JBL Sub hängt sich auf beim automatischen Abschalten
ich habe einen gebrauchten JBL LS120p Sub erworben, der mit einer automatische Ein- und Abschaltung ausgerüstet ist.
Leider funktioniert die Abschaltung nicht - wenn kein Musiksignal mehr anliegt, fängt das das Relais an, regelmäßig zu klicken. Er schaltet nicht mehr ab.
Anbei ein Schaltplan: Hat jemand eine Idee bzw. Erfahrung damit, woran es liegen könnte?
[ATTACH=CONFIG]55868[/ATTACH]
Danke schonmal & Gruß
AR
im einfachsten Fall ist es ein Defekt von C15.
Der ist erheblich belastet weil der zum Einen den Funken beim Öffnen des Relais löschen muss und zusätzlich selbst bei ausgeschalteter Endstufe über die Primärwicklung des Trafos mit einem kleinen Strom durchflossen ist.
Bei einem Defekt könnte der nicht gelöschte Abrissfunke in den NF-Teil einstreuen und so wieder die Einschaltautomatik triggern.
Nico
Hallo Nico,
danke für Deine Analyse.
Ich werde mal schauen, was für ein Kondensator das ist und ihn dann beschaffen.
AR
Hallo AR,
ich würde als erstes mal messen, ob die +/- 6 V Versorgung, sprich das SchaltNetzteil in jedem Betriebszustand stabil und ohne Aussetzer arbeitet.
Yogibär
Guten Morgen AR,
ich würde nicht direkt Ersatz beschaffen sondern vorher wie folgt testen:
An CON1 des Schaltbildes sollte der große Trafo für die Endstufensektion angeschlossen sein.
Wenn Du den abziehst müsste die Einschaltautomatik normal weiterarbeiten; lediglich die Endstufe bekommt keine Spannungsversorgung und bleibt aus.
Wenn das Ein- und Ausschalten jetzt korrekt funktioniert (das Relais hörst Du ja klicken) spricht das für den defekten Kondensator.
Falls das Relais beim Abschalten weiter "flattert" ist der Kondensator nicht die Ursache.
Nico
Hallo Nico,
es ist so, wie Du vermutet hast: Zieht man den Trafo ab, klackt das Relais nicht mehr - Kompliment!
Aber: Ich finde den Kondensator nicht - weder auf der Stückliste noch auf der Platine. Kann es sein, dass er im Relais integriert ist? Aber auf der Platine sind die Bahnen gekennzeichnet, die geschaltet werden. Kann ich da einfach einen Kondensator drauflöten? Welche Werte sollte der schätzungsweise haben?
Danke & Gruß
Andreas
PS: Das Relais ist ein Goodsky UDH-SS-124D soweit ich das entziffern kann.
der Kondensator und das Relais sind separate Bauteile.
Der Kondensator dürfte eigentlich nicht zu übersehen sein; hier im Bild markiert.
[ATTACH=CONFIG]55910[/ATTACH]
Nico
Hallo Nico,
so langsam wirst Du mir unheimlich ;o).
Nur leider war ich zu voreilig, das Relais schaltet immer noch, auch wenn ich den Trafo abgezogen habe - shit, wäre zu schön gewesen.
Nach Deinem Bild habe ich den C natürlich gefunden, schade!
Danke & Gruß
AR
Kann man, wenn man den Fehler nicht findet, nicht einfach das Relais abklemmen und überbrücken?
Auf die automatische Standby Schaltung könnte ich verzichten.
Geht dann die Schutzschaltung verloren, falls er eine solche hat?
AR
Guten Morgen,
das Relais würde ich nicht einfach überbrücken; in dem Schaltbild oben sieht man nicht ob die Schutzschaltung im Fehlerfall den Trafo abschaltet.
Ich würde zunächst weitersuchen und dem Tipp von
Yogibär folgen und die +-6V vom Standby-Netzteil messen.
Die haben öfter ein Problem wegen alternder Kondensatoren. Sieht man oben im Bild der Platine von Post 7.
Die vier Elkos unten links in der Ecke haben einen gewölbten Deckel und nicht mehr ausreichend Kapazität.
Damit bekommt das kleine Schaltnetzteil keine stabile Spannungsversorgung mehr hin und die Einschaltautomatik arbeitet außerhalb des definierten Bereichs; mit welchen Folgen auch immer....
Nico
Guten Morgen, Nico,
ja, die +/- Spannungen sind unsymmetrisch - 6,8 zu 5,4V.
Und einer der Kondensatoren hat auch einen gewölbten Deckel.
Die sind mit einer gelben Klebemasse zusätzlich zusammengeklebt. Wie kriegt man die auf?
Danke & Gruß
AR
PS. Sind das Bilder von Deinem Sub?
in dem Fall würde ich direkt alle vier Elkos tauschen.
105° Typen von guter Qualität ( niedriger ESR, High Ripple geeignet ).
Je nachdem was das für ein Kleber ist hilft manchmal Wärme; dann wird das Zeugs zäh-weich und kann mit einer Zange oder Pinzette langsam abgezogen werden.
Falls das nicht funktioniert hilft üblicherweise leichtes Betupfen und einwirken lassen mit entweder Alkohol (Spiritus), Waschbenzin oder Aceton (Nagellackentferner).
Wenn der etwas silikon-basiertes ist klappt Anlösen/Erwärmen nicht, dann geht es meines Wissens lediglich mechanisch.
Das Bild ist nicht von mir; ist ein Ausschnitt aus einem per Google Bildersuche gefundenem Bild. Die Art Standby-Netzteil hat JBL offensichtlich in diversen Sub-Modellen verbaut.
Nico
Danke, Nico, werde ich machen!
Conrad hat da eine größere Auswahl und ich denke, ich bekomme auch 25V anstelle 16V-Typen unter:
- Panasonic ECA-1EHG331 oder
- Panasonic EEUFC1E331L
- [URL="https://www.conrad.de/de/p/panasonic-eeu-fm1e331l-elektrolyt-kondensator-radial-bedrahtet-3-5-mm-330-f-25-v-20-8-mm-1-st-1475870.html"]Panasonic EEU-FM1E331L
- [/URL][URL="https://www.conrad.de/de/p/panasonic-eeufr1e331b-elektrolyt-kondensator-radial-bedrahtet-5-mm-330-f-25-v-20-x-h-8-mm-x-11-5-mm-1-st-792058.html"]Panasonic EEUFR1E331B
Danke & schönen Sonntag
AR
Hi AR,
von denen entweder EEUFM1E331L oder EEUFR1E331.
Ich würde den EEUFR1E331 nehmen. Hat gegenüber dem FM Typ zwar "lediglich" ein 950ma statt 1240ma Ripple-Current Rating, ist dafür aber mit 6000h statt 3000h Lebenserwartung angegeben.
Nico
Hallo Nico,
sind bestellt!
Danke & Gruß
AR
Hallo Nico und Yogibär,
vielen vielen Dank! Der Sub macht jetzt, was er soll!
Ich hab' wie vorgeschlagen diese 4 Elkos gegen die genannten Panasonic mit höherer max. Spannung getauscht. Einer oder mehrere der Elkos waren die Ursache!
Toller Service! Wenn Ihr mal in Stuttgart seid, meldet Euch, Ihr habt was gut!
AR
Hallo AR,
keine Ursache, ich helfe gern.
ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kondensatoren und Lötstellen die häufigste Fehlerquelle in gedruckten Schaltungen sind.
  Geräusch beim Musik hören knollozx 5 3.628 09.06.2025, 15:50
  LS löst aus beim ausschalten der Geräte... misux 11 6.908 13.11.2020, 16:39
Letzter Beitrag: kboe
  Die Qual der Wahl beim Verstärker Gerod1 3 6.399 10.03.2018, 09:34
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Kennt sich einer von euch mit Thermistoren (NTCs) aus? EMP 3 2.112 26.08.2017, 17:22
Letzter Beitrag: EMP
  Raspberry knackt beim Abspielen Swansteini 7 3.650 26.08.2017, 08:32
  Beeinflussen sich impulskompensierte Subwoofer magnetisch? rollercontainer 6 4.877 26.05.2017, 16:08
Letzter Beitrag: rollercontainer
  Kennt sich wer mit Hackintosh aus nic-enaik 15 5.576 03.09.2014, 23:05
Letzter Beitrag: Gaga
  Mivoc Am 120 ploppt beim Einschalten Kleinhorn 33 17.486 01.04.2014, 18:33
Letzter Beitrag: xrated
  Lohnt sich ein verkauf alter Geräte PeterFW 11 5.731 27.11.2013, 08:24
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Teac AG-H500 macht sich selbstständig sayrum 16 8.564 08.11.2013, 16:22
Letzter Beitrag: sayrum
