Referenzmaße gesucht!
Hallo
Um mal über etwas nachzudenken bräuchte ich mal ein Referenzmaß mit dem ich arbeiten kann.
Ich habe unten zwei Bilder hochgeladen, die mir durch die Googlebildersuche in die Hände gelangt sind, leider war keine Beschreibung dabei.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung, ob die von irgendeinem Hersteller produziert werden, und wenn ja von welchem?
Viel wichtiger ist mir aber ein Referenzmaß an dem ich die Größe der Lautsprecher ausmachen kann.
Am besten sagt ihr mir was Ihr denkt welchen Außendurchmesser das große Kugelwellenhorn hat, jeweils zu Bild 1 und Bild 2.
Ich bedanke mich schonmal!
Alex
http://www.avantgarde-acoustic.de/
dürfte die Vorlage gewesen sein. Die Bilder kommen sicherlich von Angelo:
http://www.audiovoice-acoustics.com/home.php?lang=de
Auch aus der Richtung:
http://www.cessaro-horn-acoustics.com/
Bauen in überragender Qualität kann sowas für den DIYler:
http://www.flo-horns.de/index.htm
Oder:
http://www.bd-design.nl/index1.html
Ich würde annehmen, dass beim unteren Kugelwellenhorn eine Annahme von gut 70 cm Durchmesser zu Grunde lag.
schrottie schrieb:http://www.avantgarde-acoustic.de/
Oder:
Das mit Avantgarde-Acoustic hatte ich mir fast gedacht.
Ist dieser Angelo ein Deutscher, bzw. kann der deutsch?
Woher kommt der?
Die Seite ist ja leider Under Construction!
... ich weiß, eigentlich der falsche Weg, aber wenn man sowas nachbaut, welche Chassis kämen da wohl in Frage.
Wenn man das hochrechnet, sind 30cm Tieftöner in den Basshörnern verbaut.
Ich würde das ganze gerne nur mit zwei Basshörnern betreiben.
Könntet ihr mir ne Kombi empfehlen die in so einem Gehäuse gut läuft?
Gesucht sind also:
- zwei 30cm Tieftontreiber für die Basshörner
- zwei Mitteltieftontreiber
- zwei Mitteltontreiber
- zwei Hochtontreiber
Die Chassis sollten zusammen eigentlich ungern mehr als 600€ kosten, geht das?
Hallo Alex,
Inspiriert durch Feirtags Vorführung auf der HMW (>70cm Horn, augenscheinlich Exponentielle Kontur, B&C 6PEV) trage ich auch diverse Hirngespinste rund ums Thema Horn mit mir herum.
Vier Wege für unter 600€ kannst Du vermutlich vergessen.
Was ist denn das Ziel? Die Optik?
Julian
ferryman schrieb:Hallo Alex,
Julian
Meine Masterthesis für Innenarchitektur und Produktdesign steht an und ich mache mir Gedanken über etwas, was ich gerne mit einem Highendlautsprechersystem paaren kann.
Ich denke auch fast, das drei Wege dafür reichen, Kern soll aber das Basshorn sein, auch wegen optischen Gründen.
Vorschläge für Chassis für ein Dreiwegesystem?
Und wenns dann noch geht wäre nen deutscher Hersteller von dem alle Chassis kommen das beste...wegen evtl. Sponsoring
Du willst insgesamt 600€ für Chassis ausgeben. Das macht 100€ pro Chassis. Bei einem deutschen Hersteller (z.B. BMS) wird das kaum klappen.
Ohne groß nachzudenken herausgesucht:
http://h-audio.de/shop/catalog/product_i...cts_id/818
http://h-audio.de/shop/catalog/product_i...ts_id/1625
http://h-audio.de/shop/catalog/product_i...ts_id/1062
Kein Anspruch auf Sinnhaftigkeit :p
schrottie schrieb:Du willst insgesamt 600€ für Chassis ausgeben. Das macht 100€ pro Chassis. Bei einem deutschen Hersteller (z.B. BMS) wird das kaum klappen.
Also ich möchte für das Geld das Bestmögliche... wenns kein deutscher Hersteller ist auch ok!
Thrill-Seeker schrieb:Also ich möchte für das Geld das Bestmögliche... wenns kein deutscher Hersteller ist auch ok!
Das Bestmögliche ist auch eine Frage der Ziele, Präferenzen und Geschmäcker. Ich plane seit Monaten ein Hornsystem mit allerbilligsten Fane und Celestion Treibern. Für mich sind die super, weil ich sie mir leisten kann und die im angestrebten Arbeitsbereich akzeptabel agieren. Einfach so die besten Treiber empfehlen geht nicht. Da muss man sich normalerweise sehr viele Gedanken über das angestrebte Endergebnis und dessen Rahmendaten machen.
Hallo Alex,
so ganz verstehe ich nicht, was du im Schilde führst.
Nach dem, was du bisher geschrieben hast, beschleicht mich der Verdacht, daß du keine Erfahrung mit Lautsprecherentwicklung hast.
Wenn nein, dann sehe ich schwarz für dein Projekt, aus eigener Kraft wirst du das nicht hinbekommen.
Mit den Treibern ist es ja nicht getan, die Hörner gibt es ja auch nicht umsonst, dann muß noch eine Frequenzweiche entwickelt werden (unter Zuhilfenahme von Messtechnik, einer geeigneten Messumgebung und viel knoffhoof, wie man das überhaupt macht), auch das kostet zusätzlich nicht wenig Geld etc.
Peter Krips
Kripston schrieb:Hallo Alex,
Peter Krips
Danke das du mich warnst, aber ich bin da guter Dinge.
Wir haben ja auch sehr fähige Professoren... ersteinmal schauen was die davon halten.
Mir gefällt hier im Forum die familiäre Atmosphäre und was ich so gelesen habe seid ihr alle sehr hilfsbereit, was mir zusätzlich in die Karten spielt.
Warten wirs ab, ich glaube da kommt was extraordinäres bei heraus!
Ertragen müsst ihr mich und meine Fragen einfach... bin für jede Hilfe und Kritik sehr dankbar!
Alex
Kripston schrieb:die Hörner gibt es ja auch nicht umsonst
Zur Verfügung stehen mir: 3D Drucker, Lasercutter, eine große 3Achs CNC-fräse und eine vollausgestattete Tischlerei
... also das Gehäuse wird sich schon bauen lassen Wink
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.491 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 5.022 24.10.2025, 08:52
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.743 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.440 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.115 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.326 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.626 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 4.860 18.04.2024, 22:31
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 6.983 09.04.2024, 19:06
  Passender (Plate-)Amp gesucht! IrieTim 2 2.100 30.03.2024, 12:21
Letzter Beitrag: IrieTim
