Einen hätt ich noch...Goldmund Clone im Retrolook
Damit enden die Clonewars.Smile
Ein Goldmund Clone nicht mit den angedachten Lateral Mosfet, sondern Sanken Endtöpfe. Mittlerweile gibt es auch eine Version mit den Hitachi 2SK1058/2SJ162 in Parallelschaltung.
Bei +- 48 Volt, so eingestellt, soll die Leistung 150 Watt an 4 Ohm betragen. Allerdings fand ich den Ruhestrom von 200 mA, voreingestellt, viel zu hoch. Daher hab ich das auf 100 mA geändert. Damit bleibt die Wärmeentwicklung der Kühler auch erträglich. Außer den üblichen Arbeiten hat der Amp noch ein Treiberboard für die VU Meter bekommen. Das hängt am VV, ist aber auch für die Endstufe möglich, kann man umschalten. Versorgt wird das Treiberboard über ein kleines Schaltnetzteil. Dahinter ist eine kleine Platine mit Zeitverzögerung vor dem Mosfetausgang gesetzt. So schaltet die Treiberplatine auch erst ein, wenn die Schutzschaltung freigegeben hat...Gimmik Big Grin
Der Schalter auf der Front bedient ein Schrack Relais. Die 8 A reichen. Das SMPS hat die Kühler verlängert bekommen mit Wärmeleitkleber.
[ATTACH=CONFIG]71336[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]71337[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]71338[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]71340[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]71339[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]71341[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]71342[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]71343[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]71345[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]71344[/ATTACH]
Im Eingang des Amp Board befindet sich ein IC mit FET Eingängen. Vermutlich mit für den Klang verantwortlich. Der ist wirklich sehr gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein höherer Ruhestrom da noch gewaltig etwas ändert. Zuerst fällt der schon fast mächtige Bass auf. Aber auch Mitten und HT sind absolut präzise. Müßt ich entscheiden, den Amp würd ich behalten. Big Grin
So ein Gehäuse mit Zappelzeigern wollt ich immer schon Mal haben. Durch Zufall war das mal bei Ali im Angebot...absolut wertig verarbeitet. Es gäbe noch eine Plexiabdeckung für den Zeigerbereich, war nicht meins...
Das Ampboard rauscht kaum, nur mit eingeschaletem VV (da muß ich auch noch ran) ist da was mit dem Ohr am HT zu hören. Mit den 100mA Ruhestrom wird das erträglich warm am Kühler. Aber richtig gefordert wird der hier eh nicht...
Für mich haben sich die Investitionen jedenfalls gelohnt...Smile
Hier wird nix gewußt...
Moin Pedda,
darf man fragen was das für Module sind, bzw wer die vertreibt ?
Kann mir vorstellen das das Interesse bei dem ein oder anderen geweckt ist.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Google Suchbegriff "Goldmund Amp Clone with Sanken"
https://de.aliexpress.com/item/100500302...pt=glo2deu
Wie ich schrieb...es gibt auch die Lateral Mosfet Version, höhere Spannung. Da stehen keine Werte dabei, denke aber, dass der Ruhestrom auch so hoch voreingestellt ist.
https://de.aliexpress.com/i/400122949455...pt=glo2deu
oder https://de.aliexpress.com/item/100500168...pt=glo2deu als weitere Variante
[ATTACH=CONFIG]71363[/ATTACH]
Hi, hab das Teil etwas umgebaut. Hab doch ein leichtes Brummen festgestellt...nervt mich sowas. Daher hab ich die Platinen, dem relativ kleinen Gehäuse geschuldet, hochkant gestellt. Da mit sind die Signalwege schön kurz. Ein Problem waren dann die Treiberkühler und die Emitterwiderstände. Das wurde doch recht warm. Also größere Kühler bei Ali geordert, Emitterwiderstände vorn ausgelötet und auf der Rückseite eingelötet. Die Endstufentransistoren sitzen nun auf 4mm Winkeln.
Jetzt ist absolute Ruhe. Kein Brummen, kein Rauschen, gar nix...wie tot, aber trotzdem an.
Voller geht kaum. Ich hab teilweise wie ein Chirurg arbeiten müssen mit Hirschmann Fliegenbeinen....Big Grin[ATTACH=CONFIG]71970[/ATTACH]
So gefällt mir das....klingt sehr gut, Wärmeabgabe ist erträglich.
Kann es sein, dass auf der Platine mit dem Schrack Relais blanke Adern hinten aus den Aderendhülsen rausschauen ? :pWink
*Duckundweg*
Sehr schönes Projekt! :ok::ok:
am Ziel
Nein, da ist nichts blank...sähe mir auch nicht ähnlich...Smile Das macht vermutlich das Licht der Led..
Danke für das Lob. Der Bau hat sich jedenfalls gelohnt. Die Zeit darf man nicht rechnen und gebrochene Finger sind Pflicht...Big Grin
Im Falle, dass doch was nackich ist und da eventuell Netzspannung drauf ist.
[ATTACH=CONFIG]71972[/ATTACH]
Bitte nicht als Moserei auffassen!
am Ziel
Ach so...
Die Stelle gibt es nicht mehr. Smile
Ich hab feststellen müssen, dass die Aderendhülsen Mist waren. Beim Crimpen passte es, nach bewegen nicht mehr. Das Isolierstück ist etwas zu kurz. Ich suche mir mal Andere.
Das Teil ist jetzt fast fertig...fast. Ich hab noch einen Lüfter mit Steuerung eingebaut. Es fehlt noch eine eine kleine Spannungsregelung die den Lüfter versorgt und die Drehzahl zu senken. Dann wird man ihn nicht hören. Platine hab ich gemacht, ist bestellt. Der Lüfter steht tatsächlich etwas schräg, hat so keinen keinen Kontakt zu den Leitungen. Der Fühler für die Temperaturregelung sitzt mit Wärmeleitkleber auf dem Winkel. Die Temperatur ist auf 55 Grad eingestellt.
Auf dem Bild sieht man auch die kleine Verzögerungsplatine für die VU-Meter. Der Mosfet schaltet die VU Meter erst zu, wenn auch die Schutzschaltung durchgeschaltet hat.
Die Rückwand steht eteht nun etwas auf Abstand. Dann kann der Luftstrom auch entweichen [ATTACH=CONFIG]71978[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]71973[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]71974[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]71975[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]71976[/ATTACH]
Was Ähnliches, nur für Lautsprecher. Erstmal ein Prototyp. Ich möchte das noch mit DC Schutz kombinieren. [ATTACH=CONFIG]71977[/ATTACH] Wenn es läuft, wage ich mich mal an SMD. Das würde enorm Platz sparen. Abwarten...
Dann noch Aderendhülsen...Big Grin
  Noch ein AMP aus der LJM "Familie", Der L20SE Kleinhorn 9 6.393 18.03.2024, 09:01
  LJM Quad Clone 405-2 Endstufe Kleinhorn 44 22.259 25.07.2020, 17:40
  Kleine Erleuchtung für einen Anfänger... misux 18 9.610 04.12.2017, 10:45
Letzter Beitrag: misux
  230/12V Netzteil für einen Car-Audio DSP Mosconi 4to6 xajas 8 6.344 14.08.2017, 13:17
Letzter Beitrag: rollercontainer
  und noch ein Symasym... BadTaste 4 3.894 10.12.2014, 09:19
Letzter Beitrag: BadTaste
  wer einen Röhren Amp aufbauen möchte dieterschneider 23 15.001 18.01.2011, 04:46
Letzter Beitrag: Gabrie
  Symasym jetzt auch als China-Clone carawu 1 10.042 04.05.2010, 06:18
