Onkyo M-5570 defekt, Hilfe benötigt
Hallo Ihr lieben
Ich plage mich gerade mit einer meiner Endstufen herum und hoffe, das Ihr mir etwas helfen könnt.
Fehlerbeschreibung:
Nach dem Anschalten lief das gute Stück erst ganz normal, nach ein paar Minuten schaltete sie in
den Protect Mode.
Zuerst dachte ich an die Endstufen Transistoren. Diese sind aber alle OK. Auch sind keine optisch
defekten Bauteile auszumachen.
Wird eine Quelle angeschlossen und der Pegel erhöht geht die Stufe sofort in den Protect.
Im Idle Zustand heizt der Kühlkörper des linken Kanals schon auf.
Beim Servorelais für den linken Kanal war auch merklich eine Rauchablagerung zu erkennen.
Dann habe ich mich auf Gardi etwas schlau gemacht und erst einmal die Relais komplett getauscht,
da diese eh schon sehr leise, und nach Sichtung die Kontakte, auch ziemlich angelaufen waren.
Nun schalten die Relais merklich , doch dann geht die Endstufe sofort wieder in den Protected Mode.
Als nächste wurde das Teil teilweise zerlegt, sprich die Frontplatine ausgebaut und auf eventuelle kalte
Lötstellen und offensichtliche Bauteildefekte zu prüfen. Leider auch ohne Erfolg.
Dann habe ich versucht beim linken Kanal die Leerlaufspannung abzugleichen. Laut SM reichen hierzu
5 Minuten um eine konstante Messung vornehmen zu können. Leider dauert das hier fast 10 Minuten
(die Endstufe ist also schon im Protect) bis sich der Wert auf dem DMM einpegelt. 15 mV sollten es sein,
beginnen tut die Sache aber bei 27mV und pendelt sich dann langsam bei 17mV ein. Laut Ami-Foren ist
der Wert völlig in Ordnung.
Da ich kein Profi auf diesem Gebiet bin und meine "Meisterhand" gerade Nachtschicht schiebt und nebenbei
sein neues Haus saniert bin ich doch ziemlich mit meinem Latein am Ende.
Ich hoffe nun, das einer von Euch mir etwas weiterhelfen kann.
der doeter
Hallo Doeter
Ich kenne den Amp zwar nicht, aber mir fallen spontan 2 Dinge ein, die das beschriebene Verhalten auslösen könnten.
Bitte kontrolliere vorab den Ruhestrom und gleich beide Kanäle an, bitte auch probieren ob ein Kanal schwingt.
Jetzt zu den möglichen Ursachen:
1) Temperaturabschaltung durch zu hohen Ruhestrom, hättest Du dann ggf. schon behoben. Wäre noch zu klären warum sich der Ruhestrom so signifikant erhöht hat....
2) Je nachdem wie der DC-Protect funktioniert ist hier ein Kondensator durch und der Amp nimmt jedes Signal als DC war, hieße er würde grundsätzlich bei gehobener Zimmerlautstärke abschalten. ( Fast alle mir bekannten DC-Protektoren schalten so zwischen 0,2 und 0,5 V ab. )
Ansonsten ist Ferndiagnose bei Elektronik immer etwas Wodoo...
Schaltplan und Spannungen bzw. Signal verfolgen führt am ehesten zum Ziel....
Viel Spaß beim suchen wünscht
Frank
  Hilfe für Kaufentscheidung DSP stefanie 19 8.416 02.04.2024, 22:08
Letzter Beitrag: wgh52
  Behringer UCA202 defekt? MrFlorian 3 2.132 26.04.2022, 10:56
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Suche Hilfe bei der Programmierung meiner Hypex Plate-Amps - Filtertheorie, BiQuads.. kboe 17 6.352 13.02.2022, 12:35
Letzter Beitrag: kboe
  Hilfe - Vorstufe sägt ... mechanic 5 3.269 13.01.2022, 08:20
  Hilfe! Elko Anschlussschrauben wgh52 12 4.084 25.11.2021, 01:26
  TAMP500/300 defekt, Fehlersuche, Vorschlag neue Hardware SureOnWheels 11 3.865 12.06.2021, 15:18
Letzter Beitrag: SureOnWheels
  Bowers & Wilkins AS6 Subwoofer defekt. Muting transistor? taepoong 55 28.884 03.02.2021, 15:03
Letzter Beitrag: taepoong
  Mivoc AM 80 Subwoofer modul defekt taepoong 28 12.462 24.01.2021, 15:35
  Hilfe Terassenbeleuchtung LED Nolie 5 3.759 12.08.2020, 18:34
Letzter Beitrag: Joerg42
  LTspice Hilfe Röhrenschaltungen D1675 6 7.512 05.12.2019, 19:07
Letzter Beitrag: 3eepoint
