Audax HD33 S 66 reconen oder nicht
ich bin seit gut 40 Jahren in Besitz eines Pärchens Audax HD33S66.
Im Laufe der Zeit haben sie sich verändert, Gummi- statt aufgebröselter Schaumstoffsicke und Beschichtung mit LTS 50, beides war durch die böse UV-Bestrahlung notwendig: Die getrocknete Membran begann sich zu verfärben und auszufasern. Damals wie noch heute sind sie bis 600Hz super brauchbar, zu Zweiwegkonzepten nicht recht. Für Dreiwegkonzepte ist er ideal, drüber lief bei mir viele Jahre der PR17 TSM37, beides damals Traumtreiber. Der Nachfolger Audax PR330M0 ist laut Datenblatt bis über 1 kHz einsetzbar, also ein idealer HornunterbauSmile.
Für gut 85€ gibt es Reconingsets zum updaten, anderseits gibt es z.B. den Thomann 12-280/8A für 49€.
Was meint ihr, reconen oder weiter ablagern.
Der Audax braucht das gleiche Volumen wie ein FaitalPro 15PR400 .... und der kann alles besser und steht im Wohnzimmer. Ein LuxusproblemRolleyes.
Oder ist jemand ernsthaft an den funktionierenden Chassis interessiert.
Moin Kalle Smile
Ich verstehe Dein Problem. Ich habe auch so viel schönes Zeug hier liegen, das ich eigentlich nicht mehr brauche. Aber davon trennen ist nicht einfach.
Der Audax ist ein herrlicher 30er mit Parametern, wie man sie heutzutage nicht mehr bekommt. Was würde ich damit machen? Ich würde sie vermutlich liegen lassen und, falls mal lange Weile aufkommt, reconen. Ich will ja nicht aus der Übung kommen. Und einen schönen Vintage Dreiweger kann man doch immer irgendwie unterbringen Wink.
ich habe mich heute bei TLHP angemeldet und erstaunt festgestellt, dass der Reconongsatz dann locker 30% preiswerter wird, sofort bestellt.
Danach soll es dann ein PR330M0 werdenSmile.
Schrott von 1982 wird flott.Big Grin
Astrein. Reparieren statt wegwerfen :ok:.
[Bild: p1090085mekex.jpg]
Geliefert mit Montagehülse, da kann ja eigentlich nichts schief gehenSad.
Edith meint, jetzt läßt sich die bewegte Masse gerazu klassisch messenRolleyes
Kalle schrieb:Edith meint, jetzt läßt sich die bewegte Masse gerazu klassisch messenRolleyes
Ähm... nö. In MMD/MMS fließt auch die Steife der Aufhängung mit ein. Du kannst jetzt aber das Gewicht der Schwingeinheit ermitteln Wink.
Und die Luftlast nicht zu vergessen.
Da macht man mal einen ScherzRolleyesBig Grin.
Kalle schrieb:da kann ja eigentlich nichts schief gehenSad
Hoffentlich :prost:
Gutes Gelingen wünsche ich Dir
Womit klebst Du das Ganze?
Laut Tipp eines Wissenden mit Kraftkleber, Uhu oder Pattex ist egal, das läuft über ein Band. Aber das hat keine Eile... ich muss vorher noch das jetzige Geraffel fertig machen. Ich habe mir die Rep. Sätze nur bestellt, weil da die Preistendenz gerade nach oben ging. Ich habe den Treiber seit 40 Jahren..... das eilt nicht soRolleyes.
jrooß
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.013 06.10.2025, 13:01
  verkehrt herum ist auch nicht dumm? High5 37 156.031 25.08.2025, 16:45
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 484.552 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.880 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.644 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.343 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.747 19.12.2024, 15:10
  Hersteller Audax ? Mitteltöner von Audax Darakon 15 5.176 15.10.2024, 07:17
Letzter Beitrag: Chemist
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.129 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 21.499 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
