Hilfä mein minidsp 4 x 10 HD will nicht mehr
Hallo
Mein mimidsp 4x10 HD hat seinen Geist aufgegeben. Auf einmal nimmt er das Toslink Signal nicht mehr an und es kommt absolut kein Ton mehr heraus, auch kein Rauschen oder so. Über SPDIF genau dasselbe. Wenn ich Ihn analog über Chinch anschließe kommt nur ein lautes brummen. Auf den Platinen ist nichts sichtbar. Hat jemand vielleicht eine Idee.Sad
Ulli
Oh im falschen Forum gepostet, sollte eigentlich ins Elektronik Forum, wie mach ich das jetzt?
ist das Netzgerät in Oednung? Miss doch einmal die Betriebsspannung.
Was anderes fällt mir augenblicklich auch nicht ein.
Hallo Kalle
Das Netzteil ist voll I.O. Interne Sicherung ist auch heile. Die LED ` leuchten auch noch, ich kann auch noch umschalten von Toslink, SPDIF, AES
Ulli
Klappt die Kommunikation per USB noch? Versuch mal das „Programm“ neu aufzuspielen und Settings hochzuladen. Ich hab' das Interface gerade nicht vor mir, gibt's da evtl. einen Reset oder Factory Default? Power Cycle haste bestimmt auch schon gemacht, oder?
Wenn das was NormalZeit vorgeschlagen hat nicht klappt, würde ich den Support kontaktieren.....der ist aber nicht so auf Zack, wie der von Hypex. Die haben mir manchmal innerhalb einer halben Stunde geantwortet.....bei miniDSP warte ich seit 2 Tagen....privat werde ich deshalb auch bei Hypex bleiben und irgendwann auf die neuen Fusion Module "hochrüsten" .....das 253 ist zwar kein Schnapper, kommt aber auch mit schlappen AVR Ausgängen zurecht:
Zitat:RCA Input:
9 dBu 2.18 Vrms
oder 2dBu 0.98 Vrms
[FONT=&amp]
....oder ich nehm' einen DLCP 2x6 und behalte meine IcePower, mit denen ich sehr zufrieden bin, wobei der DLCP auch nur bis 9dBu runter kann....
[/FONT]
So, USB Kontakt funktioniert. Kompletter Reset. Einstellungen neu aufgespielt. Nach dem das Gerät eingeschalten wurde kam nach ca. 30 sec. ein lauter Plop. ER funktioniert immer noch nicht. Mein Verdacht ist da Modul DIGI-FP. Aber wenn ich das bestelle weis ich immer noch nicht ob evtl. die Haupzplatine einen weg hat. Bin schon überlegen ob ich nicht umschwenke auf:
the t.racks DSP 206 von Thomann
oder
[FONT=&quot]miniDSP nanoDigi 2x8 B mit SPDF/Tosling zu Analog Konverter[/FONT]
Ulli
[FONT=&quot][/FONT]
Kontaktier doch mal den Minidsp support (im offiziellen Forum). Die brauchen zwar, haben aber oft gute Tipps.
Moin Michi,
einen anderen, als den offiziellen meinte ich nicht Wink
Privat werde ich bei Hypex bleiben :prost:
Meint Ihr den bei Blue Planet?
Guß
Ulli
Moin Ulli,
nein, den: http://support.minidsp.com/customer/portal/emails/new
Wenn Du bei oaudio eingekauft hast, werden das natürlich Deine Ansprechpartner bei Garantie/Gewährleistung sein. Aber wir wollen ja hoffen, dass das Problem erstmal anders in den Griff zu bekommen ist.
EDIT: Auf der Arbeit habe ich auch einen 4x10 HD ...unbenutzt...ich hoffe ich erlebe keine bösen Überraschungen....
DANKE
Meiner ist ca. 7 Jahre alt also kann das schon mal passieren
Ulli
Ich weiss nicht, was soll das bedeuten:
Zitat:Wenn das was NormalZeit vorgeschlagen hat nicht klappt, würde ich den Support kontaktieren.....der ist aber nicht so auf Zack, wie der von Hypex. Die haben mir manchmal innerhalb einer halben Stunde geantwortet.....bei miniDSP warte ich seit 2 Tagen....privat werde ich deshalb auch bei Hypex bleiben und irgendwann auf die neuen Fusion Module "hochrüsten" .....das 253 ist zwar kein Schnapper, kommt aber auch mit schlappen AVR Ausgängen zurecht:
MiniDSP sitzt in Hongkong. Da gibt es eine Zeitverschiebung. 2 Tage als "nicht auf Zack" zu bewerten ist ... wie die Generation AMAZON die 5 Minuten nach der Bestellung anruft wo denn die Ware bleibt.
Abgesehen davon hat mich Hypex gerade dazu "gezwungen" miniDSP zu importieren...
Ich habe vor der miniDSP Distribution Plate Amps von Hypex im 3 stelligen Bereich verkauft. Ausfallrate um die 10%. Buggy Software. Wir mussten im Showroom immer in einer bestimmten Reihenfolge einschalten damit die 2.1 überhaupt funktionieren.
Die Profi Geräte waren besser, aber auch teuer.
Die ICE Module von miniDSP haben durch den Netzwerk Anschluss (Programmierung von einem PC, Sync der Module) einen Vorteil. Preislich nicht mehr interessant. Leider...
Die Kritik an Hypex gilt nicht für die neuen Plate Amps. Die kenne ich nicht, aber ich werde diese auch im Shop demnächst anbieten. Die Software hat sich enorm verbessert.
Zum 4x10: wir haben eine Werkstatt. Bei uns gekaufte Geräte werden kostenfrei geprüft. Ansonsten sind 10 min. frei, dann wird berechnet. 50 Euro komplett Test, Firmware update, etc.
Grundsätzlich verstehe ich Plate Amps nicht.
- 2 Kabel müssen angeschlossen werden (Strom, Signal)
- USB Programmierung ist wirklich nervig.
- Raumkorrektur durch getrennte Programmierung ebenfalls nervig
- Teuer...
Zentrale DSP/ AMP (also DSP z.B 4x10 oder andere Produkte) mit zentralen Amps (ab 100 Euro/ Stück...).
- Ein Kabel zur Box... (4 oder 6 Adrig...)
- Zentrale Programmierung
- Raumkorrektur: einfacher...
- Zentrales AN/AUS...
- Günstig...
- Es gibt Geräte mit Poti oder Fernbedienung. Ersetzt den Vorverstärker. Ideale Situation...
- Oder der DSP Sitz vor dem Vorverstärker.
Bitte das mit miniDSP nicht als Werbung ansehen. Ich arbeite seit 15 Jahren mit verschiedensten Herstellern.
Ich verkaufe und empfehle das was funktioniert.
Deshalb demnächst auch die Fusion Amps bei mir im Shop. Wenn der Test positiv ausfällt.
... ebenso arbeite ich an einem eigenen DSP. Da fließen dann die Erfahrung der verschiedensten Hersteller mit ein. Einen Plate Amp wird es nicht geben. Aus den oben genannten Gründen.
Zumal eine zentrale Verwaltung immer günstiger ist und ich nie Amps bauen werde.
Zur mal am Rande:
Nach meiner Erfahrung braucht es auch keine 3 Wege aktiv, weil die Trennung zum Hochton passiv wesentlich günstiger ist, immer noch mit dem EQ behandelt werden kann und (meine Meinung) besser klingt.
Bei Wirkungsgrad starken Hochtönern aus dem PA Bereich rauscht es am Hörplatz. Egal welcher DSP dran hängt.
Gruss,
Nick
Shop: www.oaudio.de www.redcatt.de
REDCATT Tang Band OmnesAudio miniDSP
Distribution, Lautsprecher Entwicklung, Chassis Entwicklung, Produktion.
Hallo Nick,
das ist auf jeden Fall ein tolles Angebot, was ich als TE unbedingt annehmen würde :prost:
Ich habe halt bisher nur positive Erfahrungen mit Hypex Plate Amps gemacht: Privat AS2.100 + IcePower am SubOut und auf der Arbeit PSC2.400.
Ich hatte mal ein Problem mit dem AS2.100, weil es nicht mehr reagierte und ich keinen Weg gesehen habe die neue Firmware aufzuspielen. Das ging 30 min später nachdem ich den Support kontaktiert hatte. Gut, NL ist nicht Hongkong.
Ich selber habe auch miniDSP, rate mal, wo gekauft....aber eben noch keine Erfahrung damit.
Zitat:Nach meiner Erfahrung braucht es auch keine 3 Wege aktiv, weil die Trennung zum Hochton passiv wesentlich günstiger ist, immer noch mit dem EQ behandelt werden kann und (meine Meinung) besser klingt.
EDIT: Außer das mit dem, "besser klingt" Wink
Damit gehe ich völlig konform.....ich bin nur zu faul für passive Filter. Mit dem Rauschen kann man aber durchaus optimieren...ohne Autotrafo.....Kalle's Erfahrungen sagen da auch einiges. Ich werde nach dem Urlaub mal ein HowTo zu wirkungsgradstarken HTs machen.
fosti schrieb:Ich werde nach dem Urlaub mal ein HowTo zu wirkungsgradstarken HTs machen.
Au ja. :prost:
Letztendlich liegt der "Schlüssel" hier drin:
[Bild: FS-limits-s.jpg]
Quelle: http://linkwitzlab.com/LXmini/Design.htm
Bin nicht weiter gekommen. Ist jetzt zur Reparatur bei oaudio.
Ulli
  Elektrowerkzeuge und mehr. Günstig und brauchbar? TomBear 0 3.562 31.08.2025, 09:53
  verkehrt herum ist auch nicht dumm? High5 37 156.330 25.08.2025, 16:45
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.643 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.455 31.12.2024, 12:02
  Bassverbesserung mit Subwoofer und MiniDSP möglich? Vinylo 23 12.205 17.08.2023, 10:53
  UMIK-1 von miniDSP H0rn 17 9.160 08.06.2023, 14:53
Letzter Beitrag: stoneeh
  Anstehende Bestellung bei MiniDSP? AR 3 2.052 01.02.2023, 23:46
Letzter Beitrag: Darakon
  Interessante Alternative zum miniDSP spendormania 46 51.349 29.04.2022, 09:54
Letzter Beitrag: wus
  Mein neues Spielzeug für Rapid Prototyping SNT 189 68.790 16.03.2022, 23:34
Letzter Beitrag: Roul
  Warum rauscht es auf einmal mehr newmir 7 3.352 24.02.2022, 13:12
