Kompakter 3-Weger aus der Restekiste - RCF L8S800, Dynaudio D54, Seas NoFerro 900
Hi zusammen,
ich weiß nicht ob die Idee zu abwegig ist, aber das Material ist nun mal da.
Anlass:
Ich habe folgende Chassis im Keller:
RCF L8S800 Speaker RCF L8S800, 8 ohm, 8.19 x 8.19 inch (toutlehautparleur.com)
Dynaudio D54 Dynaudio Various Drivers REDUCED For Sale | Audiogon
Seas NoFerro 800 Test Seas Noferro-900 am Visaton Waveguide WG-148R (heissmann-acoustics.de)
Außerdem möchte ich gerne die TinySine TSA7800C | 2.1 [2x50W+100W] | 12-24V | SPDIF Coaxial I2S DIGI, 95,00 € (hs-sound.de) Module ausprobieren, das Projekt wird also vollaktiv.
Jetzt ist es irgendwie naheliegend, das vorhandene Material zu verwurschten. Die Bündelung der Kalotte und des HT im WG scheinen irgendwo zwischen 4 und 6 KHz zusammen zu passen. Hier könnte man vielleicht eine sinnvolle Trennung der beiden Chassis realisieren. Vom L8S800 habe ich keine Messungen unter Winkel finden können, kann da jemand aushelfen? Ich hatte an eine klassische Kompaktbox von ca. 25l gedacht.
Ich würde von den erfahrenen Bastlern unter euch gerne einen erste Einschätzung bekommen. Lohnt es sich mal eine Testbox zu bauen, und alles zu vermessen oder seht ihr Gründe, warum ich mir das gleich sparen sollte?
Sonnige Grüße Kai
Schöne Grüße
Kai
K&H O300 Nachbau. Wird gut.
Aber statt CB vielleicht BR in Betracht ziehen, sonst könnte der Tieftöner bzw. sein Verstärkerkanal der limitierende Faktor sein. Bei der O300 hat die Bassendstufe 6 dB mehr Peakleistung als die Mitteltonendstufe, keine Ahnung wie das Verhältnis bei der TinySine ist.
Moin Kai,
Herr der Ringkerne schrieb:Vom L8S800 habe ich keine Messungen unter Winkel finden können, kann da jemand aushelfen? Ich hatte an eine klassische Kompaktbox von ca. 25l gedacht.
Den habe ich als MT in meiner Apollon eingesetzt, die aufgesetzte HME kann auch als 2Wegerich (Port geöffnet) allein bis ca. 50Hz spielen.
25Liter kommt imho gut hin.
[ATTACH=CONFIG]74256[/ATTACH]
Unbeschaltet hat sich der L8S800 in der Kiste so gemessen:
[ATTACH=CONFIG]74257[/ATTACH]
Per DSP bei 1,8Khz zur Horn/Treiber Kombi getrennt.
Gruß Karsten
Beim Modul von Tiny Sine würde ich zuerst mal abklären, ob der .1-Kanal (der mit den 100 Watt also) frei konfigurierbar ist. Ich selber habe auch sowas vor und hatte überlegt, dafür ein ähnliches 2.1-Modul von Arylic zu verwenden. Dann gab es hier aber den Hinweis, dass der .1-Kanal einen festen Tiefpass hat, der den möglichen Einsazbereich beschränkt. Da ich auch eine MT-Kalotte verwenden wollte, würde das Modul nur dann in Frage kommen, wenn man diesen Tiefpass irgendwie deaktiviert bekommt (was angeblich unter Garantieverlust möglich ist).
In der Beschreibung des Moduls von Tiny Sine habe ich nun Folgendes gefunden:
Zitat:Frequenzgang SATs: 150-20.000Hz
Frequenzgang SUB: 20-150Hz
Wenn das stimmt, wäre die Einbindung einer MT-Kalotte so nicht möglich,
Lass die Finger von dem Modul. Die versprochenen 100 Watt gibt es nur bei maximaler Netzteilspannung, mit 1% Klirr und an 2 Ohm. Der TPA3116 gibt nun mal nicht mehr her.
An Deinem Basslautsprecher bleiben davon mit 24 Volt gerade mal 25 Watt übrig. Auch wenn der TPA3116 auf einer gut gemachten Platine sehr schön klingt, ist er für 8 Ohm leider recht undynamisch.
Dann schau Dir bitte einmal SIGMA Studio an. Um auf diese mächtige Software zu zu greifen, benötigst Du noch einen Programieradapter der nicht simpel in der Installation ist und die richtige Windows Version. Dazu ist die Software nicht gerade selbsterklärend. Erst schauen, dann kaufen mein Tipp.
Tiny Sine und Sure Wondom haben Ihre Wurzeln in der asiatischen Kiosk- Beschallung. Wer glaubt das deren "Design's" High End sind, sollte sich etwas informieren. Dazu strotzen die Datenblätter nur so vor Fehlern und versprochene Software kommt seit mehreren Jahren nicht. Die Preise sind dagegen mehr als stolz.
Für Deine Platine bekomme ich bei Aliexpress 2 ordentliche TPA3255 Amps in einem netten Gehäuse, nur mal als Beispiel.
https://de.aliexpress.com/item/1005006082895467.html
Übrigens, Aliexpress ist für Dich Zollfrei und in der Regel liegen Lieferzeiten bei 14 Tagen. Falls da Angst besteht, bei Fremden zu kaufen...
Die Kombination der Treiber ist interessant, gerade aktiv. Da würde ich den Daumen heben.
Wow. Erstmal vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
-Das Gehäuse wird auf jeden Fall BR, sorry für die fehlende Info.
- Vielen Dank für die Messungen, wenn ich das richtig interpretiere ist das Bündelungsverhalten im Bereich der avisierten Trennfrequenz (0,8 - 1Khz) bereits relativ ausgeprägt, während die Kalotte laut dem antiken Datenblatt noch keinerlei Anzeichen einer Bündelung zeigt. Hier müsste ich dann wohl einen abrupten Übergang unter Winkel in Kauf nehmen. Die angesprochene O300 löst das Problem sicherlich durch die größere Kalotte in einem ebenfalls größerem Waveguide. Hier hilft wahrscheinlich nur selbst messen und hören, ob das Thema ein ernsthaftes Problem darstellt.
- Danke für den Input zu den Platinen. Wäre auch zu schön, wenn eine vollaktive 1-Modul Lösung so einfach und bezahlbar wäre... Ich werde bei den TinySine trotzdem nochmal nachhaken, da ja laut Website der DSP frei programmierbar ist. "Es können alle 3-Kanäle des DSPs genutzt, frei belegt und unabhängig gefiltert werden. Damit eröffnen sich unbegrenzte Möglichkeiten" Hinsichtlich der Komplexität von SigmaStudio bin ich optimistisch. Da es ja immerhin ein visuelles Frontend hat, gehe ich davon aus, dass ich mich da schon reinfuchsen kann.
Ich hab auch schon an einen Thomann DSP 206 + 3 T-AMP S75 + S100 gedacht, das ist mir aber bei weitem zu viel Material. Alternativ zwei Hypex FA 123, die sind mir dafür allerdings zu teuer.
Danke und schönen Gruß!
Kai
Hallo Kai,
hast du schon den Impedanzverlauf der D54 gemessen?
Es könnte gut sein, dass du erst eingetrocknetes Ferrofluid aus dem Luftspalt kratzen musst.
Die Kombi hat mMn. das Potenzial sehr weit "oben" mitzuspielen, gerne auch mit einem richtigen Tieftöner drunter.
Das Potenzial wirst du aber wohl nur mit ernsthaftem Equipment davor ausreizen können.
Jesse Cool Good Vibration
Moin Kai,
...wenn ich das richtig interpretiere ist das Bündelungsverhalten im Bereich der avisierten Trennfrequenz (0,8 - 1Khz) bereits relativ ausgeprägt,...
ja - das hat recht gut für den Übergang zu meiner Horn / Treiber Kombi gepasst....kann sein das das von RCF auch so beabsichtigt war.
Sono stammt noch vom passiv beschalteten Top.
[ATTACH=CONFIG]74269[/ATTACH]
Hast Du für das Amping mal über einen älteren Heimkino Receiver mit Multi Channel Input nachgedacht?
Beispiel:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/y...6-172-1916
Gruß Karsten
Also ich hab mich auf Hendrik von hs sound verlassen und bei ihm alles gekauft, Board, Programmieradapter, Kabel etc. Hat bei Anlauf 1 geklappt. Auch dank der fertigen Programmiersetups. Würd da nix in China bestellen, sondern hiesige Händler unterstützen.
Hatte vorher wondom und war verzweifelt Wink
Herr der Ringkerne schrieb:- Vielen Dank für die Messungen, wenn ich das richtig interpretiere ist das Bündelungsverhalten im Bereich der avisierten Trennfrequenz (0,8 - 1Khz) bereits relativ ausgeprägt, während die Kalotte laut dem antiken Datenblatt noch keinerlei Anzeichen einer Bündelung zeigt. Hier müsste ich dann wohl einen abrupten Übergang unter Winkel in Kauf nehmen. Die angesprochene O300 löst das Problem sicherlich durch die größere Kalotte in einem ebenfalls größerem Waveguide. Hier hilft wahrscheinlich nur selbst messen und hören, ob das Thema ein ernsthaftes Problem darstellt.
Diesen Tod wirst du sterben müssen bei der Chassiswahl, es sei denn du bastelst dir noch einen tüchtigen WG vor die MT-Kalotte. Aber der Bündelungsfehler wird überschaubar sein, und "abrupt" wird er auch nicht sein. Ich sag, ignorier das und freu dich auf den ansonsten guten Klang.
Schönes Projekt!
Zitat:Aber der Bündelungsfehler wird überschaubar sein, und "abrupt" wird er auch nicht sein. Ich sag, ignorier das und freu dich auf den ansonsten guten Klang.
Sehe ich auch so. Hatte Die Tage mit dem Abstrahlverhalten beider Chassis rumgespielt (dem Abstrahlverhalten der D-54 vom Datenblatt hier und den Messungen von Alexander).
Bei einer Trennung um 3,5 kHz sieht das so aus:
[Bild: attachment.php?attachmentid=74278&d=1715885371]
In welcher Entfernung und auf welcher Schallwand die D-54-Messungen gemacht wurden, konnte ich nicht nachvollziehen. Alexander hat die Messung auf einer 17cm breiten Schallwand in 70cm Entfernung gemacht.
Hier habe ich das Rundstrahlverhalten des Visaton-WGs auf einer knapp 24cm breiten Schallwand gemessen (80cm Entfernung) - passt fast noch besser....
Vermute also auch, dass der Übergang nicht so dramatisch verkehrt sein wird - würde aber eher im Bereich zwischen 3 und 4 kHz trennen als 4-6 kHz.
Ich glaube es ging ihm um den Übergang TT/MT, oder?
Yepp - da hab ich geschlafen.....
  Seas A26 - eine Abwandlung der ungewöhnlichen Zweiwegebox Sepp 37 21.696 21.07.2025, 18:45
  hoschibill's "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica Bestückung Nolie 144 125.873 11.03.2024, 21:57
Letzter Beitrag: Joern
  Edelstoff MkIII | Seas 27TBCD/GB-DXT | SB Acoustics SB15NBAC30-4 kwesi 79 38.588 30.12.2023, 15:22
Letzter Beitrag: Sathim
  OneWall-DXT - Onwall mit SB17NBAC und Seas DXT Hifihannes 7 3.820 24.01.2023, 19:40
Letzter Beitrag: Hifihannes
  "Das Nr 3Ei" mit Monacor SPH170C und Seas DXT dy1026u 47 16.324 07.01.2023, 22:03
  4 Weger mit Gradient MDS12, MDS06 und Visaton DSM50FFL, DSM25FFL Atomar 14 5.235 07.01.2023, 20:50
Letzter Beitrag: Atomar
  Es klont wieder: LS3/5 mit AL130 und 'was von SEAS mtthsmyr 92 53.052 13.10.2022, 21:45
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Remnant - 2-Weger aus "übriggebliebenen" Chassis Roul 0 1.692 12.12.2021, 19:18
Letzter Beitrag: Roul
  RB3GHP-250 - 3-Weger im Retro-Format Roul 11 4.009 20.06.2021, 13:51
  Eala - 2,5 Weger mit Chassis von HiVi Research / Swans und Reckhorn Roul 10 6.391 12.04.2021, 14:44
