Suche Raspberry Pi CM 4 für Sohnemann zum Christkind
Hi, hat jemand eine Idee, wo ich so ein Board herbekommen kann?
Mein Sohn ist heute mit dem Wunsch an mich herangetreten, wohl wissend, dass die Chancen sehr schlecht stehen.
Meine Suchen landetet ausnahmslos bei ausverkauften Angeboten. Seine auch.
am Ziel
Außer zu Mondpreisen bei ebay-kleinanzeigen wüsste ich gerade auch nichts. Stand letztens vor der Wahl einen RasPi4 zu kaufen um einen Home Assistant aufzusetzen, habe mich dann aber doch für einen gebrauchten kleinrechner mit corei5 entschieden. Minimal teurer, minimal mehr Stromverbraucht, 10fache Rechenleistung. Keine Probleme mit schwachbrüstiger Sapnnungsversorgung der USB-Ports, so kann der Powered USB-Hub auch entfallen...
Bei Ebay-kleinanzeigen sind möglicherweise auch viele Betrüger unterwegs, ich würde mir da nichts gegen Vorkassen schicken lassen. Hab während meiner Suche zwei Anbieter hier in der Gegend angeschrieben, die wollten sich beide nicht auf persönliche Abholung einlassen. Ein Schelm wer böses denkt... Der RaspberryPi Markt ist gerade ziemlich toxisch, das wird wohl auch noch bis Mitte nächsten Jahres so bleiben.
Auf ebay Kleinanzeigen gibts ein paar Angebote, die günstig ausschauen, wo aber definitiv die Bezahlung über den Käuferschutz ausgeschlossen ist und wo Prospektfotos verwendet werden....
Da bin ich schon sehr skeptisch.
Wird dann vielleicht doch eher ein Geburtstagsgeschenk im August....
Danke auf jeden Fall!
am Ziel
ich könnte dir diesen hier anbieten:
https://www.conrad.de/de/p/raspberry-pi-pi400de-desktop-computer-kit-raspberry-pi-400-4-gb-4-x-1-8-ghz-inkl-netzteil-inkl-maus-inkl-hdmi-ka-2332135.html
der Pi400: hatte ich 2 Monate hoch und runter getestet, er ist mir schlicht zu langsam beim Umschalten der Titel im Menue. Ich wollte ihn als Musikserver nutzen, das ist gescheitert, wie geschrieben, einfach zuuuuu langsam.
gebe ich dir gerne zum kleinen Preis ab, originalkarton suche ich auch noch, könnte sein dass alles noch da ist.
Gruß Timo
ps, es ist das Set, wo Maus und alle Kabel, Betriebssystem und Netzteil, alles dabei ist
kboe schrieb:Auf ebay Kleinanzeigen gibts ein paar Angebote, die günstig ausschauen, wo aber definitiv die Bezahlung über den Käuferschutz ausgeschlossen ist und wo Prospektfotos verwendet werden....
Ich meine ich habe ein Rasp. Pi4B Board herumliegen, mit SD Karte, coolem Gehäuse inkl. Lüfter ....und nicht in Verwendung!
Fotos folgen ....
»Die Unrichtigkeit beim Testen herkömmlicher Lautsprecher liegt nicht darin, was gemessen wird,
sondern darin, was nicht gemessen wird.«
(Josef W. Manger)
Audiophiles don’t use their equipment to listen to your music - they use your music to listen to their equipment.«
(lan Parsons)
3erbox schrieb:Ich meine ich habe ein Rasp. Pi4B Board herumliegen, mit SD Karte, coolem Gehäuse inkl. Lüfter ....und nicht in Verwendung!
Fotos folgen ....
[ATTACH=CONFIG]68489[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68490[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68491[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68492[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68493[/ATTACH]
Das passende Netzteil und 1 SD Karte ist dabei. Auf der SD ist eine frisches OS aufgespielt. Ein passendes HDMI Kabel wäre auch mit dabei!
Ist halt "nur" ein Pi4B mit 2GB RAM und nicht das CM Modul..
(Josef W. Manger)
(lan Parsons)
Danke für die Angebote!
Sohnemann sucht definitiv ein CM ( und das Interface Board, oder wie das heißt. )
Er möchte die PCIe Anschlüsse verwenden.
am Ziel
https://www.reichelt.de/raspberry-pi-com...-4EALw_wcB
Danke auch!
Das I/O Board ist nicht ganz so problematisch. Und die CMs sind bei Reichelt auch aus....
am Ziel
kboe schrieb:Er möchte die PCIe Anschlüsse verwenden.
Kannst du etwas mehr zum geplanten Verwendungszweck sagen? Vielleicht gibt es ja eine Alternative zum CM4, die auch PCIe bietet.
Auf Berrybase, im Club, sind noch 1GB Variante vorhanden
Mein Sohn möchte einen möglichst energieeffizienten, passiv gekühlten PC bauen, der in seinem Zimmer 24/7 durchlaufen kann, ohne die Umwelt durch sinnlosen Stromverbrauch und ihn durch Lärm zu belasten.
Im Augenblick geht es wohl darum, einen minecraft Server laufen zu lassen.
Er bastelt aber ständig an PCs rum also kann sich der Einsatzzweck stündlich ändern.
am Ziel
Es gäbe auch noch z. B. den Rockpro64, der hat auch nen richtigen PCIe-Slot.
Nanopi hat auch ein paar interessante Geräte, die haben teilweise zumindest einen M.2-Slot, so dass man mit Adaptern arbeiten kann. Die Nanopis haben auch ein Gehäuse dabei, und mehrere Netzwerkports, aber dafür nicht so viel GPIO.
Raspberry Pi hat dafür den besten Support, ist aber im Moment eben nur schwer verfügbar.
Und einige PCIe-Geräte laufen auch nicht mit dem CM4, hier ist eine Liste:
https://pipci.jeffgeerling.com/
Werd mich heute Abend mit meinem Sohn hinsetzen und mal nach mini-PCs suchen.
Vllt. findet er sich ja was passendes.
Die vorgeschlagenen Alternativen zum RPi kann ich nicht beurteilen.
Grz Bernhard
am Ziel
kboe schrieb:Mein Sohn möchte einen möglichst energieeffizienten, passiv gekühlten PC bauen, der in seinem Zimmer 24/7 durchlaufen kann, ohne die Umwelt durch sinnlosen Stromverbrauch und ihn durch Lärm zu belasten.
wie wäre es damit: Gigabyte Brix GB-BACE-3000 Barebone
https://www.ebay.de/itm/265232855829
Der läuft hier als Server, ist passiv gekühlt und für meine Zwecke ausreichend schnell. Zumindest gefühlt nicht langsamer als ein Rpi4 den ich auch hier habe.
Ich werfe mal das RADXA CM3 in den Ring: Radxa RM116-D1E0W0
Ist PIN-Kompatibel mit dem CM4, wenngleich der Name vielleicht etwas anders vermuten lassen würde.
EDIT: scheint wohl auch nirgendwo lagernd zu sein. Trotzdem lasse ich den Link mal drin, falls sich daran was ändern sollte
EDIT2: hier gibt es noch eine Übersicht, wo gerade welche PI's verfügbar sind: rpilocator - Find Raspberry Pi Computers in Stock
Rouven
ok, das ist jetzt ein bisschen OT.
Aber wenn dein Sohn gerne bastelt, hier eine Lösung für einen rein solar betriebenen Webserver.
Der läuft auf einem Olimex A20 und benötigt 1 - 2,5 W.
https://solar.lowtechmagazine.com/about.html
Alternativ zum Raspi kann fast jeder alte Thin Client eingesetzt werden. Die gibt für kleines Geld gebraucht.
Hello,
folgende Info könnte für dich interessant sein. Zum Weihnachtsgeschäft sollen mehr raspberrys verfügbar sein.
Ob und wie viel sich für Endanwender ändert und das auch noch vor Weihnachten, ist unklar. Berrybase ist aber sicher eine gute Adresse (angemeldet sein für den Club) um immer mal wieder zu schauen.
https://www.golem.de/news/raspberry-pi-f...70462.html
Gruß Chris
Im BerryBase Club sind sie verfügbar für 57,08 €
Bernd
Herzlichen Dank!
Werd Sohnemann gleich mal drauf stoßen!:danke:
am Ziel
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.734 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Suche Desktop-Amp mit DSP und 4 oder 5 Kanälen impact 57 25.140 17.05.2025, 07:29
  Einschaltstrom? stört raspberry baraku 17 5.373 11.10.2024, 22:04
Letzter Beitrag: baraku
  Suche Unterstützung einfachste PIC Controllerprogrammierung für Tmag-805 (AUDIY) SNT 2 4.110 08.07.2024, 18:05
Letzter Beitrag: SNT
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 11.873 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Suche Streamer ... wus 13 9.613 18.04.2024, 06:19
  Suche diese spezielle Schaltung Malik 21 6.289 04.02.2024, 17:58
  Suche Streamer wie Auralic Altair G1 aber Steuerung ohne Apple-Device krama1974 11 5.817 26.09.2023, 12:07
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.033 16.05.2023, 21:34
  suche USB-SoundInterface für Lautsprecher u. Verstärkermessungen Udo 18 7.823 09.05.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Udo
