Thiel Small Parameter
Hallo in die Runde!
In der Hobby Hifi wird die neue Referenz Orpheus beschrieben. Ich habe Interesse diese zu bauen. Mir ist jetzt aber aufgefallen, dass die TSP des Scan Speak 32Wu extrem schwanken. Dieser wurde vor Jahren bei Klang & Ton in die Todo eingebaut. Dort hatte er ein gemessenes VAS von 157 Liter. Bei der Orpheus aber ein VAS von 259 Liter. Qts waren mit 0,33 zu 0,35 ziemlich gleich und fs mit 17 Hz zu 19 Hz auch ähnlich. Sind das normale Schwankungen oder verschiedene Messungen?
Grüße...Thorsten
Immer mit der Ruhe...
Hallo Thorsten,
da liegt wohl ein Schreibfehler vorVergleiche die Werte mit den Herstellerdaten ab.
Die Herstellerangabe liegt ziemlich genau dazwischen. Da kann ich wohl nur mal die Redaktionen anschreiben...
Moin Thorsten,
Du könntest auch alle 3 Datensätze in ein Simulationsprogramm ( z.B. WinISD) eingeben und:
1. die Daten auf konsistenz prüfen (können ja Werte im Heft mal "vertauscht/verwechselt" worden sein)
2. die 3 Datensätze gegeneinander simulieren und schauen wie weit die auseinander liegen.
Du könntest auch mal in die Folge-Hefte schauen ob es ggf. eine Korrektur gegeben hat....ich weiß von einem Fall
wo die TSP eines anderen Chassis versehentlich veröffentlicht wurden.
Gruß Karsten
oder nimm die Daten des Herstellers:
https://www.scan-speak.dk/product-categories/subwoofer/
Meiner Erfahrung nach sind das ganz normale, sogar geringe Schwankungen.
Manche Plattformen wie HSB oder Voicecoil/AudioXpress messen idR Toleranzen mit. Und die scheinen ähnlich groß, zB +-2Hz.
Lass die mal ein-zwei Jahre im Wohnzimmer stehen, mit unterschiedlichem Lichteinfall, Fenster / Heizkörper Abstand. Dann wird das noch viel mehr.
Josh
  TS Parameter Tieftöner ROCKWOOD YDD-200 Pompebled 2 5.348 26.06.2015, 10:54
Letzter Beitrag: Pompebled
  Schriften von den Herren Thiele und Small juschmidt 9 4.546 09.02.2015, 19:53
Letzter Beitrag: naumi
  Veränderte Thiel-Small Parameter durch Downfire-Anordnung ThomasF 9 6.104 16.08.2014, 12:47
Letzter Beitrag: oollii
  Suche TS Parameter von FF85K SNT 2 1.925 23.01.2014, 12:30
Letzter Beitrag: SNT
  Seas koaxial in der Thiel-Klasse? fosti 6 3.977 23.10.2013, 22:37
  TS Parameter von BF 45 SNT 2 1.960 17.03.2013, 14:56
  Parameter Monacor SPP-225 Dosenfutter 4 4.561 18.04.2012, 15:41
Letzter Beitrag: Dosenfutter
  Thiele Small Parameter und mehr Infos Franky 2 3.122 15.09.2011, 08:21
Letzter Beitrag: tiefton
  passende Parameter für Dipol-Einsatz Marcus.S 8 5.266 22.07.2009, 15:17
Letzter Beitrag: Marcus.S
