Horn-Treiber-Kombis
Oft werde ich gefragt, welcher Treiber zu einem Horn passt. Gemessen hatte ich schon vieles, aber nicht dokumentiert, weil es nicht passte oder nicht klang.
Endlich hatte ich ein wenig Zeit, und wollte mal "ein paar" Treiber/Horn-Kombinationen für ein zukünftiges Projekt messen. Gefunden habe ich dann in meinem Bestand 17 Hörner und 19 Treiber aus dem 1"-Sektor (die nicht mehr lieferbaren und eingebauten habe ich weg gelassen, sonst wären das noch jeweils 2-3 mehr geworden). :eek:
Das heißt über 300 Messungen machen. Da Schallwände der Frequenzgang der Hörner nicht so sehr beeinflussen wie direkt strahlende Treiber, habe ich mich dazu entschlossen, Kurzmessungen durchzuführen. Es sollte ja "nur" eine Art Kompatibiliätsliste werden.
http://www.lsv-achenbach.de/horn_treiberkombis.htm
Vielleicht hilft sie ja dem Einen oder Anderen.
Dieter
Achenbach Akustik
www.achenbach-Akustik.de
WOW!!! Jetzt wäre es mal wieder Zeit für den "Danke"-Button!
Zitat:WOW!!! Jetzt wäre es mal wieder Zeit für den "Danke"-Button!
Und wie.:thumbup:
Vielen Dank Dieter.:danke:
Gustav
Und noch ein push auf den "Danke"-Button!
Danke Dieter.:danke:
grüsse
Karsten
EDIT: die "Rating" Funktion ist immer noch nicht repariert....grummelgrummelgrummel
Hm, ich sehe das nicht so! Diese Urteile sind mir nicht ganz nachvollziehbar da ich da teilweise anderes gemessen habe.
Ich werde es aber mal nachprüfen!
Franky schrieb:Hm, ich sehe das nicht so! Diese Urteile sind mir nicht ganz nachvollziehbar da ich da teilweise anderes gemessen habe.
kann ich gut nachvollziehen - aber:
LSV Achenbach schrieb:Kurzmessungen
Als grobe Übersicht (für mehr ist es imho nicht gedacht) finde ich es sehr hilfreich.
Der XT1086 / BMS4224 Kombi würde ich ++ geben.
Allerdings nur weil ich die Kombi gut untersucht und gehört habe.
grüsse
Karsten
Hallo Dieter,
im Prinzip feine Sache, die Kurzmessungen, die Grundlage deiner Beurteilungen ware, hätte ich dennoch gerne gesehenCoolWink
Zumal sich aus einigen Antworten wohl abzeichnet, daß es wohl auch andere Bewertungen mancher Kombis zu geben scheintRolleyes
Dennoch eine feine Sache um völlig unsinnige Kombinationen erst garnicht zu versuchen....
Peter Krips
Grundsätzlich muß man sagen das es bei Horntreibern in den letzten Jahren enorme Fortschritte gegeben hat. In der Liste von Achenbach würden wahrscheinlich die Treiber der 80er Jahre von Altec, Fostex, JBL usw. noch nicht einmal erwähnt werden. Darum halte ich es für etwas zweifelhaft so eine Tabelle mit -- usw. zu veröffentlichen.
Vielleicht ist es aber auch ok damit einige Lieferanten mal wieder aus dem Schlaf erwachen!
Franky schrieb:Grundsätzlich muß man sagen das es bei Horntreibern in den letzten Jahren enorme Fortschritte gegeben hat. In der Liste von Achenbach würden wahrscheinlich die Treiber der 80er Jahre von Altec, Fostex, JBL usw. noch nicht einmal erwähnt werden. Darum halte ich es für etwas zweifelhaft so eine Tabelle mit -- usw. zu veröffentlichen.
Lesen, was ich geschrieben habe!
Es steht zu lesen, dass die Bewertung keinen Anspruch auf 100% Richigkeit hat!
Hätte ich JBL, Altec, Fostex, EV und anderes da gehabt, wären die auch in der Liste. Schick mir welche, dann mache ich weiter.
Wobei ich mal ein Pärchen Altecs vnn einem Kunden da hatte, die so schrottig waren, dass ich die nie und nimmer eingesetzt hätte. Klirr ohne Ende, keine Höhen - aber auch das ist nicht allgemeingültig.
Ich habe an der simplen Messmethode jetzt keine generellen Frequenzgangfehler entdecken können, dass man das alles über den Haufen werfen muss. Jeder Treiber reagiert auf ein anderes Horn total unterschiedlich. Raumeinflüsse kann ich so gut wie ausschließen. Messabstand 40-50cm schräg nach oben in den Raum, so dass da wenig Reflektionen kommen.
Wenn irgendwo ein genereller Fehler wäre, hätte ich keine glatten Frequenzgänge bei einigen wenigen Kombinationen messen können.
Dieter
Achenbach Akustik
@Dieter
Was hast du denn bewertet, wie hast du bewertet und welche Schwerpunkte hast du gesetzt (Bündelungsverhalten, AchsenFGang, Winkel-Fgang oder Klirr oder oder oder) ..so eine plus-minus Liste lässt ja doch einige Fragen ungeklärt.......
Ansonsten Super gemacht und Vielen Dank
Suche Weichenbauteile
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=2361
Ich gebe Dir ja recht - da sind einige mittlerweile viel weiter und das wird auch bei Monacor weitere Konsequenzen haben. Bin heilfroh das ich Celestion schon mal im Programm habe. Da wird noch einiges mehr folgen.
Denke mal das du mit den Altecs keinen Ausrutscher erwischt hast! Die die ich gemessen habe waren auch so - scheint aber zu gefallen.
Man muß die Sachen hören - gerade bei Hörnern sind geringe Abweichungen extrem deutlich hörbar. Habe gerade Boxen im test und probiere verschiedene Abstimmungen in verschiedenen Umgebungen. Das kann einem die Ergebnisse schon mal umdrehen!
hesinde2006 schrieb:@Dieter
Wie geschrieben, Quick & dirty Schnellmessung. 300 Messungen mit Klirr, Abstrahlverhalten, usw. zu messen braucht Tage.
Bewertung rein auf Frequenzgang. Dabei habe ich schon drauf geachtet auch außerhalb der Achse den Fg zu bewerten. Ein krummer Fg, der passiv noch zu handhaben ist bekommt eine O, einer der rundum Murks ist halt ein -.
Nochmal: Nehmt das nicht zu 100% als gegeben. Es ist nur eine grobe Richtung. Die Feinheiten muss man schon noch selbst herausfinden. :p
Achenbach Akustik
was uns zu denken gibt und Dieters Aussage zum MRH-200 von Monacor erklärt die da lautete: "warum habt ihr denn das Horn verwendet, das misst sich doch wirklich nicht gut". In der Liste von Dieter erreicht das Horn dann auch meist nur Durchschnitt oder minus. Tatsächlich misst sich des MRH-200 mit dem 1430er Celestion perfekt wie kaum ein anderes Chassis, viel besser als alles andere was wir da hatten. Aus dem Grund ist es in unserer LittleWatt gelandet und hat mehrfach teuere Horn-Treiberkombis hinter sich gelassen.
Wir schließen daraus das es eben doch auf die Kombination insgesamt ankommt und nicht auf die Funktion des Hornes unabhängig vom Treiber oder umgekehrt. Schade das Dieter die Frequenzgänge nicht veröffentlicht hat, aber trotzdem danke für die große Mühe hinter dieser Arbeit, wir wissen wie viel Mühe das ist.
Mfg
Das HiFi-SelbsbauTeam
Musik erLeben
www.hifi-selbstbau.de
Gewerblicher Teilnehmer
HiFi-Selbstbau schrieb:Hallo zusammen,
Das ist nicht ganz richtig zitiert. Gesagt hatte ich das mit dem Zusatz, dass es sehr winkelabhängig ist, das haben auch meine früheren Messungen und auch diese jetzt wieder bestätigt. Ein Limmer 022 oder andere gut konstruierte Hörner fallen weit weniger und insgesamt gleichmäßiger ab.
Das MRH-200 hat aus diesem Grund keine bessere Bewertung von mir erhalten.
Hätte ich alles dokumentiert, säße ich wahrscheinlich noch nächste Woche dran. So viel Zeit habe ich leider nicht.
Dieter
Achenbach Akustik
Schade, der Link geht nicht mehr.Sad
Moment:
http://www.lsv-achenbach.de/horn_treiberkombis.htm Smile
Bei dir nicht, bei mir schon.
Gruß Tommes
Kondensator schrieb:Bei dir nicht, bei mir schon.
Mein Post von eben ist etwas missverständlich. Ich hatte auf den Link im Eröffnungsposting geklickt und der ging nicht.
Das habe ich hier geschrieben.
Dann habe ich gemerkt, dass Dieter seine Seite erneuert. Momentan ist sie unter einer anderen URL erreichbar. Also habe ich mir gedacht, dass so auch die Übersicht erreichbar sein sollte.
Ich habe es ausprobiert und es hat geklappt. Also habe ich den funktionierenden Link in mein Posting herein editiert...
Jetzt sollte es klar sein. :prost:
ok, danke fürs berichtigen. Hatte nur deinen Link angeklickt.
Gruß Tommes
schrottie schrieb:Schade, der Link geht nicht mehr.Sad
Moment:
Danke für den Hinweis. Ha es oben wieder auf die lsv gestellt.
Bin momentan am Umbau der Seite.
Dieter
Achenbach Akustik
  Neue Treiber Thread 2 Swansteini 572 275.435 25.10.2025, 16:45
Letzter Beitrag: BDE
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.437 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.369 16.05.2025, 19:48
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.408 19.03.2025, 18:51
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 6.491 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 10.643 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Treiber für JBL 2344 Kalle 194 71.656 30.09.2024, 16:15
  Kalotte an Horn Swansteini 8 7.531 23.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: AR
  Unbekannter Visaton Treiber der 12" Klasse Hitower 4 2.269 17.11.2023, 13:16
Letzter Beitrag: Hitower
  Etwas spezielle Treiber (mglw. Sammelthread?) Azrael 14 4.246 10.11.2023, 20:29
Letzter Beitrag: horr
