichmacher hat sich verdünnisiert oder die Molekülketten zerbrechen nach und nach.
Bei der Folie handelt es sich um Gefrierbeutel die im Neuzustand einen sehr robusten Eindruck machen, nun aber nicht mehr.
Hier sind doch bestimmt Leute die sich mit Kunststoffen auskennen. Wäre nett wenn ihr mir einen Tipp geben würdet welche Folien (oder anderes?) mit einer hohen Alterungsbeständigkeit ich nehmen könnte.
Jesse Cool Good Vibration
Teichfolie ... aber das Handling ist nicht so prickelnd.Rolleyes
Vergießen?
Die verteufelte PVC Folie nehmen. Die wird auch als Teichfolie genommen. Polyesterfolie nehme ich für Segel. Geht nie kaputt. Problem bei beiden ist das sie nicht so elastisch sind wie PE oder PP.
Teichfolie ist oft EPDM, das ist ein Synthesekautschuk, ein Elastomer und benötigt keine Weichmacher. Als Dachfolie liegt die Haltbarkeit bei geschätzt 50 Jahren, genau weiß das niemand, weil es das Zeug so lange noch nicht gibt. Der Grabner baut seine Schlauchboote daraus. Chlorsulfoniertes Zeug. Später bei der Entsorgung böse. Recycling kaum möglich.
Dampfbrems- bzw. Sperrfolie aus PE sollte auch gehen. Das ist LDPE, die weiche Variante. Lenorflaschen, Spritzflaschen im Chemieuntericht. Benötigt keine flüchtigen Weichmacher. Wird in der Lebensmittelindustrie verwendet, z.B. um Milchkartons wasserdicht zu bekommen, im Baugewerbe auch beliebt, da keine Wohnraumgifte. Hält nur da lange, wo es keine UV-Strahlung gibt. Entsorgung umweltfreundlich. Recycling möglich.
PVC ist immer böse. Flüchtige Weichmacher - auch wenn gute PVC-Gewebe jahrzehnte halten (ohne UV) - giftig im Brandfall und bei der späteren Entsorgung. Recycling schwierig wg. Weichmachern.
im Trekkingbereich gibt es Nylon-Beutel in allen Größen.
Vielleicht wären die geeignet
Liebe Grüße Willi
wilbur11 schrieb:im Trekkingbereich gibt es Nylon-Beutel in allen Größen.
Was hatte ÖtziWink eigentlich dabeiConfused.
Kalle schrieb:Was hatte ÖtziWink eigentlich dabeiConfused.
Ich meine irgendwas aus Birkenrinde.Big Grin
Wenn keinerlei mechanische Belastung auf der "Verpackung" liegt und sie nur als
Schutz gegen eindringenden Sand benötigt wird ginge imho auch einfach kräftiges Packpapier.
Gruß Karsten
Was zu essen Big Grin
Ich nehme an, Leder - oder Stoffbeutel; Nylon gab es ja damals noch nicht....
Liebe Grüße Willi
Das ist doch schon sehr ergiebig, danke. :-)
Kalle schrieb:Teichfolie ... aber das Handling ist nicht so prickelnd.Rolleyes
Ja, das Handling... und außerdem die bedenklichen Inhaltsstoffe... find ich auch nicht so prickelnd
fosti schrieb:Vergießen?
Gute Idee aber mir leider etwas zu endgültig.
albondiga schrieb:Dampfbrems- bzw. Sperrfolie aus PE sollte auch gehen... Das ist LDPE, die weiche Variante. Benötigt keine flüchtigen Weichmacher... Hält nur da lange, wo es keine UV-Strahlung gibt. Entsorgung umweltfreundlich. Recycling möglich.
Das klingt richtig gut. Als Dampfbremsfolie muss sie ja auch mehrere Jahrzehnte halten.
Könnte da der Quarzsand mechanisch (scharfkantige Körner) noch was übles anstellen?
4711Catweasle schrieb:...ginge imho auch einfach kräftiges Packpapier.
An Kraftpapier fixiert mit Papierpackband hatte ich auch schon gedacht. Das sollte auch mehrere Jahrzehnte halten.
Alternativ fiel mir noch Alufolie (die Kontakte werden natürlich abgeklebt Wink ) ein, die dann noch zusätzlich mit Aluklebeband eingewickelt werden könnte.
Jesse schrieb:An Kraftpapier fixiert mit Papierpackband hatte ich auch schon gedacht. Das sollte auch mehrere Jahrzehnte halten.
Mindestens.Smile
https://gws2.de/wie-alt-wird-papier/
Ansonsten könnte noch dünner Filz oder eng gewebte Baumwolle ( mehrlagig ?) funktionieren - dürfte auch keinen Sand durchlassen.
Malervlies?
Gruß Karsten
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.322 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 4.909 24.10.2025, 08:52
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.676 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.196 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.081 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.203 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.540 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 4.794 18.04.2024, 22:31
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 6.913 09.04.2024, 19:06
  Passender (Plate-)Amp gesucht! IrieTim 2 2.066 30.03.2024, 12:21
Letzter Beitrag: IrieTim
