157 oder Eimer...
ok, ein etwas seltsamer Name für mein neues Projekt. Ich habe mittlerweile Lautsprecher, die super funktionieren, also kann ich mal wieder etwas Beklopptes machen
Setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:
Visaton KT100V
HKM Ot-57
und ein kleiner 7 Liter ovaler "Wischmop"-Eimer, wo aber deutlich mehr rein passt, so das ca.9/10 Liter netto bleiben.
Das Ganze bekommt ne BR.
Der Visaton soll ja ganz gut in ca.10 Liter BR funktionieren. Meine grobe Richtlinie kommt von der "Proper", die im Visatonforum vorgestellt wurde. Die sieht ja auch ganz hübsch aus, aber so nachbauen war bisher erst 1x so meins, bei der Memorial von Olli.
Ob es am Ende wirklich dieser Eimer wird, wird sich zeigen. Aber die Form ist schon genial...
edit: neue Erkenntnisse; ich habe keine Lust auf die Schmiererei mit der Verbindung von Pappe und Kunststoffeimer. Daher wird der Eimer lediglich als Formgeber verwendet oder ich bau mal wieder 2 Oloid. Es hatte neulich Jemand sein Bedauern bekundet, dass mein damaliges Projekt nicht beendet wurde. Dieser würde ja nur halb so groß werden, das ist überschaubar.
Schönen Abend, Hartmut
.xls   Oloid excel Tabelle diagram.xls (Größe: 12 KB / Downloads: 138)
so ein Oloid ist ja eben schnell gemacht.
[ATTACH=CONFIG]62368[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]62367[/ATTACH]
Eine Holzversion ist aufwendiger, aber nicht unmöglich.
Werde gleich paar Töne drauf geben...
Schaut super cool aus! :prost::prost::prost:
Bernhard
am Ziel
Danke,
den Einbau der Chassis auf der gewölbten Schallwand finde ich allerdings nicht so hübsch...
Das Ganze ist einfach zu beschalten. Habe mit meinem miniDSP eine einfache 12dB/BW Weiche hingeschoben. Bei 476Hz kleinen einfachen Filter und den Mittel/Hochtöner um 12dB abgesenkt.
Das sieht so aus:
[ATTACH=CONFIG]62370[/ATTACH]
Mit etwas mehr Mühe, geht es vielleicht noch etwas besser. Das Gehäuse ist aktuell geschlossen, komplett unbedämpft, und resoniert ähnlich wie ein Sabachello. Für diese Gehäuseform ist es besser massiv zu bauen. Ich scheue mich jedoch vor dem Aufwand und tendiere zunächst zur Eimerversion.
Das 'n typischer "Hartoid" ! Ein PappemitHeißkleberoid".
Miss 'mal die Chassis einzelnd. Der HT hat nen bösen peak bei seiner Reso, die gezügelt werden will, bei Dir ist da bei ca. 1 kHz ein Dip. Evtl. verpolt ?[SUB][/SUB]
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Jetzt weiss ich warum das nicht funktionieren kann. Da fehlt der Heisskleber.Wink
Die Chassis habe ich einzeln gemessen, auch in anderen Einbausituationen. Der ot-57 hat bei 900 Hz nen Peak aber das muss der nicht übertragen. edit: den peak hat er nur in dieser Einbausituation, als ich den ot-57 nackig gemessen hatte, gibt es diese Auffälligkeit nicht!
Trenne höher. Der kt100v ist recht gutmütig. Das Schwabbelgehäuse ist nicht optimal.
Grüße Hartmut
dy1026u schrieb:Moin,
Hallo Hatti,
das mag mir sehr gefallen. Bekleben mit Ponal und Sackleinen und versteifen mit Feinputz fällt mir dazu ein. Highfive lässt grüßenSmile
Du bist eine echte Ideenschmiede:thumbup:
Poooh,
man muss wohl sehr vorsichtig sein, wenn man Hartmut besucht.
Einmal nicht aufgepasstSad und schon wacht am als Lautsprechergehäuse wieder aufBig Grin.
Seine Ideen habe ich im Moor als sehr überzeugend erlebtSmile, ich bin gespannt.
die Lautsprecher in Oloid-Idee ist ja schon älter /2013 etwa. Schmiererei mit Sackleinen und Feinputz möchte ich nicht. Meine damaligen Versuche; sowas wie Beton auf Pappe zu bringen, war für die Pappe das Todesurteil.
Es wird dann doch wieder Holzgerippe mit Streben für die Oberfläche, das ging ganz gut. Für das Verständnis 2 Bilder von damals. r=30 entspricht knapp 90 Liter Big Grin
[ATTACH=CONFIG]62372[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]62371[/ATTACH]
Aber Pappmaschee werde ich wohl nicht mehr für die Oberfläche nehmen, ggf. eine Schicht "Finnpappe" wie bei dem aktuellen kleinen Test-Oloid.
@Kalle: na, ob das so gut wird wie das was Du im Teufelsmoor hören durftest, wage ich zu bezweifeln und Angst?; meine damalige Nachbarin hatte ich schon mal verarbeitet
WinkBig Grin
Hallo Hartmut,
ich kann mich gut daran erinnern und finde es richtig gut, dass du die Idee wieder aus der Schublade holst.
Darüber werde ich ein bisschen nachdenken , wie man so etwas bewerkstelligen kann, ohne mit Pampe zu arbeiten.
Mir geistert so eine Schycehausidee im Schädel rum, die klappen könnteSmile
Hallo Kay,
wie wäre es, um die Papphülle Kaninchendraht zu legen und dann mit Pappmachee zu arbeiten?
(Kuhfladen gingen auch, habe ich auch schon gesehen... Big Grin )
Liebe Grüße Willi
@willi:
Schon gemacht, gibt andere Probleme. Pappmaché - Schrumpfungstrocknung und in Verbindung mit Drahtgeflecht verzieht sich Alles und wird krumm und schief.
Und auf den Pappoloid etwas drauf machen was feucht ist geht schon gar nicht, der steht aktuell unter Spannung und fällt sofort in sich zusammen.
dy1026u schrieb:@willi:
Hartmut,
wenn Du die Pappe mit (Trenn)Wachs einsprühst, so das sie impregniert ist? Und dann mit etwas nicht schrumpfendem beschichtest; zumindest dünn? Angeblich soll MoltoFill ja nicht schrumpfen, dass weis ich aber nur vom Lesen, habe keine Erfahrung damit....
Liebe Grüße Willi
Moin Hartmut,
wie wäre es mit einem klassischem Gips a la Arm- und BeinbruchRolleyes, grobe Textilien oder modernes reißfestes Küchenpapier von der Rolle tränken und wickeln. Das ist in der Medizin und im Eisenbahnmodellbau immer noch state of the artWink.
Bleiben wir doch einfach mal bei Papier oder so etwas ähnliches.
In den Baumärkten gibt es 4 mm HDF Platten. Wenn diese etwas gewässert werden ( nicht durchweichen lassen!) kann man sie recht gut in Form biegen. Eine Versteifung der Außenwände z.B. mit dickeren Holz müsste anhand der Schablone machbar sein? Oder Kork, Vollpappe, Sackleinen ......
Kuhfladenbeschichtung halte ich für nicht gut. Pferdeäpfel sind nicht ganz so durchgeweicht und sollten.... Quatsch, wir wollen ja keine Biolautsprecher bauenBig Grin
Wie wärs mit einer Filzmatte, Kokosfasermatte... o. a., die man mit Zement behandelt.
Also Matte auf Oloidmaße zurechtschneiden, zusammenheften und anschließend mit Zement tränken.
https://www.youtube.com/watch?v=Z4yWaVvuMgM
Ist natürlich erst recht eine Riesensauerei Big Grin
Ich werfe Mal GFK in den Raum.
Gruß Zippo
Jap, GFK wäre auch meine Idee. Ich hab schon mehrere Sachen damit gebastelt, auch Formen für die Spiegelgreiecke..gut, die sind kleiner als Dein Konstrukt. Aber man braucht eigentlich nur was Elastisches zum Überziehen und pinselt die erste Schicht.
Alte Leggins oder Strumpfhose Big Grin
Ist die ausgehärtet kann man Matten verwenden.
Ist nur ne üble Sauerei und stinkt schön. Man kann sogar was einsetzen mit Gewinde um die Tröten zu halten. Fur eine ebene Fläche einen Holzring...
Das Schleifen zum Schluß ist dann auch nicht ohne. Das Finish ist dagegen ein Klacks. Grauen Füller drauf und das Ding sieht schon fast aus wie aus Beton.
Aber nur so eine Idee...Smile
Hier wird nix gewußt...
Danke für Euere Ideen :prost:
Wenn ich es könnte würde ich wohl 3D drucken - komplett mit Chassisaufnahmen und Versteifungen... Aber da bin ich weit von entfernt. Spannend finde ich auch Bronzeguss, das übersteigt aber auch meine aktuellen Möglichkeiten.
Ich werde wohl vorwiegend Pappe nehmen und Holz. Das macht das Projekt preiswert, einigermaßen ökologisch und leicht zu bearbeiten.
GFK habe ich auch schon mal verwendet, doch momentan kann ich das nirgends schleifen ohne mächtig Ärger zu bekommen.
3mm Wandstärke dürften bei ner 10l Box schon ausreichen.. 3mm Filz, mit Parkettlack getränkt ( .... Die Ränder zusammennähen... und gleich eine Öffnung für den TT rein , damits auch von innen trocknen kann.
OK, das dauert ne Woche bis das "endfest" ist... Dafür ist alles " wasserlöslich"..
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.470 02.11.2025, 12:24
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 62.863 27.02.2024, 06:03
  Onken.....ja, nein oder was? Kalle 306 152.603 17.01.2024, 19:37
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 12.753 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.820 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.882 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.796 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
  PlanB... oder das platte Goldene Ei dy1026u 94 31.173 27.11.2022, 00:35
  Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis fosti 4 3.981 08.05.2022, 11:45
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 4.812 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
