Ein oder Zwei Trafos?
Da irgendwann die große Trafo-Bestellung nach Polen gehen muss, mal die Frage, wie ich meine "Fette Hexe" (Elektor HexFet) trafomäßig bestücke.
Ich will die als Stereo-Endstufe aufbauen und habe bereits zwei separate (lineare) NT´s fertig. Die könnte man mit jeweils einem 2x25V/160VA RKT versorgen oder mit einem 400VA, der dann räumlich besser passt und auch noch ca. 20% günstiger bepreist ist.
Was spricht dagegen ?
Gedanken dazu: Früher hat man gerne 2Trafos eingebaut. Aus Qualitätsgründen (Marketing?). In meinem Harman Kardon 630 z.B. oder in der Citation 16 von Franky. Aber in meiner dicken Thomann Endstufe e800 ist nur einer drin. Geht auch. Schön wären getrennte Wicklungen pro Endstufe. Wenn einen Hälfte spinnt, zieht die die andere sonst mit. Die Hexfets sind ja manchmal Divas (Schwingen). Die wird der 400VA Trafo nicht haben. Vermutlich würde ich nach überlegen dann eher die 2x160 VA nehmen.
Die Kanaltrennung soll mit zwei Trafos wohl besser sein.
Ob man das hört kann ich nicht sagen.
Was ich im Hinterkopf halten würde ist der Einschaltstrom. Sollte zwar bei so kleinen Dingern eigentlich keine Probleme bereiten, aber manchmal steckt der Teufel ja im Detail.
Die beiden getrennten Trafos kann man verzögert voneinander einschalten, der 400er bräuchte dann ggf ne Anlaufstrombegrenzung.
Guter Hinweis. Hier gibt es auch Hinweise zum Aufbau einer Einschaltstrombegrenzung:
https://www.elektronik-kompendium.de/pub...onilim.htm
Sockratte schrieb:Die Kanaltrennung soll mit zwei Trafos wohl besser sein.
... der 400er bräuchte dann ggf ne Anlaufstrombegrenzung.
Kanaltrennung ist ein Thema, aber was ist relevant, getrennte Netzteile (Gleichrichtung & Elkos) oder auch separate Trafos?
Anlaufstrom ist auch ein Thema. 400VA sollten da gerade noch ohne gehen ...
@armin: Ich verwende die da:https://audiocreativ.de/index.php?route=...duct_id=84
Das Gerücht der Kanaltrennung hält sich....Smile
Ich würde allerdings bei einem gemeinsamen Trafo den Cinch Ground mit einem 10 ohm Widerstand versehen, in Gound einschleifen, es sei den den gibt es als "A" Ground schon auf der Platine. Damit verhindert man die erste Brummschleife.
Bei 2 Trafos nicht relevant. [ATTACH=CONFIG]73606[/ATTACH]
So sollte das gehen [ATTACH=CONFIG]73604[/ATTACH]
Ich hab mir daher mal Platinen gemacht [ATTACH=CONFIG]73605[/ATTACH]
Ich werde das jetzt auch mit einem SMPS so machen.
Hier wird nix gewußt...
Interessant, Pedda!
Warum legst du die Cinch-Masse überhaupt an NT-Masse? Ich nehme eigentlich immer nur die durch den Verstärker "geschleifte" Masse.
Das zweite Prinzipbild habe ich noch nicht so richtig verstanden.
Hab ich auch immer gemacht. Man hat mir aber erklärt, dass, obwohl ich keinerlei Geräusche wahrnehmen konnte am Lautsprecher, es trotzdem zu Interferenzen kommen kann.
Daher probire ich das mal aus. Die Entkopplung mit dem 10 Ohm Widerstand mache ich nun generell.
Ich habe den L20SE von LJM auch so "modifiziert", Der FH9 war so, der Blame ST auch...Baby Lynx und Andere. Selbst die alten Crescendo haben den 10 ohm Widerstand. Das ist wichtig bei gemeinsamer Versorung über einen Trafo oder SMPS.
Das 2. Bild soll nur aufzeigen wie man mit dem Sternpunkt verfahren soll, um Brummschleifen zu vermeiden.
Moin Pedda,
... aber im zweiten Bild sind die 10 Ohm dann 1nF ?
Hallo Klaus,
nein, schau mal auf die 2. Bemerkung links. da wird der Widerstand erwähnt. Die Kondensatoren sind zusätlich. Da kenne ich den Hintergrund noch nicht. Erinnert mich an das Filter von Hypex. Allerdings werden da 100pf und 100 Ohm parallel verwendet.
Ich lerne auch noch oder versuche es. Leider ist es so, dass Google in der deutschen Version nicht hilfreich ist.
Ein Beispiel für solch eine Suche ist Thiele Network. Im Amiforum habe ich öfter den Begriff gelesen, konnte mir aber nichts darunter vorstellen.
Außer den Herren Zobel und Boucherot hat auch der Herr Thiele (der von Thiele und Small) sich mit dem Ausgang eines Verstärkers beschäftigt. Schaut man sich das Netzwerk an, besteht das auch aus Zobel und Boucherot Glied, aber es kommt noch ein realer Widerstand dazu, nach Boucherot Glied, zum Ground.
Das wars dann für mich, ich bin zu dumm sowas nachzurechnen bzw fehlen mir da die Grundlagen, aber ich hab Elektronik nicht gelernt...Allerdings find ich es allemal spannend...
Ich habe auch Tipps bekommen zur Erstellung von Platinen Layouts, die ich nun auch einfließen lasse. Hält sich aber in Grenzen, kein Platz mehr für noch mehr Kisten...Smile
Jedenfalls sind die Chinesenplatinen vom Layout alle grauslich, grad bei dem Hernn LJM. Aber führt hier zu weit...
Spannend die ground loop protection. Wo liegt das dran (auf Gesamtmasse/ Stern?) und wofür sind die Dioden da drin?
https://hifisonix.com/wp-content/uploads...-Loops.pdf
Zum Anderen https://www.diyaudio.com/community/threa...on.335924/
Das Bild hatte ich allerdings nur für den Sternpunkt benutzt. Das PDF von Hifisonix ist schon sehr interessant.
Rod Elliot hat auch einen Vorschlag Punkt 9 https://sound-au.com/earthing.htm
So, jetz geh ich basteln und versuche mein Thiele Network unterzubringen...der Platz ist nicht üppig und die Spulen sind schon Klopper...
Irgendwie ist alle Theorie grau und brummt und quietscht nicht :prost:
Ob ein Trafo ober zwei spielt nicht die sooo große Rolle. "Doppelmono" war immer ein Verkaufsargument. Echter Vorteil bei zwei Trafos ist die Wärmeentwicklung, die besser abgestrahlt werden kann. Aber bei HiFi wohl eher zu vernachlässigen.
Ein echter anderer Nachteil, mit dem ich immer wieder zu kämpfen habe, ist der mechanische Trafobrumm bei RK-Trafos. Da machen vergossene Typen Sinn(trotz der noch schlechteren Wärmeabgabe...).
Du meinst den "50Hz-Warnton" der anzeigt, dass deine Endstufe sinnlos Strom verbraucht, weil keine Musik läuft :o ?
Meinst du, dass so ein DC-Blocker da hilft, ich habe ja für die Buscher einen fertig da liegen ...
Da wohl der ein oder andere schon Trafos von Toroidy (Audio Grade) einsetzt, wie sehen bzw. hören sich die bezüglich mechanischem Brumm denn an ?
Na ja, hin und wieder fängt der Trafo als Solches in 50Hz zu schwingen an. Diese Schwingungen überträgt es auf das Gehäuse und die kann man hören. Das klingt wie normales 50Hz-brummen, nur nicht aus dem Lautsprecher, sondern aus dem Verstärkergehäuse, quasi "DML-Brummen" ;-)
Ein DC-Blocker soll dagegen helfen, den habe ich vor einiger Zeit mal ausprobiert und muss irgendwas falsch gemacht habe. Denn eines Tages, beim Einschalten, funkte es im Schalter gewaltig und der Verstärker ging sofort in Rauch auf. Ich schätze, dass ich irgendwie einen Schwingkreis gebastelt habe, der beim Einschalten Hochspannung generiert...:mad:
Wahrscheinlich eine Diode falsch herum, dann Schalterprellen ...oder so.
mechanic schrieb:Da wohl der ein oder andere schon Trafos von Toroidy (Audio Grade) einsetzt, wie sehen bzw. hören sich die bezüglich mechanischem Brumm denn an ?
Hi Klaus,
die Trafos von denen sind schon klasse. Ich habe schon viele Modelle gesehen, aber gehört hab ich nie einen... Wink
Köter
スピーカ schrieb:Na ja, hin und wieder fängt der Trafo als Solches in 50Hz zu schwingen an. Diese Schwingungen überträgt es auf das Gehäuse und die kann man hören. Das klingt wie normales 50Hz-brummen, nur nicht aus dem Lautsprecher, sondern aus dem Verstärkergehäuse, quasi "DML-Brummen" ;-)
Mechanisch mehr oder weniger brummende RKT´s habe ich einige im Einsatz (Block, Sedlbauer, die von Audiophonics ...), kenne ich also :o. Ist jetzt nicht wirklich tragisch, weil in Hörentfernung nicht mehr auszunmachen.
Zitat:...weil in Hörentfernung nicht mehr auszunmachen.
Meine meistens auch, dann aber sporadisch so laut, dass ich sie hören kann :mad: deswegen tippe ich auch auf Gleichspannungsanteil.
  Enstufenumbau: Cinch oder XLR/ Klinke TomBear 9 4.351 03.07.2025, 11:28
  Suche Desktop-Amp mit DSP und 4 oder 5 Kanälen impact 57 25.066 17.05.2025, 07:29
  LJM L20.5, fertiger Amp aus China, oder was so möglich ist.... Kleinhorn 2 2.688 18.04.2025, 11:24
  AIYIMA A70 oder A70 Mono. Kennt die Jemand, Erfahrung? TomBear 33 13.686 02.03.2025, 17:19
  SNT oder lineale Tischnetzteile Kalle 24 5.660 29.01.2025, 13:57
  El Clasico oder auch der FM300A-klon, selber bauen! dy1026u 122 68.930 14.09.2024, 05:55
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 11.853 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Audiowebseiten von Nathalie Beimler - wo gespiegelt oder wie erreicht man sie? capslock 12 5.997 02.01.2024, 18:51
Letzter Beitrag: naumi
  Kaufberatung: Externes Laufwerk/Brenner, CD oder DVD oder BluRay sion 20 9.235 23.09.2022, 16:11
Letzter Beitrag: sion
  Wondom (sure) DSP bzw. DSP AMP JAB3, hat die schon jemand im Einsatz oder Erfahrungen Olaf_HH 22 13.260 17.09.2022, 20:23
Letzter Beitrag: Swany
