top 24 Steps Poti, nicht billig
aber von hoher Güte !!!
http://www.ebay.de/itm/142312912014
Da geht mir das Herz auf ....:-)
[Bild: 1poti.png]
Dieter
Meine MusikQuelle.
Moin Dieter,
das scheint ja wirklich ein Schnapper zu sein.
Im Vergleich
http://thel-audioworld.de/bauteile/regler/Potis.htm
Hallo Dieter,
hast Du das im Einsatz?
Oder kann jemand sagen, wie schwergängig das beim schalten ist?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
ob das wirklich brauchbar ist kann man aus der Beschreibung nicht ersehen Sad
- keine Angabe ob die Übergänge zwischen den Stufen unterbrechend sind, könnte u.U. zu Knacken beim Regeln führen
- Regelbereich 0 bis -60 dB, da muss die Verstärker Schaltung schon passen oder angepasst werden
sonst ist das in der kleinsten Stufe immer noch zu laut ...
Dirk
Das sind diese EIZZ Potis. Birger ( diy-audio-shop) hat damit auch mal was gemacht und war soweit ich weiß sehr angetan. Ich werde mir demnächst wohl auch mal eins bestellen.
Stefan
Hi, habe schon 2 von denen verbaut,
und kann die mit gutem gewissen empfehlen.
Die lassen sich leicht bedienen und erzeugen keinerlei schaltgeräusche aus den LS.
Hi Swift
ich frage, weil viele der Schaltpotis relativ schwergängig sind beim schalten und daher einen höheren Kraftaufwand benötigen.
Und 60 Euro zum testen sind dann doch etwas viel
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo ,
Widerstandswerte für div. "stepped attenuator" gibt es hier :
http://www.goldpt.com/diy.html
Ich baue meine immer selber , da ich genug ELMA Schalter habe und wie Sepp ( Dirk ) schon richtig schrieb , die unteren Abstufungen viel zu grob sind , zumindest in meinen Anwendungen . Ich habe mir da Werte selber gemacht , verglichen mit einem guten log . Poti in den unteren Stellungen .
Die Schalter sollten natürlich "brückend" sein , neudeutsch make before brake Big Grin .
MfG , Alexander .
P.S.: Ach so , die Federn der ELMA Schalter ersetze ich immer durch weichere Federn , die kann man sehr einfach wechseln .
[Bild: elma1.jpg]
Tach zusammen,
ich hab zwei davon, eines im täglichen Betrieb; kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Absolut störungsfreies leichtes Umschalten und der bessere Gleichlauf im Vergleich zu einem normalen Poti tut schon einiges für das Stereoabbild. Die Abstufungen finde ich fein genug, auch in den unteren Pegelstufen.
[Bild: showthread.php?t=13792] Hier habe ich auch mal meine Messungen der Dinger veröffentlicht.
Schönen Gruß
ich hole den thread mal aus der versenkung und gehe direkt ins offtopic:
bei mir steht in näherer zeit der aufbau eines amps mit icepower-modul an.
frage in dem zusammenhang: kennt jemand von euch die regler von >khozmo<, bzw. da wer erfahrung von euch?
grüße,
martin
  Jetzt will auch die WELTER HE-VV nicht mehr. High5 0 1.804 18.11.2023, 16:45
Letzter Beitrag: High5
  Tipps und Tricks Elektronik - Sammlung - weiß nicht wohin ArLo62 0 1.495 14.10.2023, 13:20
  Externe Spannungsversorgung am Topping D10S funktioniert nicht Kleinhorn 9 3.383 30.03.2023, 18:05
  USB DAC erkennt FLAC 96khz nicht T182 11 4.007 30.12.2022, 17:31
Letzter Beitrag: T182
  eqAPO funktioniert nicht immer wus 11 4.925 11.02.2022, 14:54
  Dayton 4 * 8 DSP Erfahrungen -> günstig oder billig? kboe 69 52.996 31.07.2021, 19:33
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Gefahr für nicht benutzte Kanäle bei T-Amps ? RC23 4 2.575 17.04.2020, 14:53
  DIY-"Stufen-Poti" für Pegelanpassung Hifihannes 8 5.495 28.03.2020, 11:36
Letzter Beitrag: Hifihannes
  Mehrkanal AMP - nicht alle Kanäle betreiben? Mr.Zuk 5 6.142 24.05.2019, 21:58
Letzter Beitrag: kboe
  Meine härsteste Nuss bis jetzt fürs Forum oder Receiver will Signal nicht fressen hesinde2006 8 3.396 24.08.2018, 18:09
Letzter Beitrag: hesinde2006
