Von XLR auf Cinch
hallo zusammen,
ich habe von einem bekannten eine aktive frequenzweiche bekommen,
die hat alle anschlüsse in xlr ausführung, was muss ich machen damit ich mit normalen cinch anschlüssen arbeiten kann??
dieter
Hallo Dieter,
habe ich an meiner Alto auch:
Ist ganz einfach: Adapterstecker von XLR auf Cinch kaufen.
Gibts bei den üblichen Verdächtigen: Reichelt, Conrad...
Ciao
Uwe
Oder, wenn genügend lose Stecker zu Hause rumfliegen selberlöten:
Beim XLR eine kleine Drahtbrücke von Pin1 auf Pin3, diese dann mit Cinch-Masse (Schirm) verbinden, den XLR-Pin 2 auf Cinch-Signal.
Nicht viel dabei.
Dimebag isn't dead…
Hey Uwe ... "Adapterstecker kaufen" also ehrlich, das hier ist doch ein Selbstbauforum Big Grin
wenn Du von einem Cinch-Ausgang auf einen XLR-Eingang möchtest, sind die Adapter OK.
Bei XLR-Ausgängen ist das leider nicht immer so, weil die schaltungstechnisch unterschiedlich ausgeführt sein können und uU die Brücke zwischen "kalt" und Masse nicht mögen, die bei den Adaptern standardmäßig eingesetzt sind.
Deshalb würde ich an Deiner Stelle zumindest diese selber löten.
Die Pins der XLR-Stecker sind mit 1, 2 und 3 bezeichnet.
Du wirst wohl Female-Stecker brauchen.
An Pin 1 kommt dann die Masse des Cinch-Kabels und Pin 2 wird mit dem Cinch-Signal verbunden. Pin 3 ("kalt") bleibt offen.
Nur wenn Du dann nichts hörst, sind Deine Weichenausgänge vielleicht übertragersymmetriert und brauchen deshalb doch eine Brücke zwischen Pin 1 (Masse) und Pin 3 ("kalt").
hallo rainer,
werde ich testen.
vielen dank, auch den anderen die geantwortet haben.
dieter
hallo dieter,
alternativ gibt es sowas auch bei www.thomann.de zu kaufen:
http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_fc.htm
und
http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_mc.htm
die habe ich an meiner Behringer DCX dran. Funktioniert bestens
gruß Henrik
Denn Du es ganz "richtig" machen möchtest, nimmst Du eine DI-Box (Direct-Injection) Smile
Gibt's im Selbstbau auch als richtige Assymmetrisch-Symmetrisch-Umsetzer, tw. noch mit der notwendigen Pegelanpassung zwischen Consumer- und Profi-Pegeln. Smile
DI-Boxen, sind eher für Livemusik gedacht und die günstigen passiven mit Übertrager klirren teilweise gewaltig.
Wenn es nicht aus Impedanzanpassungsgründen nötig ist, würde ich ganz einfach adaptieren.
Im professionellen Bereich werden zur Umsetzung von sym. auf asym. und umgekehrt Differenz- und Symmetrierverstärker eingesetzt.
http://www.funk-tonstudiotechnik.de/SYMM-VERST.htm
Wie lange sind denn die Kabelwege? Wenn die Geräte in unmittelbarer Nähe zueinander stehen, ist ein Differenz-/Symmetrierverstärker absolut unnötig. Auch in der Tontechnik werden bei kurzen Kabelwegen sehr oft unsymmetrische Leitungen verwendet (Typisches Beispiel sind die sogenannten Insertkanäle in Mischkonsolen). Ein günstiges Adapterkabel, egal ob gekauft oder selbstgelötet, wird den allermeistesten [SIZE="1"](man beachte den Super-Superlativ!)[/SIZE] Anforderungen mehr als gerecht werden.
Die DI-Boxen sind dafür gedacht, hohe Geräteausgangsimpedanzen (Stromgitarren und -Bässe) an die typischen Line-Impedanzen anzupassen.
Dimebag isn't dead…
hi zusammen,
vielen dank für eure antworten,
was mir bei dem ganzen durchgegangen ist, die eingange sind xlr aber die ausgänge sind klinkenstecker, ich habe die weiche mal aufgeschraubt und es sieht so aus das diese klinkenbuchsen auch 3 anschlüsse haben, sidn das dann gewöhnliche stereo stecker oder ist das auch was besonderes??
dieter
ton-feile schrieb:An Pin 1 kommt dann die Masse des Cinch-Kabels und Pin 2 wird mit dem Cinch-Signal verbunden. Pin 3 ("kalt") bleibt offen.
Ich möchte gern Folgendes machen: von 2 RCA Ausgängen eines miniDSP auf ein einziges 3-poliges XLR-Kabel zu zwei Verstärkereingängen gehen. Also Pin 1 = Masse der beiden Cinch-Kabel, Pin 2 = Cinch-Signal 1, Pin 3 = Cinch-Signal 2.
Spricht etwas dagegen? Wenn ich nicht die nicht-symmetrische Variante der miniDSP nehme, sind die Ausgänge ja nicht übertragersymmetriert, nicht wahr?
Noch lieber wäre mir, ein vier-poliges XLR-Kabel zu nehmen, um Pin 4 für den 12V-Trigger-Ausgang des AV-Receivers zu benutzen und damit ein Relais zum Einschalten der Verstärker zu benutzen.
Hintergrund: Ich plane Lautsprecher mit aktiver Weiche. Die jeweils zwei Verstärkermodule will ich in den beiden LS-Ständern verschwinden lassen, und unnötiges Kabel-Chaos möchte ich entsprechend auch vermeiden.
Was muss ich beachten, was kann schiefgehen?
Vielen Dank im Voraus
  Enstufenumbau: Cinch oder XLR/ Klinke TomBear 9 3.933 03.07.2025, 11:28
  cinch unsymmetrisch auf klinke symmetrisch sion 3 4.151 18.11.2015, 13:01
Letzter Beitrag: taurui
  Cinch Kabel DIY - SAT/Antennekabel. Tipps und Empfehlungen? Michael20 6 5.495 07.07.2015, 10:17
Letzter Beitrag: Alex D.
  Suche dringend Kabel XLR male auf Cinch 10m Wuehler 5 3.056 19.05.2015, 09:08
Letzter Beitrag: Wuehler
  DSM 260 an HiFi Amp, XLR / Cinch Beschaltung dws37 2 2.472 06.05.2015, 06:59
Letzter Beitrag: dws37
  Cinch nach XLR Kabel mit Impedanzausgleich florian 6 6.513 13.09.2014, 07:47
Letzter Beitrag: 2pi
  S/PDIF zu Cinch gesucht Strahler70 17 6.306 09.09.2014, 21:19
Letzter Beitrag: Hitower
  regelbarer Cinch-Ausgang und dann nur noch Endstufe? Hausmeister2000 2 3.134 20.06.2013, 17:29
Letzter Beitrag: Zermatt
