Massestern - welche Bauteile?
Hallo Freunde,
ich bin mit einem DIY Elektronik-Projekt jetzt so weit, dass ich anfangen kann Versorgung und Masseführung zu bauen.
Die Versorgungsleitungen und die Signalführung sind soweit klar, die Spannungsregelungen sind von der Gleichrichtung und Siebung abgesetzt, ganz in die Nähe der Verbraucher gerückt (Endstufen haben auch eigene, lokale Elkopufferungen usw...). Es soll nun aber eine Sternmasse gebaut werden, von der alle acht Funktions-, Endstufen- und Gleichrichtung/Siebungs-Module eine möglichst gute und kurze, individuelle Masseverbindung bekommen. Bis auf Trafo, Gleichrichtung/Siebung sind alle Module auf einem großen Aluminiumkühlkörper montiert (ohne elektrische Verbindung dazu).
Meine Frage betrifft nun die praktische Detailausführung des Massesterns selbst:
Wie und mit welchen (elektromechanischen) (Bau)Teilen führt Ihr so einen Massestern aus?
Man könnte ja alle Masseverbindungen "irgendwie" auf einen Punkt löten, oder an eine Klemmleiste schrauben, ich höre u.a. auch von Kupferschienen (scheint mir aufwendig...).
Ich hab' sowas halt noch nicht gebaut, darum frage ich lieber erstmal hier nach Erfahrungen und vielleicht Bildern der Ausführung, damit ich's von Anfang an einigermaßen gut mache und das auch gut funktioniert.
Danke fürs Teilen Eurer Erfahrungen und Lösungen!
Winfried
Ich nehme da gerne so was : https://www.buerklin.com/de/Flachsteckle...gIX6vD_BwE
Gib es in verschiedenen Ausführungen (Pol Anzahl)
VG Dirk
ich habe dazu Steckzungen verwendet, die ich am gemeinsamen Massepunkt festgeschraubt habe. Also so ähnlich wie Dirk.
auch eine Möglichkeit: Ringkabelschuhe auf einem Bolzen "Stapeln" und mit Muttern zusammenpressen.
Ähnlich der Abbildung hier (ohne die Rastnasen): https://data.epo.org/publication-server/...Id=3145139
Mechanische Montage am Gehäuse dann mittels Abstandhaltern aus Kunststoff.
Nico
Oooohh!!! Vielen Dank Euch Allen für die Hilfe!
Also ich habe mich für die 8er-Flachsteckleiste und passende Steckhülsen mit Isoliertüllen entschieden. Verschraubung der isolierenden Abstandhalter mit der Alufläche erfolgt dann mit metrischen Schrauben. Die Verteiler für die +/-15V und die Endstufenspannungen mache ich wahrscheinlich auch damit, das sollte ziemlich sauber werden und nicht "kabelsalatmäßig" aussehen. Auf der Modulseite werde ich die Kabel wohl jeweils anlöten um zu viele Steckkontakte zu vermeiden.
Auf bald!
Winfried
Hi!
Dann nimm nicht die billigen Kabelschuhe im Setzkasten von der Amazone.
Das Blech ist weich und dünn und Du kriegst das nicht richtig an der Flachsteckleiste zum halten.
Hatte ich letztens und hätte mich in den Ar... beißen können.
Danke Arnim,
ich hatte an sowas gedacht. Welche empfiehlst/nimmst Du genau?
Winfried
Hi Winfried,
guck dir die hier mal an, hatte ich mir geholt, als ich den von Arnim erwähnten Amazon-Schrott auch satt hatte.
https://www.voelkner.de/products/352822/...0-St..html
Da liegen tatsächlich Welten zwischen, Top Qualität.
Ludger
  welche Lötstation mit gutem Preis/Leistungs Verhältnis High5 29 15.867 12.10.2023, 20:18
Letzter Beitrag: kboe
  High-Res Streaming, welche Schwachstellen könnte es geben? wholefish 16 9.352 03.02.2022, 20:37
  Welche Kabelquerschnitte nutzt ihr für eure (Pre-)AMPs? audiobob 10 3.408 20.10.2021, 15:03
  Welche Netzteilcharakteristik ist für Audio-Endstufen sinnvoll? wus 43 46.684 23.02.2021, 13:09
  Tietze-Schenk, welche Ausgabe? capslock 0 1.530 17.08.2020, 09:51
  Welche Sicherung für 2 Icepower 50ASX2SE Module? LarsNL 4 2.699 23.04.2020, 14:24
  Welche DSP-Lösung für kompakte PC-Lautsprecher? phosphor 10 6.000 22.08.2019, 11:52
Letzter Beitrag: Sparrow
  Frequenzweiche vergießen - welche Vergussmasse? EMP 21 15.044 01.07.2019, 09:49
  Mini Surround Set - Welche Endstufen? Mr.Zuk 10 5.903 24.02.2019, 17:59
Letzter Beitrag: Wastler
  9 Kanäle über HDMI - welche Software? EMP 11 5.323 10.10.2018, 17:40
Letzter Beitrag: kampfameise
