Blade Clone
der Omnes Koax hat mich ja schon eine ganze Weile angelacht. Die Messungen aus der aktuellen HH sehen auch super aus. Allerdings träumt die bessere Hälfte von einer Optik àla KEF Blade. Also reift das Konzept einen Blade Clone zu bauen, langsam an.
Der Omnes Koax wird um 2 TT als impulskompensierende Seitenbässe ergänzt.
Nur welche Tieftöner ?
Membran sollte wegen der passenden Optik zum Koax Alu sein.
Aufgrund der Grösse bleiben je TT ca. 15l Volumen.
40 Hz untere Grenzfrequenz sollten drin sein.
Preislich sollten die Chasis zum Omnes passen.
Macht der Koax überhaupt die tiefe Trennung für Seitenbässe mit bzw. wie tief kann der Koax getrennt werden ?
Fragen über Fragen.
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
hier im Forum gibt es ja die "Al Bundle" von "bee" und auf die Frage mit den Seitenbässen die DreiZwo von Hifiselbstbau. Beide Projekte sind dokumentiert.
Jens
Bei dem kleinen Koax würde ich mich mehr am Original orientieren und nur eine Seite mit TTs bestücken.
Bei insgesamt ca 30 Litern wäre ohne Entzerrung nur ein Tieftöner wohl angebtacht.
Mit 300Hz wird es aber auch langsam mit nem Seitenbass knapp.Im Gegenzug sind die Omnes da schon ganz schön am Ende (glaub ich).
15l sind nicht gerade viel für passiv.
Da hast Du was vor Dir.Die Trennfrequnz /Trennung wird bestimmt nicht ganz ohne.
Optisch passen die MW.... von Omnes mit den weißen Papiermembranen gut.Nur mit den Anforderungen von Vol. und Tiefgang wird das Nischt.
Der TB den Timmermanns verwendet hat paßt ja gut dazu.Nur das Vol....
Ich denke da werden einiege Zugeständnisse fällig.
Viel Glück
Karsten
Ralf_Esc schrieb:Hallo,
Meine bescheidene Meinung: Vergiss die Seitenbässe. Ich habe bei HSB schon nicht verstanden warum man das ohne Not tut. Es bringt bei dem Ovalbass in der Dreizwo nur geringe "Vorteile" in der Schallwandbreite und macht zumindest theoretisch nur Probleme. IMO klingt die Drei Zwo auch so wie sie aussieht: Schmal. Damit meine ich nicht den Tiefstton, sondern den Grundton, also genau das, was eigentlich unterhalb des Koax fehlt.
Der Einsatz dieses Coax verbietet imo einen Seitenbass. Ich will nicht sagen, dass dem Teil dann keine Töne zu entlocken sind, aber es geht auch "richtiger".
Quint Audio hat etwas ähnliches mit dem Ovalen auf der Front, was wie gesagt IMO, richtiger ist.
Kevin schrieb:Bei dem kleinen Koax würde ich mich mehr am Original orientieren und nur eine Seite mit TTs bestücken.
Die KEF Blade hat jeweils zwei Tieftöner, die impulskompensiert angeordnet sind:
[Bild: blade_image_1.jpg]
Ich spiele ja auch momentan mit dem Gedanken ... Big Grin
Gottseidank sind Geschmäcker verschieden, sieht aus wie ne Mischung aus einem Stabmixergriff und einen Gerät für einsame Damen...
Hallo Ralf,
ich würde noch 13er in die Überlegung einbeziehen, evtl. dann 4 wie in der Blade.
Mit beidseitigen Bässen sollte auch die Addition nach vorne wieder besser klappen, da man im Bass ja quasi ein Bipol hat.
Der (ALlzweckwaffen-)Fountek läuft in ca. 15 L doch ordentlich, oder? Wink
Bernd
Auf der HMW hat Bernd, als er seine Al Bundle vorgestellt hat, auf ein Problem hingewiesen was bei ihm entstanden ist: Der Wirkungsgrad des Koax ist recht gering, dadurch überflügeln ihn zwei 17er Bässe bereits. Er hat dann irgendwie rumgetrickst (ich glaube mit hochohmigen Spulen, verbessert mich bitte) um das Problem in den Griff zu bekommen.
In meinen Ohren waren die Boxen im Bass aber trotzdem zu "fett".
Also wenn man eine passive Schaltung realisieren möchte (wovon ich ausgehe) muss man sich da Gedanken zu machen.
Das zweite Problem ist wie bereits angesprochen die relativ hohe Trennfrequenz die beim kleinen Koax erforderlich ist.
Ich würde aber dennoch die Idee nicht verwerfen. Ich würde lediglich einen anderen Koax nehmen!
Gibt z.B. von Seas schöne Koaxe, in 13 oder auch in 17cm...
Ben
bee schrieb:Der (ALlzweckwaffen-)Fountek läuft in ca. 15 L doch ordentlich, oder? Wink
Krich den aktuell mal..... Wink
Ich kenn einen Händler, der hat noch 2....sonst scheints Ebbe zu sein....selbst Strassi hat keine mehr.
bilmes schrieb:..... Er hat dann irgendwie rumgetrickst....
Stimmt. Big Grin
In diesem Fall liegt beinahe 1 Ohm Längswiderstand der Spulen vor den Tieftönern mit gemeinsamen 4 Ohm. Gehäusevolumen und Abstimmfrequenz sind vergrößert / abgesenkt um wieder einen linearen Verlauf zu erzielen.
Ohne den Filterwiderstand würde es sich um eine EBS3 Abstimmung handeln.
Man könnte die Tieftöner aber auch in Serie schalten, hat Frank in der "alten" Tripple Play gemacht. Bei mir wären dann Induktivitäten mit ca. 18mH erforderlich gewesen, daher obiger Trick.
Da das ganze ja recht schmal werden soll, käme noch der Seas L12RE/XFC in Frage. Einen 17er würde ich da eher nicht sehen...Wink
Der kleine Omnes lässt sich je nach Schallwandbreite übrigens gar nicht mal so hoch trennen und wehrt sich durch Aufbuckeln um ca. 2kHz. Ich wollte eigentlich um ca. 6-800Hz trennen, bin aber nicht über 350-400Hz gekommen. Bandpässe halt.... :o
Bernd
danke für eure rege Beteiligung. Der Tipp mit der dreizwo von HSB war hilfreich. Diese Box kannte ich nicht. Also schnell Abonnent bei HSB geworden und die ausführliche Dokumentation studiert.
Für die Bässe hatte ich an zwei 13er gedacht. Auf Basis der HSB-Daten habe ich mal Boxsim angeworfen und mit 2 Stück AL130 folgendes Ergebnis erzielt.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?album
Die AL machen auch im geforderten Volumen den entsprechenden Tiefgang. Nur preislich passen Sie nicht ganz zum Coax.
Grüße Ralf
Hallo Christian,
bin in der letzten Zeit nicht weiter gekommen. Bin außerdem dabei mich in Arta fit zu machen. Im Moment bin ich noch nicht so sicher, ob ich den Messungen trauen kann.
2 Coaxe liegen bereit. Da ich noch 2 AL130 habe, werde ich demnächst ein Testgehäuse aufbauen und messtechisch den Chasis zu Laibe rücken.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Grüße Ralf
  Celestion SL Clone Franky 25 7.659 04.08.2022, 11:00
  LS3/5a Clone Reloaded - Aus Fehlern lernen zeppi 63 28.382 09.07.2019, 21:01
Letzter Beitrag: zeppi
  4430 Clone fosti 42 28.644 01.06.2017, 17:32
  Neuer Clone fosti 14 16.404 24.08.2013, 13:31
