Welche Sicherung für 2 Icepower 50ASX2SE Module?
Hi zusammen,
ich versuche gerade, mein schon ewig brachliegendes Verstärker-Projekt zum Abschluß zu bringen und stolpere noch über eine Frage: wie groß sollte ich ich die Sicherung in der Kaltgerätebuchse dimensionieren? Beide Module sind parallel daran angeschlossen. Nach allem was ich finden konnte, empfiehlt B&O wohl 630mA träge für EIN Modul. Wie sieht das dann bei 2 Modulen aus?
Sorry, wahrscheinlich eine dämliche Frage für die Elektroniker, aber ich kann halt nur Computer... :o
Und bevor ich was falsch mache...
Schon mal danke und schönen Gruß,
Lars
P.S. Falls es hilft, hier Datenblatt zu den Modulen gibt's hier: https://icepower.dk/download/1633/
nimm 2A "T"räge und gut ist.
Jrooß Kalle ..... Ex-MaschinenbauerWink
Nächst kleiner Nennwert vom doppelten, also lieber 1 A als 1,6 A ist die sichere Antwort. Wenn die dann ständig durchknallt, kannst du die größere nehmen und davon ausgehen, dass die im Fehlerfall auch noch ansprechen würde. Halte ich aber für unwahrscheinlich, denn dann bist Du ohne Blindströme schon bei 368 W.
Super, danke schön... ich hab zwischen 630mA und 6A jede Menge hier, dann fang ich mal bei 1A an und taste mich nach oben. :thumbup:
Schönen Gruß,
Lars
LarsNL schrieb:und taste mich nach oben. :thumbup:
Also für ganz nach oben brauchst du aber dieses Set hierBig Grin.
[Bild: p1070468a6jlk.jpg]
Das habe ich gerade vom Hausanschluss abgezweigt, um für Montag gerüstet zu sein.Rolleyes.
Kann ich dir bis zum Wochenende leihen.Wink
  ICEpower 125asx2 Module, neue Version mit deutlich vermindertem Klirr rapherent 25 10.296 30.10.2025, 18:16
Letzter Beitrag: mechanic
  welche Lötstation mit gutem Preis/Leistungs Verhältnis High5 29 16.053 12.10.2023, 20:18
Letzter Beitrag: kboe
  Fehlersuche: Gegrillter icepower 50asx2 ? josh_cpct 6 2.531 30.03.2023, 14:33
  [Suche] Elektronik Bastler für Icepower 200 ASC und 200 AS. Finnito 0 1.441 25.07.2022, 10:24
Letzter Beitrag: Finnito
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.443 14.04.2022, 12:05
  XTZ A2-300 - Icepower 300AS1 - Umbau zur Mono-Endstufe ala Emotiva PA-1 Brad Majors 1 2.864 23.03.2022, 23:18
Letzter Beitrag: Brad Majors
  High-Res Streaming, welche Schwachstellen könnte es geben? wholefish 16 9.480 03.02.2022, 20:37
  Suche IcePower 125ASX2 oder 50ASX2 Tomax 15 4.969 01.01.2022, 17:26
  Welche Kabelquerschnitte nutzt ihr für eure (Pre-)AMPs? audiobob 10 3.498 20.10.2021, 15:03
  ICEpower 125ASX2 ENABLE = 0 bei Start setzen audiobob 4 2.834 02.08.2021, 16:33
Letzter Beitrag: audiobob
