Raspberry knackt beim Abspielen
Hi ho,
ich habe folgendes Problem. Vor zwei Wochen habe ich mir ein Raspbery 3 und einen Hifi Dac + Xlr, nebst diesem Netzteil zugelegt
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=157871&...gKLDvD_BwE
Das Problem ist nun, das ab und an ein sehr hörbares und unangenehmes "Knacken" die Wiedergabe durchbricht und nun bin ich beim Nachforschen darauf gekommen das es wohl an der sehr unsauberen Netzstruktur unseres Hauses liegen könnte... Die Frage ist nun wie ich diesen Einfluss vielleicht durch eine Art "Pufferlösung" eleminieren kann?
Von Thel gibt es diese Möglichkeit hier
http://www.thel-audioworld.de/module/siebung/STA.htm
wobei ich hier mal in die Runde fragen will ob jemand eine Diy Idee diesbzüglich hat (wenn ich bei dem Netzteil bleiben wollen würde), oder eine günstigere Bezugsmöglichkeit für eine Ähnliche Lösung...
Würd mich freuen über ein paar nette Kommentare.
Gruß Swany.
Swansteini schrieb:Hi ho,
Gruß Swany.
ich benutze dieses Netzteil:
https://www.amazon.de/Schaltnetzteil-Net...etzteil+5v
Allerdings bist du sicher, dass das Knacken vom Netzteil kommt?
Es gibt noch sooo viele andere Faktoren bei den Himbeeren. Welche Distri nutzt du, welchen DAC hast du, WLan ja oder nein, Festplatte dran, Touchscreen ja oder nein, usw......
Rene
Moin, moin,
ich hatte das Knacken mit Runeaudio.
Habe gewechselt nach Volumio.
Getestet mit RB original Steckernetzteil und mit Ifi Power.
Schönen Tag noch.
Pit
@ Jackelbarto, und was ist der Unterschied von dem Meanwell und meinem Meanwell, außer eine 490mv geringere Restwelligkeit?
Swany.
Swansteini schrieb:@ Jackelbarto, und was ist der Unterschied von dem Meanwell und meinem Meanwell, außer eine 490mv geringere Restwelligkeit?
Swany.
welcher Unterschied zwischen den Beiden ist, weiß ich auch nicht. Bauform, Schutzleiteranschluß und dadurch geerdet, mehr weiß ich auch nicht.
Rene
So nach ein bisschen herum überlegen, Kam ich zu der Überlegung,...so schwer kann das ja nicht sein sich eine Siebung/Pufferboard selber zu bauen...wenn ich mir die von der Thel Seite anschauen dann sind das ja auch nur 8 Kondensatoren pro Seite aneinander gelötet bei der Variante ohne Gleichrichter.
Das heisst für mich, ich kaufe mir für meine 5 Volt Dc Ausgangsspannung mal eben 8 Kondis á 2200 bis 4700 µf (je nach Preis) löte die parallel aneinander per Breadboard und voilà feddich ist das...oder stelle ich mir das zu einfach vor?
Swany.
http://www.elektronikbasteln.pl7.de/brum...zteil.html
falls du die platinen brauchst, ich hab noch welche.
Ich würde ja erstmal mit Batterien, Powerbank oder Akku verifizieren, ob es wirklich das Netz ist. Sonst hast Du am Ende ein Problem gelöst, dass du garnicht hast. Big Grin
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.758 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Geräusch beim Musik hören knollozx 5 3.642 09.06.2025, 15:50
  Einschaltstrom? stört raspberry baraku 17 5.379 11.10.2024, 22:04
Letzter Beitrag: baraku
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 11.894 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Suche Raspberry Pi CM 4 für Sohnemann zum Christkind kboe 20 7.228 15.12.2022, 19:27
Letzter Beitrag: Roul
  Raspberry - hier Multiroom ArLo62 2 1.750 26.07.2022, 18:47
  Spotify über Raspberry USB - wie? kboe 36 10.373 12.11.2021, 20:44
Letzter Beitrag: kboe
  LS löst aus beim ausschalten der Geräte... misux 11 6.920 13.11.2020, 16:39
  Raspberry -> HDMI -> AVR 6-8Kanal Stereo Aktivbetrieb ? Udo 16 7.526 10.09.2020, 20:15
Letzter Beitrag: Udo
  JBL Sub hängt sich auf beim automatischen Abschalten AR 16 8.612 24.07.2020, 06:43
Letzter Beitrag: Yogibär
