LS-Ideen aus Beton
Weil die Herstellung meiner LS aus Beton so viel Spaß gemacht hat, hatte ich derweil einige weitere Ideen:
Idee 1: Modular-System
Bestehend aus einer unteren Bass-Box und einem Top bestückt mit Breitbändern und Bändchen-HT:
[Bild: picture.php?albumid=1225&pictureid=20154]
Bestückung der Bassbox:
2x Monacor SPH-6M
Bestückung Top:
2x Tang Band W5-2106
1x Monacor RBT-20
Idee 2: Horn-LS
Bestehend aus einer Bass-Box und einem Kugelwellenhorn
[Bild: picture.php?albumid=1225&pictureid=20160]
[Bild: picture.php?albumid=1225&pictureid=20161]
Bestückung Bass-Box:
2x Monacor SP-30A/200Pro (oder evtl Eminence Delta Pro 12)
Kugelwellenhorn: Jabo KH-53 A
Es sind erstmal nur ein paar Ideen, die mich reitzen würden, so etwas in Angriff zu nehmen.
Die Gehäuse würde ich dann mit weißem Beton herstellen um den Kontrast der Chassis zu erhöhen.
Die Idee mit den Hörnern wäre mein Favorit.
Wäre auf eure Meinung dazu sehr gespannt. Das waren bisher, wie gesagt die ersten Gedanken dazu.
Peter
Ideen die ich nicht in Angriff nehmen werde:
[Bild: picture.php?albumid=1225&pictureid=20156]
[Bild: picture.php?albumid=1225&pictureid=20155]
:thumbdown:Ist jetzt nicht dein Ernst, keine Bildchen vom Bau deiner Betonkisten aber jetzt Ideen sammeln zu möglichen Bestückungen...... :thumbdown:
Grüße Michael
Member of
Confused
Bitte zeig mir doch eben den Abschnitt wo ich nach Bestückungsvorschlägen gefragt habe!
mach doch was mit offener schallwand / dipol - dann musst du keine gehäuse giessen, sonder nur flächen, die dann aber ruhig schon schallführungen, rundungen und so haben dürfen ...
micheli schrieb:mach doch was mit offener schallwand / dipol - dann musst du keine gehäuse giessen, sonder nur flächen, die dann aber ruhig schon schallführungen, rundungen und so haben dürfen ...
Sehe ich ähnlich, übliche Kisten können eigentlich besser aus Multiplex aufgebaut werden. Und freiere Formen lassen sich vielleicht schon brauchbar -hoffentlich auch haltbar- mit Stegen und Kammern aus Kunststoff 3D-drucken.
Irgendwo zwischen Kistendesign und ganz freier Form mag es aber doch wieder sinnvoll sein, Kleinserien zu Gießen. Grundsätzlich scheint mir aber das hohe Gewicht klar gegen Beton zu sprechen, vielleicht auch Aufwand und Preis. Und klangliche Vorteile sehe ich bei Beton eigentlich weniger.
Zu verkaufen: [URL="http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=13754"]CD Rohlinge im Jewel Case Big Grin
ich habe mal gehäuse aus beton gesehen. der Besitzer hat sie fertigen lassen - sie sollten wohl schwarz gefärbt sein - war allerding ein art melange - sah aber super aus. der Beton war ganz fein - die kante leicht gerundet - keine risse nur ein schööne offenporige homogene oberfläche - vielleicht waren die kanten verschliffen. Das sah aber sehr edel aus, aber es sah gar nicht aus wie beton ...
Von 1977 bis 1979 habe ich in Kornwestheim gewohnt. In diesem Zeitrahmen habe ich in einem HiFi-Laden in Stuttgart, der Namen mir nicht mehr präsent, Betonboxen mit einem HT-Horn angehört. Ich fand diese damals unerhört fantastisch - Bass.
Seit dem wollte ich schon immer einmal welche bauen....
Im Enddefekt kann Beton in jeder Farbe hergestellt werden, dies erreicht man mit Pigmenten. Schwer wird es nur bei sehr hellen Farbtönen. Selbst der weiße Beton ist nicht richtig weiß. Es ist überaus schwer 2-Mal den gleichen Farbton zu treffen, da ist es bei Polymerbeton (auch ein Teufelszeug) schon etwas einfacher.
Eine Dipol-LS-Kombi mit Horn finde ich auch sehr nett, baut dann sehr wahrscheinlich auch nicht ganz so tief wie eine Box, die wegen dem Volumen bereits ziemlich viel Platz in Anspruch nimmt.
Vom Aufwand her, ist es natürlich auch "etwas" weniger und vom Gewicht her spart man einiges.
Um das dann transportabel zu machen, könnte man zwei einzelne Platten gießen, die dann an das Gestell befestigt werden. Sowas in der Art, nur einen anderen HT:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%...IQrQMwFDhk
Spielt es denn eine Rolle, ob die Schallwand glatt wie ein Spiegel, oder ob sie etwas rauher ist? Wenn das egal wäre, könnte man daraus einen wunderschönen LS basteln.
Ich würde dann weißen Beton nehmen und der ist dann nachher so glatt, das man sich drin spiegeln kann.
So in etwa (natura wirkt es noch etwas schöner und ist auch heller)
[Bild: picture.php?albumid=1226&pictureid=20171]
Dazu könnte man sich dann ein schönes Stahlgestell schweißen, bei mir würde ich das dann natur-belassen, so das er auch teilweise etwas Rost ansetzt. Finde das optisch total genial.
So wie bei dem TV-Rack:
[Bild: picture.php?albumid=1226&pictureid=20172]
@Peter:
Na dann los, einfach anfangen. Ein zwei kleine Probestücke, dann bekommt man das schon hin! Meld dich wenn du es in Angriff nimmst. Es ist zwar ein irrwitziger Aufwand, aber es macht riesig Spaß. Ach ja und vergess nicht, dich bei deiner Frau abzumelden für ein paar Wochen. Suchtgefahr! Big Grin
Peter
Concrete-Home schrieb:Na dann los, einfach anfangen. Ein zwei kleine Probestücke, dann bekommt man das schon hin! Meld dich wenn du es in Angriff nimmst. Es ist zwar ein irrwitziger Aufwand, aber es macht riesig Spaß. Ach ja und vergess nicht, dich bei deiner Frau abzumelden für ein paar Wochen. Suchtgefahr! Big Grin
..mal schauen, vielleicht mache ich es wirklich beim Projekt Schreibtisch-LS, was ansteht. Aufwand ist aber mMn nach alles.
Bei meiner Frau brauche ich mich aber nicht abzumelden :prost:
die ist froh, wenn sie mich nach 48 Jahren des Kennens mal nicht sieht Big Grin
Dann sagst du am besten vorher bescheid, dann beschreibe ich dir, wie man einen kleinen Rütteltisch baut. Für Kompaktlautsprecher völlig ausreichend. Kostenpunkt 10 - 20 Euro.
Mit dem Hammer an der Negativform zu schlagen, um die Geschichte porenfrei zu bekommen, bringt nicht wirklich was!
Wenn man LS bauen kann, bekommt man sowas auch hin. Wink
Concrete-Home schrieb:... dann beschreibe ich dir, wie man einen kleinen Rütteltisch baut...
...das wäre nett, so von Peter zu Peter und für andere Big Grin Die Hammer Klopferei habe ich nämlich schon verworfen und habe mir Gedanken gemacht wie ich das irgendwie mit einem Schwingschleifer hin bekomme...
Peter
Anm.: ich habe nicht vor, mit einem Styropokern zu arbeiten. Bei meinem Plan wird die Rückwand extra gegossen. d.h., dass hinten die Rückwand in einer Falz eingelassen werden soll. Warum? Das liest sich alles so nett mit dem Styroporkern, wer aber keinen Styroporschneider hat, wird sich wundern, was das für ein Mist wird.
Zum Thema: Subwoofer wären bestimmt interessant(irgendwelche Langhub Monster in CB)
Ja, das mit dem Hammer ist der größte Mist. Wenn du einen Schwingschleifer hast, wäre das optimal, man kann aber auch einen Schlagbohrer nehmen, den man dann nur auf Schlag stellt. Funktioniert auch.
Um den Styroporkern wirst du aber nicht drum-rum kommen. Zum Glück ist Styropor viel leichter als Beton. Wenn du mir die Maße gibst, könnte man so etwas auch verschicken! Wink
Zwei unterschiedliche Materialien finde ich auch schön. Z.B. Buche mit Polysterharz beschichten und einlassen. Sieht dann auch sehr edel aus. Da gibt es dann wohl unendliche schöne Varianten.
An einem Sub habe ich ehrlich gesagt erstmal gar kein Interesse. Kenne mich auch ehrlich gesagt gar nicht damit aus. Da gibt es auch viele Unterschiede. Also einen normalen Kasten mit nem Chassis wäre wohl möglich, aber ich finde die optisch echt grausam. Sorry an diejenigen, die so etwas haben. Big Grin
Concrete-Home schrieb:Also einen normalen Kasten mit nem Chassis wäre wohl möglich, aber ich finde die optisch echt grausam. Sorry an diejenigen, die so etwas haben. Big Grin
...habe ich aber mangels Platz nicht mehr Big Grin
30 mm Buche Multiplex, 40 cm x 40 cm x 40 cm => 40 kg
Hm, vielleicht muss ich mich doch korrigieren, sehen ja doch schön "böse" aus! Big Grin
Sowas brauche ich bei mir aber nicht mehr reinstellen, die Stand-LS machen schon genug krach. Die Herstellung ist relativ simple, so lange in dem Sub keine Kanäle vorhanden sind, denn die sind schwer zu reallisieren.
Was müßte man denn für den aktiven Verstärker und dem Chassis ausgeben? Benötigt man eine zusätzliche Weiche oder ist die direkt im Verstärker-Modul?
Wenn jmd im Kreis NRW mal sowas in Angriff nehmen möchte, wäre ich bei dem Projekt auf jeden Fall dabei.
Für mich persönlich, wie gesagt, käme es nicht in Frage.
Concrete-Home schrieb:Was müßte man denn für den aktiven Verstärker und dem Chassis ausgeben? Benötigt man eine zusätzliche Weiche oder ist die direkt im Verstärker-Modul?
Chassis - 30 cm - und AMP haben 2007 jeweils 200 € gekostet. Der SUB über 600 €. Eine Weiche wird bei einem SUB-AMP (dieser hatte bei 4 Ohm, 300 W RMS) - nicht benötigt.
Er unterstützt heute zwei Canton Karat 795 DC, Big Grin Smile
  Gebrauchte bleifrei Ideen .... Joern 23 7.224 13.07.2022, 11:09
Letzter Beitrag: Joern
  Ideen: leise Standbox für schwierigen Raum hometownwesty 28 16.605 11.04.2017, 10:11
Letzter Beitrag: miwa
  Subwoofer: Ideen und Optimierungen für TIW200XS krama1974 4 3.092 04.03.2017, 12:32
  Beton Lautsprecher -1m X1.5m Alex.M 32 13.195 09.02.2016, 16:00
Letzter Beitrag: rkv
  Bitte um Tipps und Ideen... Don Key 33 16.162 23.08.2011, 11:27
Letzter Beitrag: Don Key
  ideen suche für beschallung in einem citroen ax wonder1 6 5.270 19.02.2011, 18:03
Letzter Beitrag: sh0297
  Ideen zur Sippo II Don Key 15 18.029 21.01.2011, 16:16
Letzter Beitrag: holly65
  AW3000 im Beton Pflanzenring mit Hochpass nic-enaik 6 5.934 13.01.2011, 19:55
Letzter Beitrag: nic-enaik
