Monacor STA 1508 Frage ,vielleicht speziell an Frank
Hallo
Mir ist eine Monacor STA 1508 Endstufe über den Weg gelaufen,jetzt meine Frage ev. direkt an Frank. Diese Endstufe hat ja
fest gesetzte Filter mit Ü 240Hz, und wäre somit gut für die Aktivierung von JBL 4344 oder 4345 Geschichten geeignet,was
hältst du davon ? Desweiteren, wie nennt man die Stecker für den LS-Anschluss?
Vielen Dank und schönes Wochenende..
Diese 240 Hz Weiche ist eigentlich für den Betrieb von Druckkammerlautsprechern gedacht. Wenn das für den Einsatz bei deinen Lautsprechern passt-warum nicht. Die Anschlussklemmen sind sogenannte Phönix Stecker
Vielen Dank.
Hat zufällig jemand einen Schaltplan von den einzelnen Verstärkerkanälen.
Ich hab auch eine STA 1508 und an einem Kanal kommt nur noch verzerrtes raus.
Die andere 7 gehen noch astrein, zur Not muss ich die Kiste halt zerlegen und mit einem ganzen Kanal vergleichen und messen.
Ist natürlich keine der äußeren Platinen an die man etwas besser ran kommt.Sad
Gibt es eventuell auch eine Möglichkeit, und vielleicht auch schon eine Wertetabelle, um den 240Hz Filter für normale Lautsprecher nutzbar zu machen, so 100-140Hz wären klasse.
Lt. Datenblatt müssten die Filter schaltbar sein...
https://www.monacor.de/produkte/beschall.../sta-1508/
am Ziel
woraus meinst du das zu erkennen?
Da steht nur was von "zuschaltbar" und eine feste Trennfrequenz von 240 Hz.
Sollte sich aber problemlos über die Bauteilewerte ändern lassen.
Interessant fände ich noch die Flankensteilheit (ich vermute 12 dB/Okt.).
Jesse Cool Good Vibration
Aus der Rückansicht:
[ATTACH=CONFIG]70503[/ATTACH]
am Ziel
Es sind 12dB Filter. Man kann die entweder als Hochpass oder als Tiefpass schalten oder ausschalten. Wegen Schaltplänen kann man beim Support von Monacor nachfragen.
  Monacor bzw. IMG Stageline STA-850D - Frage zur Technik Hornfan 15 6.399 09.10.2025, 11:18
Letzter Beitrag: dominik
  Frage zu Hypex mit FIR chriss0212 1 1.854 25.01.2025, 20:08
Letzter Beitrag: chriss0212
  Alternative für Monacor DSM-26LAN ? sth 8 6.683 11.10.2024, 09:02
Letzter Beitrag: sth
  Frage zum Streamer und DAC Upgrade boarder 14 9.722 25.03.2024, 14:56
Letzter Beitrag: boarder
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.555 20.11.2023, 17:00
  Frage zu TA 2022 TomBear 4 2.176 21.07.2023, 12:10
  Frage zu HDMI hier legitim? misux 7 2.733 17.07.2023, 13:23
  Frage zu Eingangswahl-Relais mechanic 29 8.151 12.02.2023, 11:26
  Daphile - Frage zur Artwork (Coveranzeige) Hornfan 0 1.490 22.11.2022, 11:29
Letzter Beitrag: Hornfan
  Qobuz - Probleme mit App und Frage nach Stichprobe Titelkatalog capslock 14 6.710 28.05.2022, 19:00
