AW3000 im Beton Pflanzenring mit Hochpass
Hallo zusammen.
Bin grade dabei aus Beton Pflanzenringen ein schönes Lautsprecherpäarchen aufzubauen.
Das Volumen beträgt genau 37,5liter.
Jetzt würde ich den AW3000 gerne geschlossen mit HP betreiben.
Was meint ihr?
habe damals mal ein "billiges" Sat/Sub System für meinen kleinen Schwager gebaut.
Als Sat habe ich die mini Pflanzsteine genommen.
[Bild: picture.php?albumid=21&pictureid=1686]
Ich rate dazu den Pflanzstein zu lackieren, das kann sonst im Wohnraum längere Zeit nach Zement müffeln.Smile
grüsse
Karsten
@ holly:ah ich seh das du die Front verschraubt hast.
Has de einfach Dübel rein und gut ist?Hatte bedenken das der aufplazt.
@ Alex:
sagen wir mal so, durch die Wölbungen inen drin ist das so ne plus-minus rechnung.Kann sein das es auch nur 37 liter sind.
Aber ich kann mal das Volumen genau herrausefinden.
Da die Platten verklebt sind,kann ich da nich mehr viel machen.
ich werde den Übergang von Stein zu Mdf mit Silikon nochmal abdichten,dann kann ich die MDF Platte von Ölen und dann mit Wasser füllen.Dann weiss ich genau wieviel reinpasst.
Ich könnte dann nen Diffusor innen anringen der dann genau das erwünschte Volumen schaffen würde.
Gruss Gino
habe ich ja auch.
Das Ding ist nur das ich Front und Rückwand schon verklebt habe.
Moin Gino,
nic-enaik schrieb:Has de einfach Dübel rein und gut ist?Hatte bedenken das der aufplazt.
ja, die Bedenken hatte ich damals auch.
Habe dann mit einer kleinen Kombimaschine (bohren, schrauben, schlagbohren)
die sehr wenig Hub beim schlagen macht vorsichtig ohne Druck gebohrt.
Man glaubt es kaum, die Maschine ist von der Fa. Peerless.Wink
Das mit der Wasserfüllung würde ich noch mal überdenken, der grobpoorige Beton
saugt sich voll.:eek:
Auslitern würde ich mit Sand..........Wassereimer und Sandkasten Marsch.
Laß dich dabei nicht von den 3Jährigen mit ihren Backförmchen und Schäufelchen erwischen. Big Grin
Zur Volumenreduzierung kannst du auch einfach eine zugeknotete Plastiktüte
mit Styropor Resten reinwerfen.
grüsse
Karsten
@alex:
680uf....aber wieviel VOLT?
Dank dir im VorausWink
super dann weis ich bescheidWink
  Ersatz für Versacube (Mivoc AW3000) timo832000 22 12.046 09.12.2016, 20:15
Letzter Beitrag: timo832000
  Beton Lautsprecher -1m X1.5m Alex.M 32 13.205 09.02.2016, 16:00
Letzter Beitrag: rkv
  LS-Ideen aus Beton Concrete-Home 15 9.213 13.12.2014, 11:11
Letzter Beitrag: Peter Wind
  Erster Eigenbau: Subwoofer mit Mivoc AW3000 ozon 20 13.560 17.10.2013, 20:46
Letzter Beitrag: ozon
  Zu starke Membranauslenkung: Hochpass als Lösung? KingDyeon 30 21.011 05.06.2013, 22:07
Letzter Beitrag: Dosenfutter
