Cabasse DOM30 Hochtöner Ersatzteile
Der DOM30 Hochtöner der Cabasse Fregatte hat zwischen dem Anschlussklemmen und der Spule einen 0,2mm dicken geflochtenen Lackdraht. Dieser Draht hat sich verfärbt und einen Widerstand im MOhm Bereich. Hier hat der Hochtöner scheinbar seine klügste Stelle, die vor einem Schaden an der Spule nachgegeben hat.
Aktuell suche ich solchen Lackdraht. Kennt jemand eine Bezugsquelle?
Christian
[ATTACH=CONFIG]69332[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69333[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69334[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69335[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69336[/ATTACH]
wäre selber flechten keine Option?
Mal nach HF-Litze googeln. Vielleicht geht das damit.
z.B.
den hier nehmen und davon nur eine Ader verwenden:
https://www.ebay.de/itm/394388747603?has...BMlMmkpcJh
oder, so habe ich das mal vor Jahren gemacht, hält bis heute. Ein Kabel von alten Innohr-Hörern aufschneiden und dort eine Ader rausschneiden.
Hallo Christian,
du kannst mal im Analog-Forum https://www.analog-forum.de/wbboard/ nachfragen ob jemand ein Reststück einer dünnen Tonarn-Innenverkabelung übrig hat.
Wenn da nichts zu holen ist, dann vielleicht bei einem Händler wie https://www.dienadel.de/.
Jesse Cool Good Vibration
Nimm eine alte PS2 oder USB Maus und da das Kabel. Das entspricht in etwa der Tonarminnenkabeln. Da sind die "alten" aus der PS2 Ära idr besser, weil flexibler.
Auch ein billiges flexibles Audiokabel sollte gehen ...notfalls neu flechten aus ein paar Adern ...
Ah, ich dachte das muss isoliert sein.
Für sowas eignet sich auch Entlötlitze immer super. Blöderweise saugt die dann auch meist das ganze Lot auf Big Grin
gibt es Entlötlitze mit 0,2mm Durchmesser?
Gerade mal geschaut. Bei 0,5 mm ist Schluss. Unfassbar 0,2mm. Dass ist ja schon sehr dünn.
Ich vermute nicht, dass die Litze isoliert sein muss…
Ich würde das auch aus einem Stück flexiblen Lautsprecherkabel basteln.
Ich würde zunächst beim Kabel auf etwas mehr als der benötigten Länge die Isolierung entfernen,
dann aus dem Litzebund zum Beispiel drei Einzellitzen separieren (noch nicht abscheiden) und verdrillen.
Diesen dünnen Litzestrang dann an der Schwingspule anlöten und erst dann kabelseitig ablängen und das zweite Ende verlöten.
Nach meinem Dafürhalten besteht die Herausforderung hier im eigentlichen Lötvorgang.
In eine Litze aus drei Einzellitzen kann das Lötzinn halbwegs fließen, nicht so gut zwar, wie bei einer geflochtenen Litze,
aber immerhin besser als mit einem Einzeldraht sehr kleiner Stärke.
Wenn Du drei Einzellitzen aus ungefähr 0,1 mm Querschnitt miteinander verdrillst,
bist Du im Ergebnis auf ungefähr 0,2 mm Nutzungsdurchmesser. Viel Erfolg
Manuel
Du must aufpassen das nix zwischem Schwingspule und Gehäuse läuft .....(erwärmter Klebstoff z.B.) das vorletzte von deinen Fotos sieht da nicht so toll aus.
Die 0,2mm sind vermutlich der Grund warum die Spule noch ok ist und nur dieses "Spulenzuführungskabel" verglüht ist.
  Siemens Ruf LSP 41 a hochtöner wer kennt den? slow777 0 1.682 22.10.2025, 21:37
Letzter Beitrag: slow777
  Adam Audio Hochtöner F5 / F7 tiefton 5 4.309 05.03.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Audiovirus
  Hochtöner Ersatzteilsuche easysein 18 5.794 10.01.2025, 12:43
Letzter Beitrag: Pollton
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 6.754 01.10.2024, 12:49
Letzter Beitrag: walwal
  Abstrahlcharakteristik Hochtöner slow777 11 4.570 23.04.2024, 14:44
Letzter Beitrag: tiefton
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 7.031 09.04.2024, 19:06
  Aktuelle Hochtöner mit inverser (konkaver) Membran? Gaga 15 6.077 04.10.2023, 20:58
  Hochtöner "Standschaden"? stoneeh 11 5.229 19.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: stoneeh
  Kupferfolie zur Hochtöner-Reparatur der Schwingspulen-Zuleitung FF 0 2.153 01.05.2023, 16:42
Letzter Beitrag: FF
  Hochtöner bis 2500hz runter lassen? slow777 31 9.215 04.10.2021, 08:40
