passende Parameter für Dipol-Einsatz
Salve!
Gibt es soetwas wie passende Parameter für den Dipol-Einsatz? Kann man das überhaupt an den Parametern erkennen?
Meine Frage zielt auf eine Erhöhung der (Bass-) Membranfläche der SFU. In größeren Räumen huben mir die Bässe bei halbwegs tauglichen Pegeln nämlich zu sehr. Klar könnte ich einfach die Anzahl der W69 erhöhen, das geht auf jeden Fall. Aber vielleicht gibts ja noch Alternativen?
Dipole werden - anders als Chassis in einem Gehäuse - unterhalb der Resonanzfrequenz kaum in ihrem Hub begrenzt. U.U kann schon ein angehobenes Subsonicfilter den Hub deutlich verringern, ohne dass viel Hörbares fehlt. Davon abgesehen, macht es sowieso nicht viel Sinn, Dipole weit unter 40 Hz zu betreiben.
Hi Marcus,
Du kannst die Auflast beidseitig verändern. Damit verschiebst Du allerdings auch die Resonanz und die Güte des Chassis.
Gruß, Ralf
also normalerweise sagt man, dass niedrige Resonanzfrequenz, viel Xmax, hohe Gesamtgüte, nicht zu weiche Aufhängung für Dipole gut sind. normalerweise bekommt man das nicht alles in einem, sondern muss Kompromisse eingehen.
Ein sehr beliebter Lautsprecher für Dipolbass ist der Emminence Alpha 15.
http://www.parts-express.com/pe/showdetl...er=290-407
Von Hawthorne Audio gibt es den Augie:
http://www.hawthorneaudio.com/drivers.htm
Und da gibt es einen Thread:
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=38847.0
Der größere Ovali von Tangband sollte doch auch gut gehen.
Rudolf schrieb:Dipole werden - anders als Chassis in einem Gehäuse - unterhalb der Resonanzfrequenz kaum in ihrem Hub begrenzt. U.U kann schon ein angehobenes Subsonicfilter den Hub deutlich verringern, ohne dass viel Hörbares fehlt. Davon abgesehen, macht es sowieso nicht viel Sinn, Dipole weit unter 40 Hz zu betreiben.
Da das System sinnigerweise eh teilaktiv läuft werde ich es mal mit einem zusätzlichen, steilen, Hochpass versuchen und meine Nachbarn noch ein wenig quälen.
Magst du das mit den 40Hz noch erklären?
@schrottie ... danke für die Tips. Das deckt sich mit meinen Ideen und den großen ovalen TB hatte ich auch schon im Auge. Aber davon 5-6 pro Seite zu verbauen geht auch ordentlich ins Geld Wink
Hi Marcus,
Marcus.S schrieb:Magst du das mit den 40Hz noch erklären?
steht auf Rudolfs Seite unter 5.8 Wink
So weit bin ich noch nicht gekommen :o
Edit ... grad mal drüber gelesen. Demnach würde es Sinn machen, den Dipol unterhalb der untersten Raummode um einen Monopol zu ergänzen. Die Frage ist nur ... passt soetwas klanglich?
Für jede Raumdimension (Höhe, Breite, Tiefe) gibt es eine niedrigste Raummmode Unterhalb der niedrigsten Raummode passt keine Halbwelle mehr in die jeweilige Richtung. Dort arbeitet ein Dipol komplett im akustischen Kurzschluss. Leistung wird höchstens im unmittelbarsten Nahfeld (<0,5 m)erzeugt. Bei herkömmlichen Lautsprechern setzt im gleichen Bereich leistungssteigernd der Druckkammereffekt (room gain) ein.
Unterhalb der niedrigsten vertikalen Raummode (im allgemeinen 2,5 m --> 69 Hz) dünnt die Modendichte für einen Dipol schnell aus, während der Gewinn für Monopole steigt. Das Verhältnis von Gewinn zu Aufwand nimmt dort für den Dipol rasant ab.
Deshalb würde ich einen Dipol nicht unterhalb des üblichen Instrumentenspektrums betreiben.
Danke! :danke:
  Dipol?! bitte um erklärung(en). oollii 27 29.585 23.10.2025, 11:34
  Open baffle - die Tücken beim Einsatz von U-frames ctrl 17 8.364 13.04.2025, 20:45
Letzter Beitrag: slow777
  Muß man sich bei DSP-Einsatz noch an "T/S-Abstimmungen" halten? AR 15 4.885 12.03.2025, 00:14
Letzter Beitrag: AR
  Dipol-Sub: 2 Fragen noch etwas offen TomBear 94 30.430 30.08.2023, 12:13
  Thiel Small Parameter knollozx 5 2.856 26.06.2023, 12:49
Letzter Beitrag: josh_cpct
  Unanständiger, nackter, verschränkter doppel Dipol fabel 8 3.919 13.12.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Gaga
  Sinnvoller Einsatz von Matrixgehäusen? Jesse 316 285.654 29.04.2021, 19:52
Letzter Beitrag: Don Key
  Was genau macht alles ein DiPol? Plüschisator 8 3.498 15.02.2021, 15:17
Letzter Beitrag: walwal
  Dipol Sub PR54 3 3.986 29.09.2019, 19:13
  N Dipol Doppelsitzer 5 2.981 11.07.2019, 21:55
