12" Tieftöner mit guter Mitteltonanbindung gesucht
Hallo
Bin auf der Suche nach einem guten 8Ohm Tieftöner, den ich aber gut in den Mitteltonbereich anbinden kann.
20-1000Hz Frequenzgang wär ideal.
Das ganze soll in einem 20-25L Bassreflexgehäuse laufen.
Ich hab mal gesucht und zB diese beiden gefunden aber vllt habt ihr ja noch was besseres inpetto:
http://www.beyma.de/fileadmin/seiten/dow...1300Nd.pdf
und
http://www.beyma.de/fileadmin/seiten/dow...0Nd_1_.pdf
Danke
Alex
Hallo Alex,
wie kommst Du auf die 20hz als untere Grenze? Wie gedenkst Du sie zu erreichen?
Julian
Ich würde meinen, dass du kaum einen TMT finden wirst, der einerseits Subbässe, andererseits sauberen Mittelton spielt.
Wenn Du so Tief herunter willst, würde ich einen Extratreiber genau das erledigen lassen.
Was ist denn das Konzept, in das der Treiber integriert werden soll?
12 Zoll, 20 Hz - 1000 Hz und das ganze in 25 Litern BR?
Das Chassis das du suchst schafft es sicher noch, auf Wunsch Goldmünzen statt Bass zu produzieren und den Weltfrieden herbeizuzaubern...
Im Ernst, sowas gibt es nicht... Was hast du also vor?
Also Hoch- und Mittelton werden von BMS 4592nd Coax-Treibern im Tractrixhorn angespielt.
Jetzt suche ich halt schon länger nach einem 300mm Tieftöner, den ich gut an die 4592nd angebunden bekomme.
Dieser soll in einem möglichst kleinem BR-Gehäuse laufen.
Hatte erst an den BMS 12N630 gedacht, habe aber keine Ahnung, ob ich den anständig an die 4592nd angebunden bekomme.
Die BMS 12n820 Tief-Mitteltöner würde ich sicher besser anbinden können... fraglich ist jedoch, ob ich damit auch einen ausgeglichenen Tiefton bekomme...
Die beiden von Dir erwähnten Tieftöner sind für PA-Verhältnisse nix wirklich außergewöhnliches, gehen aber total an Deinen Spezifikationen vorbei.
Beide benötigen ein größeres Gehäuse als 30 l und gehen auch nicht bis 20 Hz runter.
Eine dieser beiden Kriterien musst Du wohl oder übel aufgeben.
Ein TMT für 30 l wäre beispielsweise der Eighteensound 12MB600/700. Aber tiefen Bass braucht man sich davon nicht erwarten.
Ein 30er der mit etwas Wirkungsgrad bis 40 Hz runter geht, braucht aber auch schon locker seine 70 l.
Ist leider so.
Dimebag isn't dead…
Chaomaniac schrieb:Die beiden von Dir erwähnten Tieftöner sind für PA-Verhältnisse nix wirklich außergewöhnliches, gehen aber total an Deinen Spezifikationen vorbei.
Ist leider so.
Wie gesagt der 12n820 geht nur bis 45hz runter empfohlenes Gehäuse ist aber:
Zitat:8L/77Hz, -3dB=104Hz, BRD=70mm/178mm long
20L/64Hz, -3dB=70Hz, BRD=90mm/155mm long
Aaah sorry, ich hab mich bei den Modellen vertan.
Ändert aber kaum was an den vorherigen Post, außer dass der 820er sich unten rum recht ähnlich verhält wie der von mir erwähnte Eighteensound.
Kleines Gehäuse, allerdings so gut wie kein (Tief-)Bass.
Ich würde mir an Deiner Stelle ernsthaft Gedanken machen, dem geplanten Projekt einen anständigen Subwoofer zu spendieren.
Allerdings gilt auch hier:
Tiefer Bass kostet ordentlich Wirkungsgrad und/oder benötigt einfach ein großes Gehäuse.
Dimebag isn't dead…
Es ist ja schon ausgesprochen worden, dass deine Vorgaben nicht unter einen Hut gebracht werden können. Ich will da noch ein Stück weiter gehen. Selbst mit einem einzelnen 12er, der ein Kompromiss aus Tiefgang, Wirkungsgrad und Mitteltönfähigkeit ist, wirst Du keinen Spaß haben. So ein Mittel-Hochtöner, wie Du ihn hast, braucht was adäquates im Bereich darunter.
Was als Schlussfolgerung bedeutet, auf Tiefbass zu verzichten. Mittelton und Wirkungsgrad sind definitiv die wichtigeren Punkte. Trotz alledem wirst Du mit einem 12er, wenn er halbwegs Bass machen soll kaum über 90dB Wirkungsgrad kommen.
Die 12er, die wenig Volumen brauchen, machen alle keinen tiefen Bass. Wie Chaomaniac schon geschrieben hat sind um die 70l notwendig.
Wenn kleinen Gehäuse, dann einer der auf Wirkungsgrad gezüchtet ist und ein Sub drunter.
Für mich habe ich den PHL 4531 gefunden, der ein guter Kompromiss aus allen Bereich ist. Mir persönlichist das aber für einen 4590 bzw 4592 zu substanzlos. Ein schöner 15er mach da wesentlich mehr Spaß.
An welches Horn soll der 4592 denn kommen, wo wird getrennt?
Dieter
Achenbach Akustik
www.achenbach-Akustik.de
Achenbach Akustik schrieb:Es ist ja schon ausgesprochen worden, dass deine Vorgaben nicht unter einen Hut gebracht werden können. Ich will da noch ein Stück weiter gehen. Selbst mit einem einzelnen 12er, der ein Kompromiss aus Tiefgang, Wirkungsgrad und Mitteltönfähigkeit ist, wirst Du keinen Spaß haben. So ein Mittel-Hochtöner, wie Du ihn hast, braucht was adäquates im Bereich darunter.
Dieter
Es ist ein sehr experimenteller Lautsprecherentwurf, wie es Ihn so definitiv noch nicht gibt.
Der 4592nd läuft in einem Tractrixhorn mit 51mm Anschluss, 700mm Mundöffnung und einer Länge von 814mm
Tief-, Mittel- und Hochton werden einzeln angespielt und über eine Behringer DXC2496 gesteuert.
Bis auf den Tieftöner, der noch etwas Sorge bereitet ist der Entwurf laut Expertenaussagen revolutionär.
Mehr darf ich leider im Moment nicht preisgeben, da es sich um meine Abschlussarbeit in meinem Studium handelt.
Über eure weitere Hilfe würde ich mich natürlich sehr freuen.
Chaomaniac schrieb:Tiefer Bass kostet ordentlich Wirkungsgrad und/oder benötigt einfach ein großes Gehäuse.
Diese Tatsache zu beachten kann viel Zeit sparen. Man verschwendet seine Tage ja auch nicht damit darüber nachzudenken wie man den Apfel nach oben fallen lässt.
Thrill: Die Revolution wurde in den letzen Jahrzehnten schon oft von tausenden NICHT dummen Leuten angekündigt. Gescheitert sind sie alle, oder haben sich in Esotherik verstrickt. Kann ich nix für, ist so...
Torsten
Thrill-Seeker schrieb:Es ist ein sehr experimenteller Lautsprecherentwurf, wie es Ihn so definitiv noch nicht gibt.
Achso. Ich baue auch immer wieder was, was es definitiv noch nicht gab. :denk:
Thrill-Seeker schrieb:Der 4592nd läuft in einem Tractrixhorn mit 51mm Anschluss, 700mm Mundöffnung und einer Länge von 814mm
Gibt's schon.
Von diesen langhalsigen "Tröten" halte ich absolut gar nichts. Hab mehrere Kunden, die nicht mit diesen "wunderbaren" Traxtrix oder Kugelwellenhörnern zufrieden waren. Immer wieder wurden Verfärbungen im Mittenbereich reklamiert. Mit einem kurzhalsigen Horn waren die weg.
Thrill-Seeker schrieb:Tief-, Mittel- und Hochton werden einzeln angespielt und über eine Behringer DXC2496 gesteuert.
Gitb's auch schon.
Bis hier her also nichts weltbewegend neues. Confused
Da bin ich mal gespannt. was daraus wird.
Den Rest hat Sleepwalker schon gesagt.
Dieter
Achenbach Akustik
Achenbach Akustik schrieb:Achso. Ich baue auch immer wieder was, was es definitiv noch nicht gab. :denk:
Gibt's schon.
Gitb's auch schon.
Dieter
Die Form der Lautsprecher wird andersartig werden und sie werden Funktionen aufweisen, die definitiv in diesem Bereich neuartig sind... Anfang Juli kann ich die Lautsprecher herzeigen, dann sind sie und ich fertig.
gespannt könnt ihr auf alle Fälle sein, denn das wird heiß... versprochen!!!
Anfang Juli 2011 ist ja jetzt schon ein bisschen her, ist die Sensation nun ausgeblieben? :denk:
Azrael schrieb:Anfang Juli 2011 ist ja jetzt schon ein bisschen her, ist die Sensation nun ausgeblieben? :denk:
Der Triller war schon über 2 Jahre nicht mehr hier, ich denke die Weltsensation ist ausgeblieben.....
Liebe Grüße Willi
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.364 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 4.924 24.10.2025, 08:52
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.690 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.236 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.083 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.235 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.551 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Seltener Tieftöner defekt. Muss reparieren. slow777 5 4.591 27.05.2024, 21:56
Letzter Beitrag: slow777
  Tieftöner - Herstellerangabe der linearen Auslenkung Xlin Wolfmann 17 7.761 27.05.2024, 10:23
Letzter Beitrag: ansch
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 4.800 18.04.2024, 22:31
