Biino mag nicht so wie ich es möchte.....
nachdem die SymAsym perfekt laufen, wollte ich direkt weitermachen und mir einen Biino bauen.
Mittlerweile ist alles zusammen, das Display funktioniert, die Relais schalten usw.
Leider hats mir beinahe die Lautsprecher geschossen als ich den Biino eingeschaltet habe Sad
Lautstärke war auf Level 0 (sollte somit eigentlich nichts anliegen), trotzdem kam ein Brummen mit voller Lautstärke.
Was kann ich als erstes messen bzw. prüfen? Eine Sichtprüfung hat schon mal nichts ergeben.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Gerry
Hi, erst einmal die ausgangsspannungen prüfen. hast Du eventuell Versorgungsspannung am LSP Ausgang ?
Ist das Netzteil richtig angeschlossen, also + 0 -
Ist der Gleichrichter vom Netzteil in Ordnung
ist überhaupt Gleichspannung hinter den Sieb Elkos
Sind alle Transistoren Isoliert, oder haben welche gegen den Kühlkörper durchgang, sprich Isolierscheiben oder Plättchen vergessen oder defekt?
Masse schleife?
Auf Entfernung Diagnosen zu stellen ist leider sehr schwerWink
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Gerry,
Woher weißt du das die SymAsyms perfekt laufen? Bist du dir ganz sicher?
Da die Biino Lautstärkeregelung und Quellenwahl lediglich aus ein paar Relais und Widerständen besteht, kann dort eigentlich nicht viel schief laufen. Die Relais schalten ganz sicher richtig? Sowohl die Relais für die Lautstärkeregelung, als auch die Relais für die Quellenwahl? Kannst du das mit einem Multimeter testen?
Wenn das Display alles richtig anzeigt, sowohl die Quelle, als auch die Lautstärke und du mit den Drehencodern beide Werte einstellen kannst, gehe ich nicht von einem Defekt an der Biino aus.
Hi Sven,
die SymAsym laufen schon seit geraumer Zeit an meinem NAD, somit ist hier ein Fehler definitiv auszuschließen.
Wenn ich die Quellenwahl umschalte, höre ich die Relais klickern, ebenso beim Einstellen der Lautstärke. Mute funktioniert auch (beim Drücken des Lautstärkereglers).
Im Display wird alles richtig angezeigt, die Fernbedienung funktioniert auch. Ich kann auch die ganzen Einstellung vornehmen (Codec etc.).
Ich vermute irgendwo einen Masseschluß, hab aber noch nicht rausgefunden, wo sich der befinden könnte. Ich hab Kabel mit 2 Innenleitern (die ich miteinander verdrallt habe) und dem Schirmgeflecht (Masse). Die Verbindung auf der Platine hab ich mit Pfostensteckern vorgenommen und diese (wo es eng wurde) gegeneinander isoliert.
Naja, da hab ich noch was zu tun Wink
Vielen Dank jedenfalls für die Tips.
Gerry
Olaf_HH schrieb:Hi, erst einmal die ausgangsspannungen prüfen. hast Du eventuell Versorgungsspannung am LSP Ausgang ?
Masse schleife?
Hallo Olaf,
vielen Dank für die Tips. Aber es handelt sich hier nicht um die SymAsym (LSP-Ausgang), sondern um die Biino-Lautstärkeregelung.
Da hast Du leider recht, dass Ferndiagnosen sehr schwer sind. Ich dachte nur, vielleicht hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt.
Gerry
Sooo, nachdem ich jetzt nochmal alles durchgesehen und -gemessen habe, ist der Fehler gefunden und behoben worden Big Grin
Die Cinchbuchsen hatten keinen bzw. nur unzureichenden Kontakt zur Masse. Diese beiliegenden Isolierscheiben haben sich beim Einbau der Buchsen zwischen den Massering und Gehäuse "geschmuggelt" und somit isoliert (was sie ja laut Namen auch tun sollten...)
Ich hab die Scheiben rausgeschmissen, jetzt passts.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Gerry
Hi Gerry, sorry, dann hatte ich da was falsch gelesen/verstanden.
Schön das Du den Fehler gefunden hast, hatte ich auch schon ein paar mal mit Einbaubuchsen.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hi Olaf,
kein Problem.
Ja, ich bin ziemlich happy :engel:
Gruß Gerry
  Dispre2 mit biino verheiraten Noisy 2 2.729 05.02.2017, 15:21
Letzter Beitrag: Noisy
  SymAsym 2,0A T nicht genug? Backtotheroots 5 4.394 03.02.2015, 18:01
Letzter Beitrag: Backtotheroots
  Import aus Nicht-EU-Ländern Hordor 11 6.921 19.12.2013, 13:04
Letzter Beitrag: Hordor
  wer einen Röhren Amp aufbauen möchte dieterschneider 23 14.706 18.01.2011, 04:46
Letzter Beitrag: Gabrie
  mein nicht alltäglicher T-Amp dieterschneider 7 7.229 28.12.2009, 10:47
Letzter Beitrag: ferryman
