wer einen Röhren Amp aufbauen möchte
habe ich ein Konzentrat meines EL34 SingleEnd
dazu ins Netz gestellt ....
Hier zu sehen KLICK.
Viel Spass
Dieter
Meine MusikQuelle.
Dein Schaltplan stellt ja ein Mono Kanal dar, Stereo würde man das Teil also doppelt aufbauen; und jetzt kommts,
(sorry schon mal im Voraus, denn ich liebe RöhrenAmps vom Klang her, verstehen tue ich sie deswegen noch lange nicht)
Wieso hat dein Amp 3 Röhren und nicht 4? :o
...Cheers,
Alain
na weil die Vorstufe aus einer Doppeltriode besteht:-)
Also für links und rechts jeweils EINE Triode.
>linker Kanal = >Vorstufe>Endröhre>Lautsprecher
rechter Kanal = >Vorstufe>Endröhre>Lautsprecher
Meine MusikQuelle.
ein Bild des Inneren würde mich noch brennend interessieren.
Kannst du was zu den Kosten sagen?
"Humor ist: Trägödie plus Zeit" (Woody Allen)
vom Innenleben hab ich noch kein Foto.
Dadurch, dass es frei verdrahtet ist, sieht es
nicht soo doll aufgeräumt aus.
Kosten: Also Trafo´s und Ausgangsübertrager
sind der größte Faktor.
Ausgangsübertrager siehe auch Link Seite.
Diese liegen je nach Qualität zwischen 60>110Ero
das Stück.
[URL="http://www.die-wuestens.de/dindex.htm"]Sehr gute preiswerte RingKern-Trafos Kondensatoren und
Röhren bekommt man hier:[/URL]
der Rest ist klein Kram ....
Die Röhren müssen auch nicht als Paar oder gepaart
erworben werden. Das ist nur Geldmacherrei....
Das schöne an ihm ist auch, dass er im Triodenbetieb arbeitet.
Dadurch hat er ein so fein los gelöstes Bühnenbild,
da kommt eine PA mit den überteuerten 300B nicht nach.
Meine MusikQuelle.
Hallo, würde mich erfreuen, wenn wir hier ein paar SET-Freunde
zusammen bekämen. Meine Synola 608 läuft momentan an einer
Pro 17.07 mit 6SA7B Endröhren(5-7Watt). Allerdings betreibe ich einen Aktivsubwoover (Dipol) mit 22" Treiber und 480 Watt-
Amp (wird bei 80Hz getrennt). Alternativ-LS sind noch Baustelle:
Resohorn mit 17cm Audax-BB u. TQWT mit Tannoy-Coax (od. Pro
21.07); jeweils Treiber vorhanden. Habe aber auch schon mit verschiedenen Lowther-LS und auch Klipsch-LS(original La Scala)
gehört (Monate) ! Also - Wirkungsgrad muß sein, bedeutet aber
auch: starker Antrieb = schnell + hohe Dynamik - ODER ??
MfG, Gabriel
lev Gabriel :-)
ich bin ein Fanatiker meines Spruchs
"aufs Maximum reduziert " :-)
Dynamik Impulstreue Sprungantwort gehen Hand in Hand.
Entweder optimierst du die Lautsprecher bezogen auf deinen Hörplatz.
Oder reduzierst die Anzahl der Lautsprecher = einen pro Kanal.
Das räumliche Auflösungsvermögen steigt mit jedem Lautsprecher
der nicht vorhanden ist. Man landet dann beim Koax.
Mit einer der besten dazu hast du ja. Die Tannoys :-)
Es sind einfach DIE Koax Lautsprecher.
Wobei die Lowther auch in diese Schublade gehören.
Eine sorgfältig gebautes Gehäuse ist natürlich unabdingbar,
und brauch Zeit.
Meine MusikQuelle.
moin.....muss jetzt endlich mal mich an die Röhre machen.
Was kostet der AMP so wie du Ihn da hast ohne Gehäuse....also nur elektrik?
Gruss Gino
Gino...
Letztlich landet man immer bei rund 250ERO für
2 Ausgangsübertrager und Trafo.
Egal welches Schalbild oder Röhenbestückung du auswählst.
ohne Angabe der Preise , lese mal diesen Bericht.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbri...-SE608.htm
Meine MusikQuelle.
klingt gut......Big Grin
Hallo, ich seh das auch so!
60 -70€ pro Ausgangsübertrager,80-90€ für den Netztrafo! Aber
100 € für Kondensatoren, Wiederstände und Röhren sind auch
schnell weg! Rechne mal 360 - 400 € für die Bauteile einer guten
Eintakt-Röhrenendstufe(Stereo); die hat dann 3-7 Watt pro Kanal,
das reicht dicke zu hause! Bei 300m² in der Disco ist da aber schnell Ende! Es sei den, du hast Dynosaurierhörner im Bass u.
Druckammersysteme im Mittel- u. Hochtonbereich; d.h. 105 dB
Wirkungsgrad im Audioband(all overall)!
Das heißt: probieren geht über studieren!(höhren und nochmal
höhren!) Aber es lohnt sich!
So, und jetzt zerreißt mich!
Trotzdem, herzlichen Gruß : Gabriel
Hallo, SbG. Köln - Bonn - Bergisches Land, beim nächsten Treffen bring ich die Synola 608 mit; die Gehäuse für die Tannoys oder die
Audax Breitbänder werd ich nicht schaffen, aber ich versuchs! -
dann könnt Ihr selber urteilen. Gruß - Gabriel.
ja schön Gabriel ....
Mal EINEN Tannoy in Augenschein zu nehmen , wäre mal was.
Ich verstehe dich so, dass du die Lautsprecher meinst,
und nicht die Box ...
Ich dacht die hätten beim Umzug gelitten....
Meine MusikQuelle.
Hallo Dieter, ich meinte die Tannoy - Coaxe, die alten Gehäuse
sind nicht mehr !( Waren aber auch sehr hässlich! ) Übrigens 2 x
HPD/295/8 !!! Die Hoffnung besteht, daß ich die 3,8m² Spanplatte
noch vor dem 24.01.11 geschnitten u. zusammengeleimt bekomme. Mit neuer Weiche wird dann aber nix mehr!
Herzlichen Gruß! Gabriel :bye:
Gabriel ....
meno, mach dir nicht so einen Stress. Das iss nun
total nicht notwendig. Ich wollt einfach nur mal
EIN solches Chassis in Augenschein nehmen. Mehr nicht.
Also.... mach dir bitte keinen Stress damit.
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
Hallo, Dieter
Ich bin ja ein neuer, aber du fällst sofort auf, toll!!
Immer dabei! Und SETriodenfan und liebst Breitbänder! Ich auch!
Bin der mit Tannoy Coax und SET 6SA7; aber auch diverse Saaba bb`s u. Audax-bb u. Lowther im Keller.
Kannst du gerne gucken!! Aber höhren währe besser!
Gruß: Gabriel :bye:
ach mensch Gabriel ...
Da werden meine Pläne nach Bünde OWL im Herbst zu ziehen
etwas schwerer :-) wenn man zusammen ein paar
Projekte hätte durch ziehen können ...
Aber so iss das Leben...Aber es gibt ja genügend Möglichkeiten
in Kontakt zu bleiben :-)
Meine MusikQuelle.
Lieber Dieter, wo ist das Problem?
Ich seh`s nicht! - Nicht so dolle!
Herzlichen Dank und Gruß!
Gabriel
P.S. Habe meine TQWT (Tannoy) im Bauhaus - Zuschnitt schon da,28- € - Jauw,:thumbup:
jetzt geht`s [Bild: icon_jpg.gif] IM001337.jpg (1.4 MB)los! :bye:
na mit dem Bild , dass klappt leider nicht.
Erst in deine Bilder Album ziehen, und dann
den Link unter dem Bild hier mit Ändern
diesen dann einfügen.
Meine MusikQuelle.
Tja Dieter, leider bin ich weit weg.
Hab auch noch ein paar Tannoys im Keller liegen.
Die warten aber noch bis ich mehr Erfahrung habe, sind 4 Stück.
Die beiden großen sind ja schon verbaut, da quäl ich mich noch bei der Abstimmung, aber das liegt an meiner Erfahrung und meinem Wissen, das da noch fehlt.
Gruß Udo
  Einen hätt ich noch...Goldmund Clone im Retrolook Kleinhorn 7 7.301 15.10.2023, 05:17
  Nobsound 6J1 Röhren PreAmp LittleGizzmo 3 7.262 19.04.2018, 19:09
Letzter Beitrag: LittleGizzmo
  Kleine Erleuchtung für einen Anfänger... misux 18 9.610 04.12.2017, 10:45
Letzter Beitrag: misux
  230/12V Netzteil für einen Car-Audio DSP Mosconi 4to6 xajas 8 6.344 14.08.2017, 13:17
Letzter Beitrag: rollercontainer
  Biino mag nicht so wie ich es möchte..... jezebel007 7 5.749 24.03.2015, 18:48
Letzter Beitrag: jezebel007
  Röhren Verstärker für als Einstiegsdroge Behemweh 32 20.416 16.09.2014, 15:46
Letzter Beitrag: SNT
  Röhren preamp kit tiefton 9 5.103 20.04.2014, 13:10
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Röhren Buffer Amp Bopfel 6 5.268 16.02.2014, 10:59
Letzter Beitrag: Gabrie
  Röhren Kopfhörerverstärker OTL Sandmaennchen 0 5.502 11.08.2011, 15:54
Letzter Beitrag: Sandmaennchen
  Röhren Amp hat einer Erfahrung mit dem Verein dieterschneider 2 5.205 04.01.2010, 21:26
Letzter Beitrag: Menrathu
