Übergang Chassis - Horn verstetigen
Moin z'samme,
mein nächster Wurf soll / wird ein FRS5X an einem entspr. abgefrästem STX-Kugelwellenhorn beinhalten:
[ATTACH=CONFIG]61277[/ATTACH]
Frage - wie kann ich den Übergang zw. "Pappring am Chassis" und dem Hornmund noch etwas "sanfter gestalten, OHNE mir die Membran des FRS5X vollzumatschen?
Ein Papierhütchen zum Schutz auf die Membran sollte ja machbar sein, aber mit meine Wurstfingern fürchte ich, nicht weit und genau genug etwaige "Matsche", wie z.B. vorhandenes SicaBond (in sw) verstreichen zu können.
Habt ihr noch andere Ideen? Evtl. dünne Plastikfermit-Wurst rollen und die dann in / an den Übergang drücken?
Eine weitere Frage ist, ob und in wieweit mich das akustisch überhaupt weiterbringt.
Ideen ?
P.S.:
Messen tun sich die beiden Racker mit 'nem ca. 0,7 Ltr.-Gehäuse unbeschaltet mom. so :
[ATTACH=CONFIG]61276[/ATTACH]
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Evtl. dünne Plastikfermit-Wurst rollen und die dann in / an den Übergang drücken?
Ich würde es mit Plastik Fermit machen. Da tut ein Fehler nicht gleich so weh, wie bei der Verwendung von Klebern. Cool
Lässt sich Plastik-Fermit eigentlich mit Mini-Pinsel und Acryl-Lack tupfenderweise schwärzen ?
Audioviele Grüße,
Moin Matthias,
schneide Dir doch einen dünnen Ring in Größe des Einbaudurchmesser und den klebst Du ans Horn. Dann kannst Du ganz entspannt rum-manschen.
Gruß, Hartmut
Oh, das mit dem Acryl-Lack habe ich noch nie ausprobiert, ich habe auch gerade keinen da.
Moin !
meinst Du, dass das überhaupt so viel bringt ?
Im Prinzip sieht Deine Messung ja so aus wie die von Andereas : https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post194169 - der ist nur "glatter"
Die grßte Unstetigkeit kommt für mich durch den "plötzlichen " WechseL von Membrandurchmesser zu Horn - eben durch den Platz, den die Sicke braucht.
Andreas hatte ja auf mitte Sicke das WG aufgesetzt.
Interessantes Projekt !
Beste Grüße Smile
Moin Matthias,
wenn es Dir primär um eine "messtechnische" Verbesserung geht würde ich die Kombi
erst unter Winkel(n) durchmessen und schauen ob und wo die "Übergangskante" irgendwelche "Sauereien" produziert.
Wenn es einfach nur "schöner" aussehen soll würde ich Dir Butyl (meist als Schnur) empfehlen.
Das ist auch gleich schwarz......nutze ich seit längerem für TSP Messungen mit Zusatzmasse.
[ATTACH=CONFIG]61279[/ATTACH]
läßt sich gut kneten / rollen und klebt wie Sau, schmiert oder verdreckt aber nichts.
Gruß Karsten
Moin Moin,
@ Matthias,
Wie befestigst du den frs denn überhaupt am Horn, also mechanisch damit er im Gehäuse/Einbauort mir dem Horn verbunden bleibt?
Gruß Swany
Erstmal - Jungens, Ihr seid spitze - vielen Dank !!!
Werde einiges von Euren Vorschlägen testen.
@Swany - der Töner ist mit samt seinem Gehäuse an's Horn per SicaBond geklebt. Hält Bombe dat Zeuchs.
@Karsten - Butyl als Schnur scheint mir der genau richtige Mittelweg zw. "Matsche" und Plastik-Fermit.
@Joern - ob's mir akustisch watt bringt, weeß ick ja ooch nicht, aber ruhiger schlafen kann ich dann und ich weiß, dass Du dieses Gefühl auch kennst. Big Grin
Audioviele Grüße,
Merci!
Aber das ist auch langzeitstabil? Weil in meinem Kopf (jaja ich weiß) "zieht" der Treiber ja schon in Richtung Erde und das einzige, dass ihn daran hindert ist eine Schicht "Klebemasse".
Ok der wiegt jetzt nicht so viel ich weiß, aber auf Dauer? Denn ganz blöd gesagt, dass ist der einzige Grund warum ich das mit dem FRS noch nicht gemacht habe, egal ob Horn oder WG. Da ich mir so dachte: naja, wer weiß ob es dann nicht im Gehäuse irgendwann "gronk" macht und der Treiber sich vom Horn/Wg gelöst hat.
Gruß Swany
Frach mich einfach ein paar Jahre nach Fertigstellung nochmal. Big Grin
Die Metallplatten für meine magnetisch haftenden Terrassenboxen (sicherlich schwerer als Töner+ Gehäuse) sind auch je mit nem Tupfer SicaBond auf Klinker geklebt. Da wackelt auch nach 3 Jahren nix. Das Zeugs ist schon richtig klasse.
[ATTACH=CONFIG]61280[/ATTACH]
Audioviele Grüße,
in den Überlegungen muss noch beachtet werden, das die innere Sickenhalbring ja noch zur Membranfläche addiert werden muss, und wegen des Aufbrechens der Membran nach oben hin spielt das dann nur für den unteren Übertragungsbereich eine Rolle und wirkt hier sogar positiv. Ein größerer Wulst muss da meiner Meinung gar nicht hin, ich würde das so lassen. Zu einer Verbesserung der Höhenabstrahlung würde eher ein Phase Plugg beitragen.
So etwas wie hier entsprechend angepasst.
https://www.lautsprecher-technik.de/imag...3475_0.jpg
beispielsweise gebaut aus
https://www.tischlerschuppen.de/spitzkeg...buche-3-cm
https://www.tischlerschuppen.de/holzei/o...e-60/40-mm
https://www.creativshop24.de/produkte/pa...gLumvD_BwE
Mich ärgert halt, dass ich beim Fräsen nicht besser aufgepasst habe. Hätte beim Hornmund ja auch einen "mü" weniger abfräsen können, um dann mit Schmirgel auf genaue Pappring-Größe aufzuweiten.
Aber nein, uns "Donkey" war mal wieder zu ungeduldig, um in kleineren Schritten zu fräsen (gerade, weil durch die Aufweitung des Horns eine Abnahme der Hornhöhe zu einem immer überproportional größer werdendem Hornmund führt) und jew. nachzumessen ... Rolleyes
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:@Joern - ob's mir akustisch watt bringt, weeß ick ja ooch nicht, aber ruhiger schlafen kann ich dann und ich weiß, dass Du dieses Gefühl auch kennst. Big Grin
ganz breit grins .... :prost:
Wäre das ggf. einfacher, den Pappring der FRS5 ein bißchen zu bearbeiten - ich meine µ-weise ? Big Grin
Finish mit Edding ...
Beste Grüße Smile
Dann müsste ich ja wieder alles entkleben.
Momentan gefälltmir Karstens "Butyl"-Idee am besten. Ne ganz dünne 1-2mm Wurst rollen, die dann zw. Pappring und Horn einbringen und zum Horn hin etwas verschmieren.
Btw - wie trennt man Butyl von seinem Händen - auch mit Spüli(wasser)?
Aaah, langsam dämmert's. Ist Butyl auch das Zeuchs, was unter die Halterungen für die Vorzeltstangen am Wohnwagen zum Dichten benutzt wird ???
Asche über mein Camper-Haupt, ick schäme mir...
Audioviele Grüße,
Hallo Karsten,
das verstehe ich nicht
Zitat:wenn es Dir primär um eine "messtechnische" Verbesserung geht würde ich die Kombi
Da braucht man nichts messen.Da reicht einfaches WissenBig Grin
Kaspie schrieb:das verstehe ich nicht
Hallo Kay,
jeder so wie er mag.... ich weiß halt nicht allzu viel.Big Grin:prost:
EDIT:
Zitat:Btw - wie trennt man Butyl von seinem Händen - auch mit Spüli(wasser)?
Daran klebt es zum Glück nicht.Big Grin
Ich hätt da noch nen Eimer Asche vom letzten Grillen im Garten.......:joke:
Gruß Karsten
@Karsten - "Asche" im Sinne von "Kohle? Würd' ich Dir glatt abnehmen ... Big Grin
Audioviele Grüße,
Karsten,
jetzt will ich auch mal zanken und mal so richtig in Beine grätschen. Ich hoffe, Du bist mir deswegen auf immer und ewig pöhseBig Grin
Örstens: Je sauberer der Übergang vom Treiber an den Hornahals, desto besser.
Tswoitens: hat das Kalle schon gemessen
Drölftens: Ist diese Regel ca. 100Jahre alt
Da kannst Du gerne mit nem scharfen Messer nachschneiden.
Ein Rad läuft auch am besten, wenn es rund ist. Das kannst Du auch gerne nachmessenBig Grin
Tschuldigung, aber ich habe heute wieder"April" (Insider) und dadurch gute Laune:p
Kaspie schrieb:jetzt will ich auch mal zanken und mal so richtig in Beine grätschen. Ich hoffe, Du bist mir deswegen auf immer und ewig pöhseBig Grin
Moin Kay,
da mußt Du Dir leider wen anders suchen....habe schon nen Job, bin "immer schuld".Big Grin
Also bin ich Dir auch nicht böse.:prost:
Irgendwie gleiten wir hier ins OT.....:o
Edth meint: Ich kenne mich mit der Anflanschung eines FRS5X an ein Horn halt viel zu wenig aus.....:p
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post214654
Gruß Karsten
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 13.093 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.147 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.234 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.349 16.05.2025, 19:48
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 27.885 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.012 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 2.834 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.327 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.278 27.01.2025, 12:11
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 6.472 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
